    5. Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis
    • Quallenfischer
      Quallenfischer last edited by
      vielen Dank erst einmal für die Aufnahme in diesem Forum. Leider half mir die Suche bei meinem Problem nicht weiter, obwohl ich bereits viele gute Vorschläge fand. Leider scheint es so, als ob ich die Lösungsvorschläge nicht für mein Problem anpassen kann.
      Zur Zeit hänge ich an dem Problem, dass ich gerne über Blockly alle Namen von Objekten in einem Verzeichnis in eine Liste schreiben möchte.
      Wie auf dem Bild zu sehen, hätte ich gerne als Ergebnis:
      Befehle
      Befehle_Test
      Test
      Die Liste soll dynamisch gestaltet werden. Bedeutet: Füge ich ein Objekt hinzu, soll dann auch die Liste angepasst werden.
      Gerne, wenn nötig, auch mit "JS-Funktion mit Ergebnis".
      Vielen Dank im Voraus
      Quallenfischer
        paul53 @Quallenfischer last edited by paul53
        @quallenfischer sagte: Füge ich ein Objekt hinzu, soll dann auch die Liste angepasst werden.
        Man benötigt zwei Listen: Eine "ID-Liste" und eine Liste "Namen" (beide Datenpunkte vom Typ "array"). Zur Initialisierung der ID-Liste kann der $Selektor verwendet werden.
        Für die Namen benötigt man eine JS-Funktion mit Ergebnis getName(id):
        return getObject(id).common.name;
        Kommen dann Datenpunkte hinzu, können die per RegExp-Trigger detektiert und beide Listen ergänzt werden.
        Als ID-Pfad habe ich "adapter.0.Befehle." eingesetzt.
        Objekt ID und Name findet man unter "Trigger".
        Quallenfischer K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Quallenfischer
          Quallenfischer @paul53 last edited by Quallenfischer
          @paul53 Hallo Paul,
          vielen vielen lieben Dank für deine Hilfe, ohne die wäre ich nie drauf gekommen.
          Entschuldige die verspätete Rückmeldung, ich brauchte etwas Zeit bis ich dein Skript verstanden, einsetzen und minimal anpassen konnte.
          Die super Nachricht ist, dass es tadellos funktioniert.
          Nochmal ein Dankeschön an dich. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ebenfalls weiter der vor einer ähnlichen Problematik steht.
            Kusi @paul53 last edited by Kusi
            @paul53 gibt es eigentlich eine Möglichkeit, anstelle des Datenpunkt-Namens dessen des Ordners anzuzeigen?
              paul53 @Kusi last edited by
              @kusi sagte: anstelle des Datenpunkt-Namens dessen des Ordners anzuzeigen?
              Siehe hier
                Folgendes Problem habe ich bei gewissen Datenpunkten:
                Sämtliche Sensoren/Schalter habe ich im Alias-Manager hinzugefügt.
                Nun kommt bei gewissen Datenpunkten folgende Fehlermeldung:
                javascript.0
                2021-09-12 00:14:47.777	info	script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Bewegungssensor Eingang aussen" %
                javascript.0
                2021-09-12 00:14:47.777	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                javascript.0
                2021-09-12 00:14:47.777	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0
                2021-09-12 00:14:47.777	warn	at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
                javascript.0
                2021-09-12 00:14:47.776	warn	getState "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" not found (3)
                Der Datenpunkt "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" sieht aber wie folgt aus:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "battery",
                    "role": "value.battery",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery"
                  "_id": "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1631398398059,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Woran kann das liegen?
                  @kusi sagte: Woran kann das liegen?
                  An Leerzeichen in der ID?
                    @paul53 Nein, denn mit anderen Datenpunkten, welche Leerzeichen haben, funktioniert es.
                      @kusi
                      Das von mir gepostete Blockly enthält kein getState(id) auf einen Datenpunkt, außer auf die Listen. Was steht im Javascript-Code im Bereich der Zeile 65?
