    3. Tester
    4. Test Adapter Schedule
      Bluefox last edited by Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.1.2
      Veröffentlichungsdatum 05.09.2021
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler
      Dieser Adapter wurde entwickelt, um Geräte nach einem Zeitplan zu steuern. Zum Beispiel Heizungs- oder Bewässerungssteuerung.
      Sie können die Profile mit unterschiedlicher Priorität erstellen: normal (z. B. an Werktagen), hoch (z. B. am Wochenende) und sehr hoch (z. B. für Feiertage).
      Das Profil mit der höheren Priorität überlastet andere Profile.
      Für jedes Profil wird die aktive Variable erstellt. Der Benutzer kann jedoch eine eigene Aktivierungsvariable auswählen, z.B. Feiertage zu kontrollieren.
      Der Benutzer sollte dem Profil Geräte hinzufügen und alle Geräte im Profil werden auf denselben Wert gesetzt.
      Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch auf github.
      Installation
      Über beta repository
      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 5
        Marcel85 @Bluefox last edited by
        @bluefox
        Vielen Dank für diesen tollen Adapter!
        Wird es in Zukunft möglich sein, sich die Balken in VIS anzeigen zu lassen und dort auch die Werte anpassen zu können?
        Marcel
          pinheiro @Marcel85 last edited by
          @marcel85 wo hast Du den denn gefunden hab ihn heute installiert finde ihn aber nicht in der Übersicht!
          G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • G
            guergen @pinheiro last edited by
            @pinheiro Über "+" eine Instanz erstellt?
              Marcel85 @pinheiro last edited by
              @pinheiro Ganz normal unter den Adaptern.
              Voraussetzung ist allerdings Admin 5 und als Standard Repository Beta.
              Andernfalls schau mal im Tab Info nach, dort wird er unter neue Adapter angezeigt.
                ThomasK1966 @Bluefox last edited by
                @bluefox
                Ich möchte mich auch für den tollen Adapter bedanken.
                Allerdings habe ich vermutlich noch ein Verständnisproblem:
                Einerseits gibt es die Prioritäten (Normal, Hoch und Höchste).
                Andererseits kann ich Zeitpläne über den Aktivierungsstatus aktivieren/deaktivieren.
                Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn man zwei Zeitpläne mit der selben Priorität und dem selben Datenpunkt unter "Geräte" einrichtet, wird ein Error gemeldet:
                Das bedeutet dann doch, dass man nur drei verschieden Zeitpläne für das selbe Gerät einrichten kann.
                Oder habe ich etwas falsch verstanden?
                Was ich umsetzen möchte ist, mehre verschiedene Zeitpläne sollen je nach äußerem Umstand (z.B. man arbeitet im Homeoffice oder eben nicht, es ist Urlaub, Wochenende oder Feiertag) anlegen und dann entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert werden.
                Das ließ sich umsetzen, wenn es keinen Error gäbe, bei gleichem Gerät und gleicher Priorität.
                Gruß Thomas
                • Q
                  quorle last edited by
                  Super Adapter, der noch viele Funktionen bekommen könnte 😉
                  Mir fehlt, dass man sich das ganze in der VIS anzeigen lassen kann und eventuell auch Bearbeiten kann.
                  Auch eine Steuerung über Sonnenstand ( Schalten bei Abenddämmerung, Sonnenuntergang, usw... ) mit Versatzoption wäre noch nice 😉
                  Vielleicht kommt das noch dazu?
                  • System 9
                    System 9 last edited by
                    Top adapter, VIS wäre noch geil
                    • System 9
                      System 9 last edited by System 9
                      @bluefox said in Test Adapter Schedule:
                      Nimmt man ein Datenpunkt in unterchiedlichen Ordnern, wird ein Fehler Duplikat ausgegeben.
                      Obwohl diese an unterschiedlichen Tagen istBildschirmfoto 2021-11-28 um 10.39.55.png Bildschirmfoto 2021-11-28 um 10.41.13.png
                      Und eine Einstellung in 0.5 Abständen wäre bei temperatur cool 🙂
                      • Breisgauer
                        Breisgauer last edited by
                        Letztes Jahr gab es den Ansatz mit diesem Adapter, Zeitpläne einfacher handhabbar zu machen. Seit einem Jahr ist es ruhig um diesen Adapter geworden, bzw. konnte ich nichts mehr dazu finden.
                        Gibt es noch Entwicklung an dem Adapter, oder ist die Marchrichtung, dass Zeitpläne (weiterhin) über Skripte gelöst werden sollen?
                        System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • System 9
                          System 9 @Breisgauer last edited by
                          @Bluefox
                          Entwickelst du den Adapter noch weiter ?
