    5. [gelöst] Sortieren eines Arrays
    • a200
      a200 last edited by a200
      habe Probleme mein Array aus Objekten zu sortieren. Da tage.von ein String sind versuche ich es auf diese Art und Weise.
      var tage = [{"feiertag":"a","von":"18.02.2022", "bis":"19.02.2022"},{"feiertag":"b","von":"27.05.2021","bis":"28.05.2021"}];
      tage.sort(
         function(a, b) {
            if (a.von === b.von) {
               return ('' + a.bis).localeCompare(b.bis);
            return ('' + a.von).localeCompare(b.von);
      Leider wird 18 vor 19 einsortiert. Beispiele:
      14:03:35.545	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 21.02.2022 mit 23.12.2021 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 21.02.2022 mit 11.10.2021 -> 1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 28.02.2022 mit 21.02.2022 -> 1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 28.02.2022 mit 23.12.2021 -> 1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 11.04.2022 mit 23.12.2021 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 11.04.2022 mit 21.02.2022 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 11.04.2022 mit 11.10.2021 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 27.05.2022 mit 21.02.2022 -> 1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 27.05.2022 mit 28.02.2022 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 27.05.2022 mit 23.12.2021 -> 1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 17.06.2022 mit 23.12.2021 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 17.06.2022 mit 11.10.2021 -> 1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 17.06.2022 mit 21.02.2022 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 03.10.2021 mit 21.02.2022 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 03.10.2021 mit 11.10.2021 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 03.10.2021 mit 11.04.2022 -> -1
      14:03:35.546	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 01.11.2021 mit 21.02.2022 -> -1
      14:03:35.547	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 01.11.2021 mit 11.10.2021 -> -1
      14:03:35.547	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 01.11.2021 mit 11.04.2022 -> -1
      14:03:35.547	info	javascript.0 (19539) script.js.DEV.Webunits.Webuntis-3: vergleiche: 01.11.2021 mit 03.10.2021 -> -1
      Habe auch versucht mit a.von.toString und b.von.toString zu vergleichen, aber das klappt auch nicht.
      Was mache ich falsch, bzw. wie kann ich die Sortierung als Strings erzwingen?
        paul53 @a200 last edited by paul53
        @a200
        Strings können nur verglichen / sortiert werden, wenn der höherwertige Teil (das Jahr) vorn steht, z.B. "JJJJMMTT".
        Übergebe das Datum über eine Funktion an den Vergleich.
        function drehen(datum) {
            datum = datum.split('.');
            return datum[2] + datum [1] + datum[0];
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 @paul53 last edited by a200
          @paul53 und wie würdest du mein Problem lösen? In date umwandeln und als date vergleichen? Was wäre die feine und smarte Lösung? Hast du in der Zwischenzeit erledigt! Danke.
          Funktioniert bestens! Danke!
          javascript