                        @paul53 Folgendes sind die Zeilen 61-66:
                        var id_list = Array.prototype.slice.apply($("alias.*.battery"));
                        for (var id_index in id_list) {
                          id = id_list[id_index];
                          id_Ger_C3_A4tename_Batterie = await Ger_C3_A4tename(id);
                          console.log((['Batteriestand niedrig: "',id_Ger_C3_A4tename_Batterie,'" ',getState(id).val,' %'].join('')));
                        Hier der Teil vom Blockly:
                        Mit folgender JS-Funktion:
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                        Wenn ich das Skript neu starte, dann kommt folgendes Debug:
                        12.9.2021, 13:45:03.881	[info ]: javascript.0 (765) Stop script script.js.wichtige_Meldungen
                        12.9.2021, 13:45:03.924	[info ]: javascript.0 (765) Start javascript script.js.wichtige_Meldungen
                        12.9.2021, 13:45:03.981	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                        12.9.2021, 13:45:03.982	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Daniela Nachttischli" 11 %
                        12.9.2021, 13:45:03.989	[warn ]: javascript.0 (765)     at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
                        12.9.2021, 13:45:03.990	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Garage Schalter"  %
                        12.9.2021, 13:45:03.991	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Lena Schalter" 94 %
                        12.9.2021, 13:45:03.992	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Storenschalter Küche" 59 %
                        12.9.2021, 13:45:03.994	[warn ]: javascript.0 (765)     at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
                        12.9.2021, 13:45:03.995	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Bewegungssensor Eingang aussen"  %
                        12.9.2021, 13:45:03.996	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Garderobe Türsensor" 100 %
                        12.9.2021, 13:45:03.996	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Kellertüre" 100 %
                        12.9.2021, 13:45:03.997	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur Keller" 85 %
                        12.9.2021, 13:45:03.997	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur OG" 68 %
                        12.9.2021, 13:45:03.998	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur Terrasse" 75 %
                        Bei "Daniela Nachttischli" (Zeile 4) hatte ich den gleichen Fehler. Nach mehrmaligen löschen/erstellen des Alias war der Fehler plötzlich weg.
                        paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kusi
                          Die Anführungszeichen innerhalb "erstelle Text aus" könnten Probleme machen.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kusi last edited by dslraser
                            @kusi
                            In Funktionen oder Variablen oder id's Umlaute und oder Leerzeichen und oder Sonderzeichen zu verwenden ist vielleicht auch nicht so gut...?
                            Ändere das mal ab, dann kannst Du das wenigstens als möglichen Fehler ausschließen.
                              Mich irritiert vor allem der Log-Eintrag
                              javascript.0  2021-09-12 13:45:03.992	warn	getState "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" not found (3)
                              Warum not found wenn der Datenpunkt vorhanden ist?
                              @paul53 und @dslraser Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
                                @kusi sagte: Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
                                Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                                  @paul53 sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                                  Das muss man jetzt nicht verstehen... Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by
                                    @kusi sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                                    was steht denn im Zwischenspeicher wenn du die ID des Datenpunkts über das icon kopierst
                                      Kusi @Homoran last edited by Kusi
                                      @homoran sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                                      ID des Datenpunkts
                                        paul53 @Kusi last edited by paul53
                                        @kusi sagte: Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
                                        Dann war der Puffer der Javascript-Instanz nicht aktuell, was mit dem Neustart der Instanz behoben wurde.
                                          ID des Datenpunkts
                                          ist jetzt zwar erledigt, aber da sind ja immer noch Leerzeichen
                                            @homoran das ist so. Ich habe 10 Sensoren/Schalter, bei 9 von 10 sind Leerzeichen vorhanden.
                                            Bei den 2 DP´s welche nicht gingen, habe ich die Aliasse gelöscht, OHNE Leerzeichen neu erstellt und getestet. Da dies keine Änderung brachte und 7 andere Aliasse trotz Leerzeichen einwandfrei funktionieren, habe ich wieder die Leerzeichen eingefügt.
                                            1115
