    5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
    • ice987
      ice987 last edited by ice987
      ich möchte eine API-Abfrage mit folgendem Befehl durchführen:
      const fetch = require('node-fetch');
      im der javascript-Instanz habe ich unter Zusätzliche NPM-Module das Modul node-fetch eingetragen. Beim Start des Skriptes erhalte ich folgende Meldung:
      javascript.2 (14923) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
      muss noch ein weiteres Modul eingetragen werden?
      Vielen Dank für eure Hilfe,
      Versionen:
      admin: v5.1.23 / v5.1.25
      javascript: v5.2.8
      js-controller: v3.3.15
      node.js: v12.22.6
      NPM: v6.14.15
      Official Docker Image for ioBroker v5.1.0
        paul53 @ice987 last edited by paul53
        @ice987 sagte: Error: Cannot find module
        Diese Meldung vom Editor kann man ignorieren.
        Wenn node-fetch in der Konfiguration auch noch in der Zeile darunter eingetragen wird, sollte die Meldung verschwinden.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @paul53 last edited by AlCalzone
          @paul53 Das ist aber ne Meldung beim Ausführen.
          @ice987 Gab es nen Fehler im Log, nachdem du das Modul eingetragen hast? Das klingt mir schwer nach nicht installiert. Außerdem, was gibt folgender Befehl auf der Konsole aus?
          cd /opt/iobroker
          npm ls node-fetch
          • ice987
            Module sind wie folgt eingetragen:
            kompletter Fehler wie folgt:
            11:28:54.183	info	javascript.2 (855) Stop script script.js.08_Wetterstation.Skript_1
            11:28:54.182	info	javascript.1 (178) Stop script script.js.08_Wetterstation.Skript_1
            11:28:54.217	info	javascript.0 (171) Stop script script.js.08_Wetterstation.Skript_1
            11:28:54.295	info	javascript.2 (855) Start javascript script.js.08_Wetterstation.Skript_1
            11:28:54.304	error	javascript.2 (855) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
            11:28:54.305	error	javascript.2 (855) at script.js.08_Wetterstation.Skript_1:1:15
            11:28:54.306	error	javascript.2 (855) at script.js.08_Wetterstation.Skript_1:2:3
            11:28:54.306	info	javascript.2 (855) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            ich versuche mal ob's trotzdem funktioniert
            @AlCalzone
            cd /opt/iobroker
            npm ls node-fetch
            gibt:
            root@iobroker-v510:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
            root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.javascript@5.2.8
              └── UNMET DEPENDENCY node-fetch@^3.0.0
            npm ERR! missing: node-fetch@^3.0.0, required by iobroker.javascript@5.2.8
              @ice987 sagte:
              Dann wurde es offenbar nicht installiert: Noch mal versuchen und die Log-Ausgabe beobachten.
              Du solltest nicht als root unterwegs sein.
              ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ice987
                ice987 @paul53 last edited by ice987
                hab' ich:
                ├─┬ iobroker.javascript@5.2.8
                │ └── node-fetch@3.0.0  deduped
                mit v3.x gibt's einige Änderungen: https://github.com/node-fetch/node-fetch/blob/HEAD/docs/v3-UPGRADE-GUIDE.md.
                require funktioniert offenbar nicht mehr.
                paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ice987 sagte: hab' ich:
                  Ich meinte: Aus der Konfiguration löschen, speichern und wieder eintragen - also noch mal die Installation versuchen.
                  @ice987 sagte in NPM-Module in der Javascript instanz:
                  Ich binde alle Module mit require ein.
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ice987
                    This module was converted to be a ESM only package in version 3.0.0-beta.10. node-fetch is an ESM-only module - you are not able to import it with require. We recommend you stay on v2 which is built with CommonJS unless you use ESM yourself. We will continue to publish critical bug fixes for it.
                      @ice987
                      Gerade bei mir getestet:
                      node-fetch wurde unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules installiert, require will aber unter /opt/iobroker/node_modules darauf zugreifen, wo es nicht installiert ist.
                      • ice987
                        @paul53 sagte in NPM-Module in der Javascript instanz:
                        nun funktioniert es!
                        Vielen Dank!
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @ice987 last edited by
                          @ice987 sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
                          Hast du zufällig node-fetch mal innerhalb /opt/iobrokerhändisch nachinstalliert?
                          Das sieht aus, als würde es auch in /opt/iobroker/package.json stehen, wo es definitiv nicht hingehört.
                          • ice987
                            ice987 @AlCalzone last edited by ice987
                            @alcalzone
                            leider ist das so, ja.
                            • AlCalzone
                              @ice987 Dann am besten mal entfernen, das dürfte nämlich die Ursache für solche Probleme sein.
                              cd /opt/iobroker
                              npm uninstall node-fetch
                              • ice987
                                @alcalzone
                                root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm uninstall node-fetch
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                removed 19 packages and audited 1289 packages in 35.686s
                                102 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 64 vulnerabilities (5 low, 21 moderate, 35 high, 3 critical)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                die "Zusätzlichen NPM-Module" im Javascript-Adapter wurden vorher entfernt und sind aktuell nicht drin. Ist die Installation so nun in Ordnung?
                                Das Skript scheint zu funktionieren...
                                • AlCalzone
                                  @ice987 Das sieht besser aus. Wenn du solche Probleme künftig vermeiden willst, am besten noch all die anderen Pakete deinstallieren, die unnötigerweise in /opt/iobroker/package.json stehen. Da sollten ausschließlich dependencies drin sein, die mit iobroker. oder @iobroker/ beginnen.
                                  Vorsichtshalber mal ein Backup vorher fahren 🙂
                                  • ice987
                                    @alcalzone
                                    wunderbar!
                                    hab' gerade gekuckt in /opt/iobroker/package.json: alles fängt mit iobroker. oder @iobroker/ an ausser:
                                    "colors": "^1.3.3",
                                    "fs-extra": "^7.0.1"
                                    "iobroker": "^2.0.3",
                                    "semver": "^5.6.0",
                                    "yargs": "^7.0.2"
                                    alles stehen lassen?
                                    • AlCalzone
                                      @ice987 iobroker drin lassen. Der Rest dürfte raus können.
                                      • ice987
                                        @alcalzone
                                        ok, hab alles gelistete entfernt (ausser iobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:
                                        error wie folgt:
                                        14:52:47.875	error	javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                                        AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          @ice987 entferne es mal, starte den Adapter neu, dann füge es wieder hinzu.
                                          • ice987
                                            @alcalzone
                                            ich habe alles hier
                                            entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt. node-fetch wieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt.
                                            81.1k
                                            4674
