    4. Zigbee CC2538+CC2592 flashen
    • swoob
      swoob last edited by
      da es aufgrund des neuesten Zigbee-Adapters Probleme mit meinem Zigbee CC2538+CC2592 USB Stick gibt, wollte ich diesen auf die neueste Firmware flashen.
      Die Pins habe ich nach folgendem Schema mit dem Stick verbunden:
      Generell bin ich nach der Anleitung auf folgender Seite vorgegangen:
      https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_the_cc2538.html
      Leider bekomme ich mit dem J-TAG Flash V7.54a immer folgende Fehlermeldung:
      Connecting ...
      • Connecting via USB to probe/ programmer device 0
      • Probe/ Programmer firmware: J-Link V9 compiled May 7 2021 16:26:12
      • Device "CC2538SF53" selected.
      • Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
      • VTarget = 3.283V
      • InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0x00000000
      • ERROR: InitTarget(): PCode returned with error code -1
      • ERROR: Failed to connect.
        Could not establish a connection to target.
      Oder beim direkten Versuch zu flashen:
      Erasing chip ...
      • Connecting ...
      • ERROR: Could not erase chip, not connected
      Könnt ihr mir da weiterhelfen? Muss ich den Stick erst in eine Art Boot-Modus bringen oder braucht der Stick nochmal eine separate Stromversorgung?
      Bilder vom Stick:
      Vielen Dank und Gruß
      Andi
        dimaiv @swoob last edited by
        @swoob
        Hi. Der Stick braucht keine separate Stromversorgung, und muss nicht in den Boot-Modus.
        Wie schließt du es an, direkt über Debuger Anschlussleiste oder Flachkabel dazwischen?
        Beim Flachkabel sind die Pins spiegelverkehrt von unten nach oben.
        swoob 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • swoob
          swoob @dimaiv last edited by
          @dimaiv Hi. Also ich habe beides probiert. Sowohl mit Flachbandkabel und direkt am Debugger. Hat beides nicht funktioniert.
          Aber das heißt wenn ich es über das Flachbandkabel anschließe sind die Pins wie folgt?
          Andi
            @swoob ja, so sind die.
            • swoob
              swoob @dimaiv last edited by swoob
              @dimaiv Hi, ich habs gerade probiert. Aber funktioniert leider immernoch nicht. Hast du noch eine andere Idee?
              Und so gehts leider auch nicht.
              swoob D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • swoob
                swoob @swoob last edited by
                muss diesen Thread nochmal rausholen. Bin jetzt etwas weitergekommen aber beim Verbinden mit dem Stick kommt im JTAG bei mir immer folgende Fehlermeldung:
                Connecting ...
                • Probe/ Programmer firmware: J-Link EDU Mini V1 compiled Aug 10 2021 11:19:22
                • VTarget = 3.275V
                • InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0xFFFFFFFF
                Könnt ihr nmir da weiter helfen?
                Einstellungen sind wie folgt:
                Danke und Gruß
                Andi
                  dimaiv @swoob last edited by dimaiv
                  @swoob
                  Auf dem ersten Bild ist richtig, auf dem 2. falsch.
                  Wäre nicht schlecht wenn du auch die Stick Seite zeigst, also Verkabelung zum Stick.
                  Und flashen am einfachsten geht so:
                  2538 flashen
                  die Versionnummern waren zu dem Zeitpunkt aktuel (22.09.2020)
                  • swoob
                    @dimaiv
                    HI,
                    anbei die neuen Bilder.
                    Sollte doch richtig angeschlossen sein, oder?
                    Andreas
                      @swoob sagte in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                      @dimaiv
                      HI,
                      Andreas
                      Nein... 😱
                      Am Flachkabel bitte so lassen wie es ist (untere Bild).
                      Auf dem Stick muss es dann so aussehen (von oben nach unten):
                      1. (VCC) - Violett
                      2. (TCK) - Orange
                      3. (TMS) - Gelb
                      4. (PB7) - Rot
                      5. (PB6) - Grün
                      6. (RST) - Braun
                      7. (GND) - Blau
                        da.phreak last edited by
                        TDI muß denke ich auch verbunden werden. Zumindest hatte ich dasselbe Problem, als ich es nicht verkabelt hatte.
                          dimaiv @da.phreak last edited by dimaiv
                          @da-phreak sagte in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                          Ist schon mitverkabelt: PB6
                          • swoob
                            @dimaiv said in Zigbee CC2538+CC2592 flashen:
                            @dimaiv
                            HI,
                            Andreas
                            Nein... 😱
                            1. (VCC) - Violett
                            2. (TCK) - Orange
                            3. (TMS) - Gelb
                            4. (PB7) - Rot
                            5. (PB6) - Grün
                            6. (RST) - Braun
                            7. (GND) - Blau
                            Hm leider immer noch der gleiche Fehler.
                              @swoob
                              Warum probierst du nicht J-Flash Lite, wie ich oben empfohlen habe?
                              firmware update zigbee stick zigbee-stick zigbee2mqtt
                              952
