    5. [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?
    • Newpicsel
      Newpicsel last edited by Newpicsel
      Moin,
      ich erzeuge in Blockly ein Datenpunkt per Skript:
      Sieht dann so aus:
      {"type":"channel", "write":false,"read": true,"name": "Eigene_Objekte"}
      Mein Problem ist, dass der Datenpunkt immer mit dem type "state" angelegt wird, selbes beim type "device", bei allen gängigen typen (z.B. boolean, string...) gibt es keine Probleme, wenn ich ein Datenpunkt manuel den type "device/channel" gebe, gibt es keine probleme... 🤷‍♂️
      Woran liegt das und was kann ich hier machen, damit ein ordner nicht vom type "state" ist?
      Sieht ja auch nicht schön aus, es wird so der wert (null) angegeben, was ich nicht möchte:
      Viel besser:
      Bin für jeden Tipp dankbar, ps hab keine ahnung von dem was ich hier mache! 🙃
        paul53 @Newpicsel last edited by
        @newpicsel sagte: wenn ich ein Datenpunkt manuel den type "device/channel" gebe, gibt es keine probleme...
        Es gibt keine Datenpunkte vom Typ "device" oder "channel", sondern nur Objekte. Ein Datenpunkt ist ein Objekt vom Typ "state". Objekte kann man nur mit setObject(id, obj) erstellen.
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Newpicsel
          Newpicsel @paul53 last edited by
          Wie gesagt ich kenne mich damit nicht sehr gut aus, aber hab mir schon sowas in der Richtung gedacht.
          Danke schon mal für deine Hilfe, ein paar Fragen hätte ich noch, um alles besser verstehen zu können, eventuell magst du mir da auch weiter helfen?
          Kann ich direkt setObjectNoExists(id, obj) verwenden?
          Womit füttere ich 'obj' ? Direkt mit den Objektdaten (type)?
          Oder muss ich 'type' separat anhängen (id, obj, type)
          'Common' kann ich zusätzlich als json einspeisen (Name, write, read), wie ich es auch beim Datenpunkt mache JSON.parse(common)?
          z.B. setObjectNoExists(id, obj, type, JSON.parse(common))
          Oder gehört 'type' mit in 'common'?
          Stellt sich mir wieder die Frage was ich bei 'obj' angeben muss?
          Oder hab ich hier grad komplett ein Denkfehler?
          Sollte ich hier in der Überschrift Datenpunkt zu Objekt ändern?
          Vielen Dank 🙏
            @newpicsel sagte: setObjectNoExists(id, obj) verwenden?
            Das kennt der Javascript-Adapter nicht, sondern wird vom js-controller für Adapter-Entwickler bereit gestellt.
            Beispiel, in dem Objekte vom Typ "folder", "device" und "channel" erstellt werden.
              paul53 @Newpicsel last edited by paul53
              @newpicsel sagte: Womit füttere ich 'obj' ?
                     const obj = {
                         type: 'device',
                         common: {
                         native: {}
              @newpicsel sagte in Datenpunkt (type: channel/device) erzeugen?:
              Ja.
              • Newpicsel
                Ah ok das macht Sinn!
                In deinem Beispiel bildet die var. obj, in einer json die objektdaten (Typ, common, native), sehe ich das richtig?
                Dann müsste es doch theoretisch gehen, wenn ich es so formatiere: setObject(id, {type: type, JSON.parse(common)}; ?
                Die var. type Fülle ich dann mit der Angabe (folder, device, channel)
                Die var. common würde ich dann mit den Angaben {"Name":"xyz","write":false} füllen…
                Die Angabe 'native' kann ich problemlos weglassen, wenn ich nicht vorhabe sie zu füllen?
                Oder sollte ich dennoch mit der var. obj arbeiten und diese mit {type:'folder', common:{name:'xyz', write: false}} füllen?
                Vielen vielen Dank!
                  @newpicsel sagte: in einer json die objektdaten (Typ, common, native), sehe ich das richtig?
