    3. Tester
    4. [Neuer Adapter] SelveRF
      rintrium Developer last edited by
      da ich nicht weiter den Umweg über FHEM gehen wollte, um meine Selve Rollläden in ioBroker einzubinden, habe ich einen Adapter geschrieben, der diese direkt einbindet.
      Der Adapter unterstützt bisher commeo (iveo + Sensoren stehen noch aus) und läuft zumindest bei mir mittlerweile stabil 😉 Da es sich um meinen ersten Adapter handelt wäre ich über Rückmeldungen sowohl zum Code als auch zur Nutzbarkeit dankbar.
      Link zum Adapter: https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf
      Viele Grüße
      Rintrium
      mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrFenyx
        mrFenyx @rintrium last edited by mrFenyx
        @rintrium bin echt froh dass sich jemand endlich die Zeit genommen hat daran zu arbeiten. Ich habe das Adapter bei mir auch installiert und ne neue Instanz angelegt. Leider fangen dann direkt die Fehlermeldungen an. Hier die Debug Logs:
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.887	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Could not reestablish connection with gateway after 3tries
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.885	info	Resending last message!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.885	info	Last sent message was: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.884	error	Response from gateway was: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Syntax error!"],"int":["8"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.884	error	Received fault code!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.883	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Syntax error!"],"int":["8"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.882	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <fault> <array> <string>Syntax error!</string> <int>8</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.881	debug	Received raw data from gateway: encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <fault> <array> <string>Syntax error!</string> <int>8</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.857	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0"
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.841	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.841	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.828	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 3
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.827	info	Resending last message!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.827	info	Last sent message was: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.827	error	Response from gateway was: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Syntax error!"],"int":["8"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.826	error	Received fault code!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.826	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Syntax error!"],"int":["8"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.825	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <fault> <array> <string>Syntax error!</string> <int>8</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.824	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <fault> <array> <string>Syntax error!</string> <int>8</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.784	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.784	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.768	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 2
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.768	info	Resending last message!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.767	info	Last sent message was: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.767	error	Response from gateway was: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Syntax error!"],"int":["8"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.767	error	Received fault code!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.766	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Syntax error!"],"int":["8"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.765	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <fault> <array> <string>Syntax error!</string> <int>8</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.764	debug	Received raw data from gateway: ion="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <fault> <array> <string>Syntax error!</string> <int>8</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.738	debug	Received raw data from gateway: <?xml vers
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.725	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.724	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.711	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 1
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.710	info	Resending last message!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.709	info	Last sent message was: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getInfo</methodName><array><int>8</int></array></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.709	error	Response from gateway was: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Parameter count!"],"int":["4"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.709	error	Received fault code!
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.708	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"fault":[{"array":[{"string":["Parameter count!"],"int":["4"]}]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.707	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <fault> <array> <string>Parameter count!</string> <int>4</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.706	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <fault> <array> <string>Parameter count!</string> <int>4</int> </array> </fault> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.659	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getInfo</methodName><array><int>8</int></array></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.658	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.device.getValues","Kitchen"],"int":["8","1","0","0","32","3"]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.656	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getValues</string> <int>8</int> <int>1</int> <int>0</int> <int>0</int> <int>32</int> <int>3</int> <string>Kitchen</string> </array> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.655	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getValues</string> <int>8</int> <int>1</int> <int>0</int> <int>0</int> <int>32</int> <int>3</int> <string>Kitchen</string> </array> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.601	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getValues</methodName><array><int>8</int></array></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.554	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.device.getIDs"],"base64":["/gEAAAAAAAA="]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.552	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getIDs</string> <base64>/gEAAAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.551	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getIDs</string> <base64>/gEAAAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.515	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getIDs</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.488	info	Requested commeo actuator ids from gateway
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.487	info	Established communication with gateway
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.486	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.service.ping"]}]}}
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.476	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.ping</string> </array> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.475	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.ping</string> </array> </methodResponse>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.437	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.433	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.351	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.selverf, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.136	debug	statesDB connected
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.135	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.125	debug	States create User PubSub Client
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.123	debug	States create System PubSub Client
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.114	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.111	debug	objectDB connected
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.102	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.070	debug	Objects client initialize lua scripts
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.068	debug	Objects create User PubSub Client
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.067	debug	Objects create System PubSub Client
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.064	debug	Objects client ready ... initialize now
        selverf.0
        2021-09-15 22:33:31.024	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Bin leider nicht der super Entwickler also kann auch nicht sagen was da schief geht. Hoffe die Logs helfen. Wenn ich weitere Infos geben soll, lass es mich wissen und ich helfe gerne!
