    5. Growatt einspeisung begrenzen
      corsac last edited by
      Hallo ist es möglich das im beim growatt wechselrichter die Einspeisung begrenze, über modbus. Ich finde keine passenden register dafür. Kann mir jemand da weiterhelfen ?
        A Former User @corsac last edited by
        @corsac
        Das geht nur über einen von Growatt zugelassenen Stromzähler.
        Die Wechselrichter selbst sind nicht Steuerbar.
        MfG
          corsac @Guest last edited by
          @blechsoldat
          Ok danke. Muss das ein bestimmter sein ?
            Ja, ist aber in DE irgendwie nicht zu bekommen.
            Ich habe mit dem hier Probiert. Funktioniert auch.
            https://www.ebay.de/itm/282805313744
            Anm:
            1500er auf 600Watt gedrosselt. Fand der Netzbetreiber nicht soone tolle Idee.
            Verstehe ich gar nicht. Hatte nie vor die Drossel wieder raus zu nehmen 😉
            Der WR musste gegen einen 600er getauscht werden.
            Growatt Master Super Geheimes Geheim Passwort :
            growatt<datum_vom_aktuellen_tag> : z.b. growatt20210919 für heute
            michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • michl75
              michl75 @Guest last edited by
              @blechsoldat said in Growatt einspeisung begrenzen:
              Hi, wie weit ist den der Betreiber gegangen? Interessiert mich nur interessehalber, bei mir steht nämlich was ähnliches an...
              Gehe mal davon aus, dass der Betreiber der Meinung war, dass sonst die 1,2 KW überschritten werden und der Verkauf dann "zwingend" ist? (Wenn ich das so richtig im Kopf habe)....
              Gruß M.
                A Former User @michl75 last edited by
                @michl75
                Aussage war, so sinngemäß, die Leistung der Mini PV Anlage, aka Balkonkraftwerk, aka Stromerzeugendes Haushaltsgerät bestimmt der Wechselrichter.
                Also entweder 600 Watt oder eine "Normale" PV mit neuem Zählerschrank und allem pi pa po.
                Also 1500er abgebaut und 600er montiert.
                Angemeldet und gut wars.
                • michl75
                  @blechsoldat Verstehe da den Sinn hinter dieser Aktion nicht ganz, ich denke mal ... du wirst bestimmt auch vorgehabt haben, zu erweitern z. B. von 2 auf 3 oder 4 Panele mal ... Dann müsstest ja wieder neuen Wr holen ...
                  Neuer Zählerschrank oder nur neuen Zähler (wegen alter's und Rückwertslaufen?)?
                    @michl75
                    Der Plan ist eigentlich ganz einfach.
                    Keine einzelnen Module zu bekommen, halbe Palette gekauft.
                    Kein 600WR zu bekommen, 1500er gekauft.
                    Der 1500er sollte aber mit einem Stromzähler auf die geforderten 600 Watt begrenzt werden.
                    15 Module hängen nun an dem 600Watt teil. Der geht quasi sofort auf Anschlag. Aber Egal, 600 Watt sind 600 Watt.
                    Einfacher Plan, einfache Lösung.
                    michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • michl75
                      @blechsoldat
                      Ein Irrsinn ... da braucht sich keiner mehr wundern, wenn mal die Zahnfee bei einem auftaucht 😂