                  Nein, in meinem Beispiel ist es direkt als Objekt (nicht als JSON) deklariert. Weshalb sollte man den Umweg über JSON gehen?
                  Kein JSON und common.write gibt es nur bei Datenpunkten.
                  • Newpicsel
                    Newpicsel @paul53 last edited by Newpicsel
                    if(existsObject(id) === false) {
                        setObject(id, obj);
                     const obj = {
                               type: type,
                               common: {
                                   write: write,
                                   read: read
                               native: {}
                    Wäre das ok? Kann ich obj wieder mit variablen füllen?
                    Newpicsel paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Newpicsel
                      Newpicsel @Newpicsel last edited by
                      @newpicsel
                      Würde dann im block so aussehen...
                        const obj = {
                        muss vor
                        setObject(id, obj);
                        erfolgen.
                        Sämtliche Variablen / Konstanten müssen vorher deklariert werden und Werte erhalten.
                        const id = '0_userdata.0.meinGeraet.meinKanal';
                        const type = 'channel';
                        const Name = 'mein Kanalname';
                        const obj = {
                           type: type,
                           common: {
                           native: {}
                        if(existsObject(id) === false) setObject(id, obj);
                          @newpicsel sagte: Würde dann im block so aussehen...
                          Du möchtest es als Javascript-Funktion in Blockly? Dann bitte ohne write und read, denn die gibt es nur in Datenpunkten.
                          Funktion createObject(id, type, name):
                          if(!existsObject(id)) {
                             const obj = {
                                type: type,
                                common: {name: name},
                                native: {}
                             setObject(id, obj);
                          Für Datenpunkte verwende createState().
                          Newpicsel dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Newpicsel
                            Klar logisch! 🤦‍♂️
                            Mein Fehler, bis auf die Konstante obj, werden alle Variablen am Anfang des Blocks definiert, obj muss natürlich auch direkt im Anschluss definiert werden und dann die Funktion ausgeführt werden 👍
                            • Newpicsel
                              Ok das mit den write/read Angaben wusste ich nicht, hab ich nur in den objektdaten bestehender Objekte von Adaptern gesehen, macht aber auch wenig Sinn wenn ich drüber nachdenke…
                              Ich bin dir unendlich dankbar, werde ich gleich testen! 🤗
                              • Newpicsel
                                Funktioniert fast astrein, lediglich der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts… 🤔
                                  @newpicsel sagte: der Name wird nicht übernommen, hier steht immer der Pfad des Objekts…
                                  name ist eine im Javascript-Adapter vordefinierte Variable und enthält den Namen des Skripts. Wie sieht das Skript aus, das den falschen Namen übergibt? Als globale Variable / Konstante sollte name nicht verwendet werden (ausnahmsweise besser Name).
                                  • Newpicsel
                                    Ja das war’s 🤣
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by
                                      @newpicsel
                                      wie sieht denn jetzt die fertige Funktion bzw. das Blockly mit der Funktion aus. (interessiert mich auch)
                                      Bitte mal als Export hier zur Verfügung stellen.
                                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                        @paul53 sagte in [GELÖST] Objekt (type: channel/device) erzeugen?:
                                        if(!existsObject(id) {
                                           const obj = {
                                              type: type,
                                              native: {}
                                           setObject(id, obj);
                                        Danke, bei mir funktioniert es jetzt auch. Hier fehlte nur eine schließende Klammer hinter id. (deshalb hatte ich eine Fehlermeldung)
                                          paul53 @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte:
                                          Danke, habe korrigiert.