        Schöne Grüße!
        EDIT / UPDATE:
        soweit ich sehen kann, geht alles relativ ok aber die Methode "selve.GW.device.getInfo" (<methodCall><methodName>selve.GW.device.getInfo</methodName><array><int>8</int></array></methodCall>) hat ein Problem. Wenn ich das selbe Befehl "manuell" ausführe, bekomme ich diese Antwort:
        <methodResponse><array><string>selve.GW.device.getInfo</string><int>8</int><int>265802</int><string>Kitchen</string><int>1</int><int>1</int></array></methodResponse>
          rintrium Developer @mrFenyx last edited by
          @mrfenyx mhh, der Adapter tut eigentlich was er soll (abseits davon, dass ich bei dem reconnect noch eine Verzögerung einbauen sollte).
          Aus meiner Erfahrung ist das Gateway manchmal ein bisschen "zickig", wenn zu schnell Nachrichten gesendet werden (deutet hier für mich insbesondere drauf hin, dass der manuell abgesetzte Befehl problemlos durchläuft). Ich baue später Mal ein paar Verzögerungen ein, vielleicht löst das das Problem schon. Sicherheitshalber baue ich mal fürs Debugging auch eine Abfrage der Firmware Version des Gateways ein, vielleicht haben wir da auch noch einen Unterschied.
          Auf was für einem System hast du ioBroker laufen? Entwicklung und Produktiv ist bei mir Linux.
          Bei einem Adapter Neustart hängt er sich bei dir immer in gleicher Weise auf?
          mrFenyx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mrFenyx
            @rintrium bei mir läuft es auch auf Linux (RaspberryPi 4 mit RaspbianOS, alles up-to-date). Der Stick von Selve ist auch am selben RasPi verbunden.
            Die gwFirmwareVersion vom Gateway ist 36.6.4.2.
            Die Response vom getVersion ist
            <methodResponse><array><string>selve.GW.service.getVersion</string><int>24</int><int>6</int><int>4</int><int>2</int><int>0</int><string>GW-USB-00F09E40</string><int>2</int></array></methodResponse>
            • mrFenyx
              @rintrium said in [Neuer Adapter] SelveRF:
              ja, leider jedes mal
                rintrium Developer @mrFenyx last edited by rintrium
                @mrfenyx Ich habe jetzt an dem Adapter einige Anpassungen vorgenommen. Sollte es wirklich nur am zu schnellen Senden von Nachrichten liegen, müsste sich das mit der neuen Version erledigt haben.
                Ich habe sicherheitshalber noch in der Dokumentation des Moduls SerialPort nachgelesen, ob es da Besonderheiten für Raspbian gibt. Könntest du überprüfen, ob das bei dir entsprechend eingerichtet ist (eventuell auch schon vor Update des Adapters)? Ich kopiere mal die Anweisungen aus der Doku:
                To enable the serial port on Raspbian, you launch raspi-config, then select Interfacing Options, then Serial. You will then be asked two questions:
                Would you like a login shell to be accessible over serial?
                Would you like the serial port hardware to be enabled?
                You must answer No to question 1 and Yes to question 2. If the login shell is left active, you will experience hangs and or disconnects.
                EDIT:
                In der Version ist noch ein Bug drin. Noch nicht installieren. Ergänze ich noch.
                EDIT2:
                Ist korrigiert. Version 0.3.7 enthält die Anpassungen und ist bei mir lauffähig. Unsere Gateway Firmwareversionen sind übrigens gleich.
                • mrFenyx
                  @rintrium Hi, Serial Port ist auf der Raspi schon aktiv, ansonsten könnte auch FHEM nicht mit das Gateway kommunizieren. Ich habe es sicherheitshalber nochmal "aktiviert" aber die Optionen waren schon so eingetragen.