                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @System 9 last edited by
                            @system-9 sagte in Test Adapter Schedule:
                            @Bluefox
                            Du kannst hier auf github sehen, wann die letzten Änderungen gemacht wurden
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/commits/master
                            Da die letzte Änderung gestern war, kann man wohl die Antwort mit Ja beantworten 😉
                            • System 9
                              eine option das nicht bei jeder Zeit geschaltet wird sondern nur bei Status änderung wäre gut.
                              Zb.
                              14.30-15.00Uhr 20Crad
                              15.00-15.30Uhr 20Crad
                              15.30-16.30Uhr 18Crad
                              Jetzt würde er 3 mal den Zustand setzen, wenn dieser aber bei den 20 Crad nur einmalgesetzt werden würde (da der wert ja gleich ist) , könnte man die Temp manuell übersteuern für diesen Zeitraum ohne das dies jede halbe stunde zurück gesetzt wird, sonder erst wieder um 15.30 weil da ein unterschied zur voreinstellung ist.
                              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer @System 9 last edited by
                                @system-9 Hi, hierfür habe ich auch ein Feature Request auf GitHub gestellt. Gleiches Problem habe ich auch, weil ich mit dem Adapter meine Helligkeiten und Farbtemperaturen zeitlich setze.
                                Bei jeder manuellen Änderung wird zu jeder Stunde die Helligkeit wieder auf den Wert, welcher im Adapter steht verändert.
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Schmakus last edited by
                                  @schmakus
                                  Ich hab' da auch mal was hinterlassen:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/issues/206
                                  DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.scheduler
                                  open "Errors: Duplicate" trotz unterschiedlicher Zeitpläne #206
                                  System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • System 9
                                    System 9 @Codierknecht last edited by
                                    bei mir werden leider keine zustände mehr angezeigt
                                    250b81c5-68c7-4fb9-8e2a-25db70d2c56b-Bildschirmfoto 2025-01-06 um 21.48.54.png Bildschirmfoto 2025-01-06 um 21.48.54
                                    Was kann ich tun
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @System 9 last edited by mcm1957
                                      @system-9 said in Test Adapter Schedule:
                                      Was kann ich tun
                                      Infos liefern?
                                      Fang mal mit der LANGFassung von iob diag an und stell den Output unter Code Tags hier rein.
                                      Was ahst du zuletzt getan? Aktualisisert?
                                      Könnte es ev. dieses Issue sein?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/issues/304
                                      mhoster83 created this issue in ioBroker/ioBroker.scheduler
                                      open Blank Page when selecting Activationstate (Aktivierungszustand) #304
                                      • System 9
                                        System 9 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 ja das klingt wie mein fehler.
                                        Installiere ich den Adapter neu, funktioniert er
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Hardware Vendor : Synology
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Virtualization  : docker
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         16:45:36 up 77 days, 20:49,  0 user,  load average: 2.18, 2.64, 2.62
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                        Fri Jan 10 15:45:36 UTC 2025
                                        Fri Jan 10 16:45:36 CET 2025
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        iobroker
                                        HOME=/opt/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        5.2G        902M         50M        2.5G        3.0G
                                        Swap:           7.1G        1.2G        5.9G
                                        Total:           15G        6.3G        6.8G
                                        Active iob-Instances:   27
                                                 7792 M total memory
                                                 4927 M used memory
                                                 3363 M active memory
                                                 2489 M inactive memory
                                                  860 M free memory
                                                   13 M buffer memory
                                                 2335 M swap cache
                                                 6723 M total swap
                                                 1124 M used swap
                                                 5599 M free swap
                                        top - 16:45:37 up 77 days, 20:49,  0 user,  load average: 2.18, 2.64, 2.62
                                        Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7792.1 total,    857.6 free,   4929.9 used,   2349.4 buff/cache
                                        MiB Swap:   6723.9 total,   5599.6 free,   1124.3 used.   2862.2 avail Mem
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  1.8T  743G  1.1T  42% /
                                        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  1.8T  743G  1.1T  42% /opt/iobroker
                                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  1.8T  743G  1.1T  42% /etc/hosts
                                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                        [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                        [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                        [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                        /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a99ee1b083ed58fba0f3f862a5d3b57d45efc14f808cb561303f99c2debecb23]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=878,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a99ee1b083ed58fba0f3f862a5d3b57d45efc14f808cb561303f99c2debecb23
                                        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iob]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/docker
                                        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                        /var:
                                        35M     /var/
                                        33M     /var/lib
                                        19M     /var/lib/apt/lists
                                        19M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg/info
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        2.6G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        878M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230326/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230323/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230325/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                                        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230322/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                        /usr/bin/node           v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.2
                                        /usr/bin/npx            10.5.2
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.5-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.20.5-1nodesource1 1001
                                               1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.20.4-1nodesource1 1001
                                             18.20.3-1nodesource1 1001
