    4. COM port access denied unter Windows
    • E
      Elmar Faber last edited by
      ich habe gerade versucht ioBroker unter Windows zu installieren,
      und das CUL Adapter zu starten. Unter meinem Raspberry funktioniert das
      völlig problemlos aber unter Windows 7 / 64bit bekomme ich o.g. Fehler.
      Ich habe das ganze auf zwei Rechner ausprobiert, mit automatischer Installation
      und manueller installation. Da ich irgendwie der einzige bin mit diesem Problem,
      sollte das wohl an meiner Rechnerkonfiguration liegen - oder? Ich habe zumindest
      keinerlei Hinweise im Netz gefunden.
      Wäre froh über Hinweise, wie ich das Problem lösen könnte!
      Viele Grüße
      Elmar
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Naja, vermutlich bist du wirklich der einzige der einen CUL-Stick unter Windows laufen lassen will. Ich bin zwar Windows-Fan, habe aber keinen CUL-Stick…
        Läuft denn ioBroker mit Admin-Rechten? Welchen Port verwendet den CUL - ist der evtl. schon in Verwendung? Muss vielleicht der Port noch in der Firewall freigegeben werden?
        • E
          Hallo
          der CUL hängt an der Seriellen Schnittstelle COM4. Wenn ich das Teil mit dem Termial Programm
          anspreche funktioniert er tadellos. RTLink Adapter funktioniert auch nicht. ich kann keine serielle
          Schnittstelle ansprechen. Läuft auch alles als Admin.
          Viele Grüße
          Elmar
          • Jeeper.at
            Jeeper.at last edited by
            Also RFLink habe ich unter Windows 10 einwandfrei am laufen.
            Hast du Windows direkt oder in einer VM laufen?
            Lg
            Günther
            • E
              Hallo Günther,
              ja direkt und ich habe es auch auf zwei Rechnern ausprobiert.
              Windows 7 hatte wohl mal Probleme mit node.js und seriellen Schnittstellen
              wegen Zugriffsbeschränkungen habe ich irgendwo mal gelesen ob das wirklich
              so ist da hab ich keine Ahnung.
              Viele Grüße
              Elmar