                  Ich habe die 0.3.7 installiert aber leider schlägt es jetzt schon beim Ping fehl 😞
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:20.223	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Could not reestablish connection with gateway after 3 tries
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:20.221	warn	Did not receive a method response from gateway within 400ms. Connection is probably lost
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.820	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.819	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.810	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 3
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.810	warn	Did not receive a method response from gateway within 400ms. Connection is probably lost
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.409	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.408	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.398	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 2
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:19.397	warn	Did not receive a method response from gateway within 400ms. Connection is probably lost
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:18.996	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:18.995	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:18.988	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 1
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:18.987	warn	Did not receive a method response from gateway within 400ms. Connection is probably lost
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:18.584	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:18.582	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                  selverf.0 2021-09-19 18:31:18.496	info	starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.selverf, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    @mrfenyx Hast du zufällig noch etwas anderes laufen, was das Gateway anspricht? Wenn bei mir noch FHEM an ist (hatte ich vorher benutzt, um das Gateway in ioBroker zu integrieren), dann erhalte ich exakt das gleiche Fehlerbild.
                    • mrFenyx
                      @rintrium 🤦‍♂️ "Serial Port" :)) normal dass es nicht geht wenn es noch etwas benutzt und bei mir war es tatsächlich FHEM. Es geht!
                      Danke und sorry! Müsste man vielleicht irgendwo dokumentieren dass FHEM bitte ausgeschaltet sein soll:
                      $ sudo systemctl stop fhem.service
                      Um sicher zu sein dass es ausgeschaltet bleibt:
                      $ sudo systemctl disable fhem.service
                        @mrfenyx Ich ergänze es bei Gelegenheit in der Adapterbeschreibung, dass nichts Anderes auf den SerialPort zugreifen darf. FHEM an sich wäre ja unproblematisch, wenn es eben nicht auf das Gateway zugreifen würde. Wenn FHEM sonst noch für was gebraucht wird, dann müsste also nur das Selve Modul dort deaktiviert werden vermute ich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich der Serialport überhaupt ein zweites mal parallel öffnen lässt, aber scheinbar blockiert zumindest FHEM das nicht.
                        Und noch mal Glück gehabt, bei mir hat sich nur durch einen Stromausfall FHEM in einem Docker-Container reaktiviert, ansonsten hätte ich das Fehlerbild niemals nachvollziehen können 😂
                        Gibst du mir bei Gelegenheit Rückmeldung, ob der Adapter dann bei dir stabil läuft? 😉 Wenn er stabil läuft und Interesse besteht, kann ich die iveo und Sensorkompatibilität noch hinzufügen.
                        mrFenyx J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mrFenyx
                          @rintrium also bislang läuft es ganz gut. Habe eigentlich alle meine Rollladen Controlls in Vis zu den Datenpunkten von deinem Adapter gewechselt. Alles top! Falls sich etwas ändert oder nicht mehr geht, gebe ich dir bescheid.
                          Ich benutze nur commeo (keine iveo) und auch keine Sensoren also wenn du die implementierst müsste jemand anders diese testen.
                          Nochmal vielen Dank! Ich kann nun FHEM loswerden! Yipeee!
                            jostereo @rintrium last edited by
                            @rintrium
                            Würde mich gerne als iveo Tester zur Verfügung stellen.
                            Habe aktuell 12 Rolladen (iveo) in FHEM und steuere sie per FHEM Integration, würde das aber gerne direkt zu ioBroker umziehen.
                            Leider fehlt es mir noch an ioBroker Dev Skills, um eine Version für iveo zu bauen.
                            Ich habe damals die erste Version des Moduls Selve für FHEM entwickelt, aktuell aber habe ich leider keine Zeit um mich mit dem Thema Integration Selve in ioBroker zu kümmern.
                            Wäre aber super wenn du auch iveo Rolläden integrieren könntest.
                            Wie gesagt, zum Testen würde ich mich bereit erklären.
