    4. gyp error bei js-controller installation
    • Gargano
      Gargano last edited by
      seit neuestem bekomme ich error Meldungen, hier beim Update auf 3.3.16. Was kann das sein ?
      Node .js v12.22.1
      NPM 6.14.12
      Raspberry 4 , 8GB
       iob upgrade self
      Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.16
      NPM version: 6.14.12
      npm install iobroker.js-controller@3.3.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      /bin/sh: 1: cmake: not found
      make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Error 127
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
      gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
      gyp ERR! node -v v12.22.1
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      • Glasfaser
        Glasfaser @Gargano last edited by
        @gargano sagte in gyp error bei js-controller installation:
        cmake: not found
        Sieht nach dem aus :
        https://forum.iobroker.net/topic/47576/adapter-updates-fehler-cmake-not-found?_=1631190453457
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Volltreffer !
          Ich habe auch das ssh Modul im Javascript und das cmake fehlt.
          Also werde ich das cmake nachinstallieren und dann sollte es ohne Fehler gehen.
          Wieder ein Beweis wie schnell und kompetent hier geholfen wird.
          Da gibts nichts zu meckern.
          Danke.