                                          • Newpicsel
                                            Newpicsel @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Ich habe hier eine übersicht mit Beispiel und dem export:
                                             <variables>
                                               <variable id="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e">id</variable>
                                               <variable id="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe">Name</variable>
                                               <variable id="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L">type</variable>
                                               <variable id="UUvU!puSSzK/c])G!9kP">init</variable>
                                               <variable id="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0">common</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="comment" id="v_tv;-V],:3dC|KK,+0H" x="62" y="-112">
                                               <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Struktur!</field>
                                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JR|$]lz%;.#aZJ4SpaLs" x="63" y="-62">
                                               <mutation statements="false">
                                                 <arg name="id" varid="LfiUSz-w5]D.G6Ak/y2e"></arg>
                                                 <arg name="Name" varid="$mcGKjxdKw)k_50}qNIe"></arg>
                                                 <arg name="type" varid="(k_r{s{0[,uYi4T_X$#L"></arg>
                                               </mutation>
                                               <field name="NAME">createObject</field>
                                               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzT2JqZWN0KGlkKSA9PT0gZmFsc2UpIHsNCiAgIGNvbnN0IG9iaiA9IHsNCiAgICAgIHR5cGU6IHR5cGUsDQogICAgICBjb21tb246IHtuYW1lOiBOYW1lfSwNCiAgICAgIG5hdGl2ZToge30NCiAgIH07DQogICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaik7DQp9</field>
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="vAB{{mVjCQJ!8#??9=Yv" x="62" y="13">
                                               <mutation name="createObject">
                                                 <arg name="id"></arg>
                                                 <arg name="Name"></arg>
                                                 <arg name="type"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="1}xLocpB~=/T8UF0rOtV">
                                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST</field>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="text" id="x0Z`IhO^?O^Xjugfg)^r">
                                                   <field name="TEXT">Hier solten eigene Objekte angelegt werden</field>
                                               <value name="ARG2">
                                                 <block type="text" id="];A~I~Iu_Bvo3zU@TvFs">
                                                   <field name="TEXT">folder</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a,xCOypc+jYj*/m+`pHH">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text" id="KQse/m:qnU{L3=]o$~Oh">
                                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen</field>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <block type="text" id="a80aUMb-3Si1avx1}wn4">
                                                       <field name="TEXT">Übersicht aller Lampen</field>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     <block type="text" id="q_^90iUY[Qof+Hg,/vG=">
                                                       <field name="TEXT">device</field>
                                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?hgrd_seNBhCDwj`R?iV">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text" id="UZ!.oytWIG@$p,U}Ytz[">
                                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe</field>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         <block type="text" id="R%[^-_c6G+{Q019ywz/Q">
                                                           <field name="TEXT">Übersicht Küchenlampe</field>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         <block type="text" id="eO|JkOJ~iw4Thw2!Nl5_">
                                                           <field name="TEXT">channel</field>
                                             <block type="comment" id="ip#vELLdxEZ71[I(hkg1" x="62" y="412">
                                               <field name="COMMENT">Beispiel: erstelle Datenpunkt in dieser Struktur!</field>
                                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gJ[9+,egE[AS4K(1@x$b" x="63" y="463">
                                                 <arg name="init" varid="UUvU!puSSzK/c])G!9kP"></arg>
                                                 <arg name="common" varid="lY8-+lZ_0InQ@{{HF9Z0"></arg>
                                               </mutation>
                                               <field name="NAME">createDatapoint</field>
                                               <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpID09PSBmYWxzZSkgew0KDQogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIEpTT04ucGFyc2UoY29tbW9uKSk7DQoNCn0=</field>
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WM|LTm`,;Ej;Y:i3idy5" x="63" y="538">
                                               <mutation name="createDatapoint">
                                                 <arg name="init"></arg>
                                                 <arg name="common"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="YwbD/A;~U)U0G[mOh_|!">
                                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Eigene_Objekte_TEST.lampen.küchenLampe.lichtAN</field>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="logic_boolean" id="9q)o,H^0D*?gz#W(uYGi">
                                               <value name="ARG2">
                                                 <block type="text" id="xzF$PY~-Jvp.ZN@Hwvmj">
                                                   <field name="TEXT">{"type":"boolean","role":"indicator","write":false,"read": true,"name": "Status Licht"}</field>
                                            Ich hoffe das hilft eventuell jemanden weiter 😊
                                            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            blockly javascript
                                            1565
