    4. RAM läuft immer zu bestimmter Uhrzeit voll
      huettmaster last edited by huettmaster
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology Docker
      Arbeitsspeicher: 10GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
      habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Installation. Immer exakt um 2:00 Uhr nachts springt meine RAM-Auslastung der Synology von 32% auf 86% was in meinem LOG immer wieder Fehler verursacht. Alle anderen Dienste der Synology scheinen keinen weiteren RAM in dieser Zeit zu beanspruchen. Habe auch schon die Javaskript-Instanz kurz vorher abegeschaltet. Trotzdem gleicher Fehler. Fehlerhaftes Skript scheidet also aus. Wie geht man da am besten vor?!!!|
        Homoran Global Moderator Administrators @huettmaster last edited by
        @huettmaster sagte in RAM läuft immer zu bestimmter Uhrzeit voll:
        wann startet dein Backup?
          huettmaster @Homoran last edited by
          oh Mann! Ich hab echt alles gecheckt... Skripte, Cron Neustarts von Instanzen... alles mögliche. Aber tatsächlich steht im Backitup Adapter die Zeit 02:00 Uhr. Danke.Das wirds sein. Aber warum auf einmal?
            [Glaskugelmodus]
            • weil jetzt deine Backups immer größer werden?
            • weil jetzt dein RAM zu klein wird?
              Also 10 GB Ram sollten ja wohl reichen. Im Normalzustand arbeitet das System mit 30% Auslastung ( aktuell sind 6 GB frei).
                Das ist die falsche Antwort - im Gegenteil!
                Ja das sollte reichen, aber wenn
                springt ist da etwas massiv faul und sollte unbedingt herausgefunden werden.
                als erstes wäre es interessant was
                da genau steht!
                dafür wird das ja geschrieben.
                und mangels dieser Information wieder der
                [Glaskugelmodus]
                falsch organisierte Verzeichnisse führen zu Zirkelsicherungen, die immer größer werden
                  Ok. Bin hier leider kein Profi. ich schau mal ins LOG und reiche das nach. Schonmal Danke!
                    Homoran Global Moderator Administrators @huettmaster last edited by Homoran
                    @huettmaster
                    kann auch alles nur Bangemachen sein und das log sagt etwas ganz anderes.
                    Linux hat den Hang möglichst viel RAM zu benutzen. Was soll der auch ungenutzt rumliegen.
                    86% ist dann nichts besorgniserregendes, wenn es dann anschließend wieder weniger wird
                    www.linuxatemyram.com