                            Gruß,
                              rintrium Developer @jostereo last edited by
                              @jostereo ich habe gerade eine neue Version veröffentlicht, die nun (hoffentlich 😄 ) auch mit den iveo Aktoren und Sensoren umgehen kann. Da ich keinerlei Möglichkeit habe den Code zu testen, kann es gut sein, dass es kleinere oder größere Bugs gibt. Dann bitte einfach mit Debug-Log hier posten und ich gucke was ich tun kann.
                              @mrFenyx mit dem Update habe ich den SerialPort so eingestellt, dass ein paralleles Öffnen aus unterschiedlichen Anwendungen einen Fehler schmeißen müsste. Das ist dann wahrscheinlich noch etwas praktischer als ein Eintrag in der Readme (die ich aber auch beizeiten etwas ausführlicher schreiben muss). ...wenn man nur vorher mit allen Fehlern rechnen könnte 😂
                                jostereo @rintrium last edited by jostereo
                                @rintrium
                                Vielen Dank schonmal für den Adapter.
                                Die Steuerung funktioniert für meine 12 Rolläden.
                                Die Übernahme der Namen aus der Konfiguration des Sticks, funktionierte auch prima.
                                Habe nur 1 - 2 Warning Meldungen im LOG, habe es dir mal angehangen.
                                Zum Verständnis hätte ich aber noch 2 Fragen:
                                • Wenn ich auf einen Rolladen state z.b. "down" true oder false setze, wird der Befehl ausgeführt, d.h. es ist egal ob true oder false.
                                  Ist das so gewollt?
                                • Gebe es die Möglichkeit den letzten Befehl (down, up, drivePos1, drivePos2, stop) in den jeweiligen Objekten zu speichern, so dass man weiß welcher Befehl als letztes an das Rollo ging?
                                Ansonsten wie gesagt schonmal vielen Dank.
                                Bin dann noch einen Schritt weiter weg von FHEM, dank dir.👍
                                iobroker.current.log
                                • mrFenyx
                                  mrFenyx last edited by mrFenyx
                                  @rintrium ich bekommen manchmal diese Meldung:
                                  Not implemented method call message from gateway: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.event.sender"],"array":[{"int":["0","2"],"string":["Gateway No.01"]}]}}
                                  Ich gehe davon aus dass es gewollt und geplant und dass in zukünftigen Updates die Methode implementiert wird, oder?
                                  EDIT:
                                  soweit ich sehe ist dieses Event eine Nachricht die vom Gateway generiert wird falls ein Sender ein Ereignis erzeugt. Ist also nicht so wichtig (mehr in der Richtung INFO).
                                  In meinem Fall sagt es dass das Gateway automatisch Rollladen heruntergefahren hat (was eigentlich stimmt 😄 )
                                  • mrFenyx
                                    @rintrium da ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich das hier geschrieben:
                                    else if (data["methodCall"]["methodName"] == "selve.GW.event.sender")
                                    	const senderID = data["methodCall"]["array"][0]["int"][0];
                                    	const senderName = data["methodCall"]["array"][0]["string"][0];
                                    	const event = data["methodCall"]["array"][0]["int"][1];
                                    	switch (this.event) {
                                    		case "0":
                                    			this.adapter.log.info("No events available. (Status after startup)");
                                    			break;
                                    		case "1":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the Drive Up Key was pressed");
                                    			break;
                                    		case "2":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the Drive Down Key was pressed");
                                    			break;
                                    		case "3":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the Stop Key was pressed");
                                    			break;
                                    		case "4":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 1 Key was pressed (Shading)");
                                    			break;
                                    		case "5":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 2 Key was pressed (Ventilation)");
                                    			break;
                                    		case "6":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 1 was saved");
                                    			break;
                                    		case "7":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 2 was saved");
                                    			break;
                                    		case "8":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the operation mode switch was set to AUTO");
                                    			break;
                                    		case "9":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the operation mode switch was set to MAN");
                                    			break;
                                    		case "10":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the name of the sender was changed");
                                    			break;
                                    		case "11":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that a key was released (event generated only during teaching-in process)");
                                    			break;
                                    		case "12":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that a gateway was selected");
                                    			break;
                                    		case "13":
                                    			this.adapter.log.info("Sender reports that the connection to a gateway was deleted and is not available for further events anymore");
                                    			break;
                                    		default:
                                    			this.adapter.log.warn("Unkown event reported by sender: " + JSON.stringify(data));
                                    			break;
                                    Die Event Beschreibungen habe ich von hier übernommen / übersetzt: https://www.rolladen-shop.de/media/pdf/0b/c0/ca/USB-RF-Stick_XML-Spezifikation_Rev_2-0-2-GER.pdf, Kapitel 7.1.4. Bin mir nicht sicher ob das so passt da ich noch nie JS geschrieben habe aber vielleicht hilft es. Könnte in SelveUSBGateway.js irgendwo um die Zeile 543 reinpassen, denke ich.
