    4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
    • frankthegreat
      frankthegreat last edited by frankthegreat
      Moin, habe heute versucht den Zigbee Adapter von Version 1.5.1 auf 1.6.0 upzudaten.
      Hat er nicht gemacht und ist dann nicht mehr angesprungen.
      Hab dann die Instanz und den Adapter deinstalliert...war blöd von mir...ich weis.
      Hab ja sogar ein automatisches Update mit Backitup drauf.
      Wie auch immer...jetzt lässt sich keine Version vom Zigbee mehr installieren.
      Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, bevor ich mir mein System komplett zerschieße.
      Hier der Log beim Versuch der Installation:
      $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
      ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      ERROR: process exited with code 1
        Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat
        Unten anfangen...
        Ist nodeJS sauber?
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @Thomas Braun last edited by
          Da is was faul...aber was?
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.20.1
          v12.20.1
          6.14.10
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Aktualisierung für 115 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           12.20.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
               12.22.6-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           *** 12.20.1-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
            Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
            @frankthegreat sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
            Updaten. Das hast du noch nie getan, stimmt's?
            • frankthegreat
              Hmmmmmm, ok ich geb's ja zu 😞
              Ich hab es mal angestossen.
                @frankthegreat
                iobroker zuvor gestoppt?
                Reboot machen, wenn die Updates durch sind, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei, die eines Neustarts bedürfen.
                frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • frankthegreat
                  -ioB gestopt
                  -Aktualisierungen durchgeführt
                  -Reboot
                  -Fixer durchlaufen lassen
                  So sieht's jetzt aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                    binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils python-rpi.gpio
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • frankthegreat
                    Und so...
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.6
                    /usr/bin/node
                    v12.22.6
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @frankthegreat
                      Da sollten keine Pakete zurückgehalten werden.
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      • frankthegreat
                        Jetzt sieht's so aus...ich glaube es geht aufwärts.
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • frankthegreat
                          Aber der Zigbee Adapter lässt sich immer noch nicht installieren:
                            @frankthegreat
                            Jetzt ist zumindest die Basis auf Stand.
                            Nach dem letzten dist-upgrade neugestartet? Die Pakete sind mir zu systemnah für eine kleine Installation.
                            iobroker status
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                            iobroker update -i
                            • frankthegreat
                              Einige Adapter sind nicht aufm neuesten Stand...dürfte doch aber nix mit dem Zigbee Adapter zu tun haben.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                              system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.1
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.12
                              system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.14
                              system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                              system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                              system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.0
                              system.adapter.node-red                : node-red       - v2.3.0
                              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                              system.adapter.senec                   : senec          - v1.3.1
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                              system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.3
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.33
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                              Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                              Adapter    "alarm"         : 2.0.2    , installed 2.0.1 [Updateable]
                              Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.1 [Updateable]
                              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.12 [Updateable]
                              Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.14
                              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.0 [Updateable]
                              Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.2.16 [Updateable]
                              Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.3.0 [Updateable]
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.0 [Updateable]
                              Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.10 [Updateable]
                              Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @frankthegreat
                                Der fehlt ja auch in der Liste.
                                Versuch mal
                                iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                  @frankthegreat
                                  Und zieh den anderen Kram auch auf was aktuelles!
                                  • frankthegreat
                                    Wie gesagt, der Zigbee will sich nicht installieren lassen...
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                    Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                                        at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @frankthegreat
                                      Dann zieh zuerst den Rest hoch:
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      • frankthegreat
                                        Läuft...
                                        aber ich seh schon...das wird dauern.
                                          @frankthegreat
                                          Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
                                          • frankthegreat
                                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                                            @frankthegreat
                                            ...ich gelobe Besserung 😇
                                            2159
