    5. Fehler im Script
    Fehler im Script
      MCU last edited by MCU
      Ich habe ein Script bei dem immer wieder ein Fehler auftaucht, wenn ich den State-Wert ändere.
      @paul53 kannst du einen Fehler erkennen? Danke.
      javascript Version : 5.1.3
      admin-Version: 5.1.25
      createState('0_userdata.0.jarvis.textDP', {read: true, write: true, name: "Bestimmter Text", type: "string", role: "text", def: "" });
      createState('0_userdata.0.jarvis.schaltDP', {read: true, write: true, name: "Schaltzustand", type: "state", role: "boolean", def: false });
      on({id: '0_userdata.0.jarvis.textDP', change: "ne"}, function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          log(value);
          if (value === 'testOn'){
              setState("0_userdata.0.jarvis.schaltDP",true,true);
          if (value === 'testOff'){
              setState("0_userdata.0.jarvis.schaltDP",false,true);
      11:44:19.132	info	javascript.0 (24116) script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus: testOn
      11:44:19.138	warn	javascript.0 (24116) at Object.<anonymous> (script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus:8:9)
      11:44:20.238	info	javascript.0 (24116) script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus: testOff
      11:44:20.243	warn	javascript.0 (24116) at Object.<anonymous> (script.js.JARVIS.DP_mit_Text_löst_Schalter_aus:11:9)
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @MCU last edited by
        @mcu sagte in Fehler im Script:
        Das ist falsch herum.
          MCU @AlCalzone last edited by
          @alcalzone Das war es. Danke.
          javascript