                                      @mrfenyx Ich füge die (Events für die) Sender mit einem weiteren Update ein. Ich kann aber aktuell noch nicht versprechen wann genau. Danke auf jeden Fall schonmal für den Code, den nehme ich dann als Basis 😄
                                      @jostereo Zunächst schön, dass es funktioniert. Eine Rückfrage habe ich noch: laut Log wurden bei dir zehn Rollläden erkannt, du schreibst aber, dass du zwölf hast. Werden die Datenpunkte trotzdem für zwölf Rollläden gesetzt? Die Warnmeldungen sind grundsätzlich nicht schlimm, alles was das Gateway nicht oder nicht schnell genug quittiert wird nach Schließen und Wiederaufbau der Verbindung erneut gesendet. Ab und an braucht das Gateway einfach einen Moment länger..
                                      Zu deinen Fragen:
                                      1: Ja, das ist so gewollt, da die Datenpunkte als Button ausgelegt sind. Jedes zuweisen eines Wertes sorgt sozusagen dafür, dass der Button "gedrückt" wird.
                                      2: Kann ich für die nächste Version vorsehen. Es würde dann aber wirklich nur der letzte Befehl angezeigt, der über das Gateway lief. Wurde der Rollladen also per Schalter betätigt kann das nicht berücksichtigt werden (zumindest sehe ich dafür keine Möglichkeit).
                                      • mrFenyx
                                        @rintrium ich probiere es gerade bei mir lokal und gib bescheid ob es läuft. Falls ja, kann ich ein Pull Request machen, wenn du das willst. Habe das Format der Logs auch ein bisschen "verbessert", z.B.:
                                        case "0":
                                        	this.adapter.log.info("Sender " + senderName + " with ID: " + senderID + ", reports no events available. (Status after startup)");
                                        	break;
                                        Ich sag dir morgen ob es funktioniert hat, nachdem ein Event getriggered wird.
                                          @rintrium
                                          Bezüglich der Rolladenanzahl muss ich mich korrigieren.
                                          Habe aktuell nur 9 Rolladen im Gateway konfiguriert, deswegen ist die Anzahl der angelegten Rolladen durch das Modul auch richtig.
                                          Bezüglich meines 2. Punktes:
                                          Der letzte Befehl der per ioBroker an das entsprechende Rollo gesendet wurde, sollte theortisch ja der Status des Rolladen sein.
                                          Da iveo Rolläden leider Unidirektional sind, können Sie den Status ja nicht zurückmelden, deswegen würde es reichen den letzten Befehl "up, down, stop..." in einem DP zu speichern pro Rollo.
                                          Ich bin allerdings aus der Doku nicht 100% schlau geworden ob iveo auch die Gateway Events unterstützt. Nach meiner Ansicht erzeugt das Gateway für einen Befehl einen Event, allerdings weiß ich nicht ob solch ein Event auch erzeugt wird, wenn man die "normalen" Fernbedienung nutzt.
                                          • mrFenyx
                                            @rintrium Habe die Änderungen bei mir implementiert und lokal getestet. Hatte versucht ein Pull Request zu erstellen aber habe kein Zugriff. Wie soll ich dir am besten diese geben? patch.diff? Soll ich für das Projekt ein Fork machen? Was ist dir lieber? 😄
                                            EDIT: habe ein fork gemacht und dann ein PR erstellt -> https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/pull/18
                                            mrfenyx created this issue in Rintrium/ioBroker.selverf
                                            closed Implemented "selve.GW.event.sender" method Call #18
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6029
