    4. Sayit - Sprachrückmeldung
      Hicki last edited by
      ich habe ein Problem bei der Sprachrückmeldung vom Rollo.
      Es kommen beide Meldungen nach einander.
      Hier das Rollo-Script für AUF:
      var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
      var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.LEVEL"; //Objekt
      var lastSay     = null;
      // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
      subscribe({id: idButton, val: 0}, function (obj) {
               if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                        lastSay = (new Date()).getTime();
                        setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
      und ZU:
      var lastSay     = null;
      subscribe({id: idButton, val: 100}, function (obj) {
      Gruß Andreas
        Hat nicht einer eine Idee.
        Gruß Andreas
          pix last edited by
          Hallo Andreas,
          ich weiß, die lastsay-Geschichte verhindert doppelte Ansagen.
          Versuche es dennoch mal so:
          on(idButton, function (obj) { // auf Änderung
                   if (obj.state.val > 99 ); // 100 Rollo ist oben
                            setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
                   } else if (obj.state.val < 1 ); // 0 Rollo ist unten
          Du hast in deinem Code die Ansage "Rollo runter" bei beiden Optionen hinterlegt, also hab ich mal eigenmächtig eine Option geändert.
          Um die Bewegungsrichtung festzustellen kannst du auch den obj.state.val mit dem obj.oldState.val vergleichen.
          Pix
          EDIT: Fehler im Code, siehe 4 Posts weiter!
            Ich danke Dir für die Hilfe, aber Dein Script bringt eine Fehlermeldung.
            Gruß Andreas
              pix last edited by
              Welche denn?
                @pix:
                Welche denn? `
                Ich habe Dir ein Bild gemacht. Ich selber finde ihn auch nicht.
                  pix last edited by
                  sorry, ein Copy&Paste-Fehler:
                  Probier es so:
                           if (obj.state.val > 99 ) { // 100 Rollo ist oben
                           } else if (obj.state.val < 1 ) { // 0 Rollo ist unten
                  Pix
                    Jetzt ist der Fehler weg.
                    Aber das Script macht nicht was es soll. Beide Sprachanweisungen werden kurz nacheinander abgespielt.
                    Wie die Scripte vorher.
                      Log einbauen.
                        @Bluefox:
                        Log einbauen. `
                        Bei jeweils 1 mal drücken RAUF oder RUNTER kommen die Meldungen so oft.
                        Gruß Andreas
                        • G
                          gst666 last edited by
                          Das Skript wird wohl so auch nie funktionieren.
                          LEVEL hat zwei aufgaben. Zum einen kann man hierüber die gewünschte Höhe einstellen. Zum anderen kann man hierüber die aktuelle Höhe abfragen. Und genau hierin liegt das Problem:
                          Wenn der Level 0% ist und man ihn auf 100% setzt, so ist der Wert kurzfristig 100%. Kurz darauf wird aber wieder der wahre Wert 0% angezeigt, bis der Level dann irgendwann tatsächlich 100% ist.
                          Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen.
                            @gst666:
                            Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen. `
                            Ich danke Dir. Ich habe zwar damit noch nicht gearbeitet, ich versuche es dann mal.
                            Gruß Andreas
                              entweder steh ich auf den Schlauch, oder …
                              Ich bekomme es nicht hin.
                              Gruß Andreas
                              • G
                                Versuchs mal damit.
                                var idRollo    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.DIRECTION"; //Rollo Bad
                                on(idRollo, function (obj) { // auf Änderung
                                         if (obj.state.val == 1 ) { // Rollo rauf
                                         } else if (obj.state.val == 2 ) { // Rollo runter
                                Ich hoffe die Ansage wird Dir auf Dauer nicht zu nervig
                                  Vielen Dank, jetzt ist alles Prima.
                                  Mich haben die Werte <up>und <down>verwirrt.
                                  Ich habe mal eine andere Frage: Kann man diese Scripte in einem zusammen fassen? Oder einfacher schreiben?
                                  Licht an:
                                  var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt
                                  var lastSay     = null;
                                  subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                                    setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht an");
                                  Licht aus:
                                  var lastSay     = null;
                                  subscribe({id: idButton, val: false}, function (obj) {
                                                    setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus");
                                  Gruß Andreas</down></up>
                                  • G
                                    Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest?
                                      @gst666:
                                      Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest? `
                                      Das habe ich das irgend wo gelesen. Warum und wieso kann ich Dir nicht sagen.
                                      Dafür bin ich noch zu Neu in der Materie. Deshalb bin ich für jede Hilfe und Erklärung sehr dankbar.
                                      Gruß Andreas
                                      • G
                                        Ohne das Zeitglied könnte die Funktion so aussehen:
                                        subscribe({id: idButton, val: any}, function (obj) {
                                                          if (obj.state.val == true ) {
                                                               setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht An");
                                                          } else {
                                        Das Zeitglied kannst Du natürlich auch wieder einbauen.
                                          Ich danke Dir.
                                          Welchen Sinn hat das Zeitglied in dem Script?
                                          • G
                                            Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden.
                                            3062
