    4. Komische Fehler beim simple web adapter im log!
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Sehe folgende Fehler im Log manchmal nachdem ich mich ins admin einlogge:
      web adapter ist 2.0.0!
      host.jessi3	2017-02-07 15:30:22.619	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      web.0	2017-02-07 15:30:22.559	info	terminating
      host.jessi3	2017-02-07 15:30:22.521	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 31645
      host.jessi3	2017-02-07 15:30:22.519	info	stopInstance system.adapter.sql.0
      web.0	2017-02-07 15:30:22.511	info	terminated http server on port 8082
      web.0	2017-02-07 15:30:22.507	info	terminating http server on port 8082
      web.0	2017-02-07 15:30:22.503	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
      web.0	2017-02-07 15:30:22.503	error	at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
      web.0	2017-02-07 15:30:22.503	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
      web.0	2017-02-07 15:30:22.503	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:744:81)
      web.0	2017-02-07 15:30:22.503	error	at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:43:30)
      web.0	2017-02-07 15:30:22.503	error	TypeError: Cannot read property 'webExtension' of undefined
      host.jessi3	2017-02-07 15:30:22.512	info	object change system.adapter.sql.0
      web.0	2017-02-07 15:30:22.500	error	uncaught exception: Cannot read property 'webExtension' of undefined
      Ja, ich habe auch die Proxy-extension laufen.
      Übrigens, da gibt es immer noch ein Problem wenn man die extension restartet (weil man was in der Konfig ändert) dann versucht sich zwar auch der Web-Adapter neu zu laden, bleibt aber rot. Erst bei händischem Restart des web-Adapters läfts wieder.
        Bitte vom git versuchen.
        • frankjoke
          OP, habe web-Adapter upgedated, mal sehen, nach den ersten Starts noch keine Fehlermeldung aber es war vorher auch nur 5-6 mal/Tag.
          p.s.: Wenn du schon im Web-Adapter und im Cloud-Adapter herumbaust, kannst vielleicht 'n Feature einbauen:
          Wenn man sich anmeldet (z.B. mit Vis lokal) dan kriegt man:
          web.0	2017-02-07 18:42:23.746	info	2017-02-07T17:42:23.746Z Connected system.user.admin
          gemeldet. Nun, ich brauch die Zeit nicht zweimal aber es wäre schön die IP-Adresse oder den Netzwerknamen des Gerätes zu sehen das sich angemeldet hat!
          Beim Cloud-Adapter wäre das auch hilfreich.
          Mal zu eurer Info: Hatte vorher port 8082 in der Fritzbox auf das Testsystem ohne Passwort offen und konnte mitverfolgen wie sich wer von außen eingewählt hat und Werte in den Views geändert hat! Die Ports um 80xx werden gerne gescannt und dann geschaut was da drauf ist.
          Seitdem habb ich alle ports nach aussen geschlossen und geh nur über VPN oder dem Cloud-Adapter rein.
          81.0k
