    4. Fronius Adapter - "Probleme mit häufig ... Adapterinstanzen"
      HomeSweetHome last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUCi5
      Arbeitsspeicher: 32GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox/Debian
      Node-Version: x.x.x
      Nodejs-Version: 12.16.3
      NPM-Version: 7.5.3
      Installationsart:
      Image genutzt:
      Ort/Name der Imagedatei:
      ich bin seit gestern stolzer Besitzter eine PV Anlage mit einem Fronius GEN24 Wechselrichter. Nach der Inbetriebnahme und Vergabe einer statischen IP wollte ich die Verknüpfung mit zwichen ioBroker und Wechselrichter herstellen. Nach Eingabe der IP und Bestätigung mit "Speichern" wurde der Wechelrichter erkannt.
      Daten kommen jedoch nicht oder nicht richtig an. Gerade habe ich in die Werte hineingeschaut und der letzte Synch war gestern 18:00 und die Werte unter Inverter "rot" und unter "powerflow" falsch.
      Unter HOST im ioBroker erscheint eine Meldung (kleiner roter Kreis mit Index 1) --> Zyklisches Starten : Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen : fronius.0 : Restart loop detected 2021-09-06 19:18:17.128
      Kennt jemand dieses seltsame Verhalten
      Danke und Gruß HomeSweetHome
      Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @HomeSweetHome last edited by
        @homesweethome sagte in Fronius Adapter - "Probleme mit häufig ... Adapterinstanzen":
        NPM-Version:
        7.5.3
        Falsche NPM Version , auf NPM 6 ...
          HomeSweetHome last edited by HomeSweetHome
          @glasfaser
          danke für die schnelle Rückmeldung. Wie kan n ich am einfachsten auf NPM 6.x "downgraden" und welche Verison ist die richtige?
          Danke und Gruß HomeSweet Home
            Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
            @homesweethome
            Schau in meiner Signatur danach.
              splatterjoe @HomeSweetHome last edited by
              @homesweethome Schon einmal für dich zur Info. Mit den Gen24-Wechselrichtern können noch nicht alle Daten über den Adapter ausgelesen werden. Insbesondere die aufsummierten Verbrauchsdaten. Schuld daran ist die API, die wohl noch etwas umgebaut/angepasst wird für diese WR. Leider liefert hier Fronius keine gescheiten Informationen, ab wann dies möglich sein wird.
                HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by
                irgendwie weigert sich NPM von V7.5.3 auf eine V6.x zu wechseln .. fühle mich ein wenig hilflos mit Linux ...
                Gruß HomeSweetHome
                  Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by Thomas Braun
                  @homesweethome
                  Entsprechendes Paket 'nodejs'nochmal neu über apt installieren, den falschen Kram ggf. zuvor löschen sie es in der Anleitung steht.
                  Ansonsten konkret fragen und sage wo es klemmt, mit 'fühle mich ein wenig hilflos' kann man nichts anfangen.
                    sorry für die fehlenden Basics. Wie lösche ich die NPM Version 7 bzw. ersetzte sie? Mir ist unklar wie ich die Version angebe. In der Anleitung wird ja nur die Version von nodejs mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash oder setup_14.x angegeben. Wie steuere ich die NPM Installation?
                      @homesweethome
                      Schau in den zweiten Teil mit den falschen Pfaden. Vermutlich ist das bei dir der Fall. Kommt halt darauf an wie du npm@7 ins System gebügelt hast.
                      Die Reinstallierung von nodejs (inkl. npm) ist auch beschrieben.
                        ja, korrekt
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        V14.17.5
                        V12.16.3
                        V7.5.3
                        node und npm wohl im falschen Verzeichnis
                          Richtig. Wie man das gerade zupft ist erklärt.
                          Du musst aber einen doppelten Fehler bei der Installation gemacht haben, denn weder node14 noch 12 kommt mit npm@7 daher.
                            nach einigem hin und her zeigt mein ioBroker
                            Node.JS: V14.17.5
                            NPM: 6.14.14
                            jetzt mein Ziel Node.JS auf V12 hat sich jedoch dauerhaft gesträupt. Suche in Google ...
                            sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                            sudo apt -y autoremove
                            sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                            sudo apt-get update
                            und nun deine Anleitung
                            sudo apt install nodejs
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            danach wollte ich den ioBroker starten
                            cannot find module iobroker  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            dann habe ich das gefunden
                            cd /opt/iobroker
                            sudo chmod 777 * -R
                            sudo npm install iobroker.js-controller --production
                            Jetzt läuft der ioBroker mit
                            Node.js: v12.22.6
                            NPM: 6.14.15
                            Ich hoffe, dass ich nicht zuviel "kaput" gemacht habe und danke für alle Hilfen und Beiträge. ioBroker läuft nun wieder. Den Fronius Adapter werde ich erst nach Stromzähler Wechsel erneut in Betrieb nehmen können.
                              @homesweethome
                              Ich weiß nicht wo der Krampf da her kommt, aus meine Anleitung mit Sicherheit nicht. Das ist hinten und vorne Quark. Könnte fast vom Elsterhai stammen, so schief wie das alles ist.
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by HomeSweetHome
                                nachdem heute mein Zähler gewechselt wurde und die PV-Anlage aktiv geschaltetist arbeitet der Fronius Gen24 Wechselrichter nun.
                                Bekomme jedoch weiterhin die Fehlermeldung: mit dem Fronius Adapter
                                Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
                                Kennt jemand eine Lösung?
                                Plattform linux
                                Betriebssystem linux
                                Architektur x64
                                CPUs 2
                                Geschwindigkeit 3000 MHz
                                Modell Common KVM processor
                                RAM 3.85 GB
                                Node.js v12.22.6
                                NPM 6.14.15
                                Datenträgergröße 27.43 GB
                                freier Festplattenspeicher 24.11 GB
                                Anzahl der Adapter 359
                                Aktive Instanzen 12
                                location /opt/iobroker/
                                Hostname ioBroker
                                • Glasfaser
                                  und was steht noch im LOG.
                                  Stelle mal beim Adapter in der Instanz , auf die Logstufe "DEBUG" , dann kommt mehr .
                                  516
