    4. Verständnisfrage owntracks > owntracks-recorder > iobroker
      renni61 last edited by
      Nach tagelangem Lesen und "basteln" muss ich hier mal ein, zwei Fragen loswerden.
      Ich habe owntracks auf dem Handy (Android), den owntracks-Adapter im iobroker sowie den owntracks-recorder im Dockercontainer (Synology) installiert. Die Owntracks-Android-App läuft stabil und gibt die Daten auch über den MQTT-Broker (läuft ebenfalls im Docker-Container) an den owntracks-recorder weiter. Points und Tracks werden vollständig gespeichert und können somit auch im Webbrowser über den Port 8083 visualisiert werden. Soweit funktioniert das schon mal ganz gut, wenn da nicht das Problem mit dem iobroker-Adapter wäre. Es werden keine Daten in den iobroker übernommen bzw. dargestellt. Der MQTT-Broker läuft standardmäßig über Port 1883 und weist im Test mittels des MQTT-Explorers auch die Sub's als "connectet" aus. Laut Test ist somit in der Konfiguration alles dem Grunde nach im grünen Bereich. Der owntracks-iobroker-Adapter zeigt ebenfalls an, dass die Verbindung besteht (Alles Grün).
      Nun zur eigentlichen Frage: Warum werden die Daten nicht im iobroker übernommen bzw. ausgewiesen?
      Lasse ich die vorstehende Konfiguration über einen anderen Port als den 1883-er laufen, kommen die Daten vom Handy in den iobroker rein, dafür werden aber keine Daten mehr im ontracks-recorder aufgezeichnet und ausgewiesen.
      Es ist für mich schlussendlich nicht nachvollziehbar, warum die Konfiguration nicht komplett funktioniert, obwohl nach meinem Dafürhalten eigentlich alles funktionieren müsste.
      Für Anregungen bzw. Tipps danke ich schon mal im Voraus.
      VG Jörg
