    3. Cloud Dienste
    4. Cloud und Material design widget / Top App Bar
      babl last edited by babl
      Bitte @Bluefox könnstest du mal schauen daß die App Bar vom Material design Widget in der Cloud läuft. So kann ich meine ganze Vis vergessen, da ich kein Menü habe. Es wären schon genug Issues auf git hub offen.
      Warum lege ich so Wert drauf?
      Ich kann über meinen VPN Zugang über jedes Wlan Netz auf mein Heimnetz zugreifen nur über mobile Daten geht es nicht, habe schon mit AVM diesbezüglich geschrieben, die gehen davon aus, daß dies bei meinem Mobilen Internet Anbieter geblockt wird.
      Deshalb habe ich immer nur Zugriff natürlich ZuHause oder in der Arbeit denn da bin ich im Wlan.
      Gehe ich über die Cloud rein, dann kommen folgende Fehler:
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.037	error	Addon vis 10 - at Function.renderTo (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.035	error	Addon vis 9 - at r (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.027	error	Addon vis 8 - at Function.frag (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.026	error	Addon vis 7 - at Function.hookup (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.024	error	Addon vis 6 - at Object.a.each (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.022	error	Addon vis 5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.020	error	Addon vis 4 - at https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.019	error	Addon vis 3 - at Object.a.each (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.017	error	Addon vis 2 - at Function.<anonymous> (https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6166)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.015	error	Addon vis 1 - at Object.eval (tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation.js:21:86)
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.013	error	Addon vis 0 - TypeError: vis.binds.materialdesign.topappbarnav is not a functionTypeError: vis.binds.materialdesign.topappbarnav is not a function
      cloud.0
      	2021-09-19 10:20:03.009	error	Addon vis can't render tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation w00033 on "Smart_Home":
      Alles Andere würde perfekt funktionieren.
      Vielleicht kannst du dir mal 5 Minuten deiner wertvollen Zeit freischaufeln und hier mal drüberschauen, warum dies nicht geht. Ich und einige andere würden es dir danken.
      Gruß Babl
      • Alex.Sch.
        Alex.Sch. last edited by
        +1
        zweiter Bierausgeber an @Bluefox ....
        • Stratos Gkrekidis
          Stratos Gkrekidis last edited by
          @Bluefox
          +1
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            @stratos-gkrekidis @babl @Alex-Sch
            Hallo ihr drei ...
            warum macht Ihr dazu kein Issues bei GitHub auf .
              babl @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sorry aber was denkst du wieviel issues auf github dazu schon offen sind, doch zuerst muss muss Material design im stable sein und dann denke ich wird das auch in die cloud integriert, so würde mir das vom Team bestätigt.
              • Glasfaser
                Glasfaser @babl last edited by Glasfaser
                @babl
                du schreibst es ja selber ... und was soll dann Bluefox machen
                ... aber
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/59
                @Segway hat hier schon gepusht ....
                EDIT:
                eine Antwort von @Scrounger hast du schon hier bekommen
                https://forum.iobroker.net/topic/46613/cloud-adapter-stürzt-ab-bei-verwendung-von-vis/30
                ioBrokerChecker created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                open Please also add your adapter to the stable repository once ready #59