                                         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.20.1-1nodesource1 1001
                                             18.20.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        7ff0344186b4        7ff0344186b4 (version: 7.0.6, hostname: 7ff0344186b4  , alive, uptime: 322)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.2.6
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     2
                                        +-- iobroker.oura@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/Acgua/ioBroker.oura.git#8997f6d6f007828ef80f284677553e2884b0b256)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.6                  : admin                 : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.apcups.0                 : apcups                : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : 7ff0344186b4                             - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled, port: 7070
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : 7ff0344186b4                             - disabled
                                          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.minuaru.0                : minuaru               : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.myvbus.0                 : myvbus                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.oura.0                   : oura                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.scheduler.1              : scheduler             : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 502
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 5000
                                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : 7ff0344186b4                             - disabled, compact disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : 7ff0344186b4                             -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                        Active repo(s): beta
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.2.6  [Updatable]
                                        Adapter    "apcups"       : 4.0.2    , installed 4.0.2
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "bring"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
                                        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.1  [Updatable]
                                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                        Adapter    "minuaru"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "myvbus"       : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                        Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
                                        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "sun2000"      : 0.18.1   , installed 0.18.0 [Updatable]
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                        Adapter    "telegram-menu": 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        43271
                                        States:         38552
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 53
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286211192 -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286211137 -
                                        tcp        0      0 127.0.0.11:44110        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1286206276 -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286214124 -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286216505 -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1286217209 -
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1286210286 -
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1286225375 -
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       1286223237 -
                                        udp        0      0 127.0.0.11:36010        0.0.0.0:*                           0          1286206275 -
                                        2025-01-10 16:42:23.302  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-F4CFA2ECB700" connected!
                                        2025-01-10 16:42:23.817  - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-F4CFA2ECE158" connected!
                                        2025-01-10 16:42:36.479  - info: daswetter.0 (574) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2025-01-10 16:42:40.821  - info: daswetter.0 (574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2025-01-10 16:42:41.329  - info: daswetter.0 (574) cleaned everything up...
                                        2025-01-10 16:42:41.463  - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-01-10 16:44:00.305  - info: shuttercontrol.0 (506) Living down #18 Set ID: Jalousitest value: 0%
                                        2025-01-10 16:44:00.314  - info: shuttercontrol.0 (506) State value to set for "0_userdata.0.Jalousitest" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2025-01-10 16:45:00.238  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Küche_Hof in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                                        2025-01-10 16:45:00.263  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Wohnzimmer_Jalousie_rechts in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                                        2025-01-10 16:45:00.308  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Wohnzimmer_Ecke_TV in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                                        2025-01-10 16:45:00.379  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB2.Steckdose_KZ_draußen in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                                        2025-01-10 16:45:00.392  - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Küche_Balkon in Steckdosen_UnterDerWoche set to true
                                        2025-01-10 16:45:24.654  - info: influxdb.0 (187) Store 501 buffered influxDB history points
                                        2025-01-10 16:45:36.040  - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.1" started with pid 1883
                                        2025-01-10 16:45:38.216  - info: daswetter.0 (1883) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 7.0.6
                                        2025-01-10 16:45:48.397  - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                                        2025-01-10 16:45:50.153  - info: admin.6 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165 scheduler
                                        2025-01-10 16:45:51.888  - info: daswetter.0 (1883) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2025-01-10 16:45:52.768  - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                                        2025-01-10 16:45:55.215  - info: admin.6 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                                        2025-01-10 16:45:56.136  - info: daswetter.0 (1883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2025-01-10 16:45:56.647  - info: daswetter.0 (1883) cleaned everything up...
                                        2025-01-10 16:45:56.664  - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-01-10 16:45:59.093  - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
                                          Joker @System 9 last edited by
                                          Hallo, ich habe dieses Adapter auch gerade für mich entdeckt, bin gerade dabei eine neue VIS auf VIS2 zu machen. Und bin auf der Suche nach einer Heizungssteuerung.
                                          Leider habe ich auch noch keine Input Widgets gefunden, die optisch in die VIS passen und da bin ich auf den Scheduler gestoßen.
                                          Schade ist, das ich auch die leere Seite habe und auch kein Gerät hintzufügen kann. das Fenster zum hinzufügen öffnet sich zwar, aber dann passiert nichts mehr.
                                          Auch eine Neuinstallation des Adapters hat keine Abhilfe geschaffen.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          19
                                          1977
