    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter Startet nicht (Schleife)
      muckel last edited by
      Tolles Forum und hat mir bei meinen Versuchen mit ioBroker schon sehr viel weitergeholfen. Herzlichen Dank.
      Jetzt habe ich allerdings das Problem wenn ich den Cloud Adapter V0.6.3 installiere, dann komme ich in eine Schleife.
      Rot, orange, grün und leider sofort wieder rot.
      Die "alte" V0.4.2 Funktioniert anstandslos.
      Hier mal ein Log von der Schleife, vielleicht hat jemand eine Idee.
      Gelöscht und neu installiert hab ich schon inkl. nmp cache clear.
      Mehr fällt mir nicht ein.
      ` > host.iobroker 2017-02-06 15:42:34.908 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.iobroker 2017-02-06 15:42:34.907 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.852 info terminating
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.804 info Connection changed: DISCONNECTED
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:402:17)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at processState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:107:26)
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error TypeError: Cannot read property 'byON' of undefined
      cloud.0 2017-02-06 15:42:34.778 error uncaught exception: Cannot read property 'byON' of undefined `
      ` > Smartname Befehle Adressen
      Fernseher On Off
      fhem.0.SATReceiver.state
      Heizung Bad ° ↑ ↓
      fhem.0.MAX_094c76.desiredTemperature
      Heizung Buero ° ↑ ↓
      fhem.0.MAX_078a1f.desiredTemperature
      Heizung Schlafzimmer ° ↑ ↓
      fhem.0.MAX_078e96.desiredTemperature
      Heizung Wohnzimmer ° ↑ ↓
      fhem.0.MAX_094f8b.desiredTemperature
      Licht Komplett On Off
      hue.0.Philips_hue.All.on
      Sonos % ↑ ↓ On Off
      sonos.0.root.192_168_0_7.state_simple
      sonos.0.root.192_168_0_7.volume `
      "Heizung Büro" habe ich auf "Heizung Buero" umgeschrieben aber noch nicht getestet mit Version V0.6.3
      Wer hat dazu einen Tip
      Liebe Grüße
        Bitte Adapter Updaten.
        Aber das Problem liegt an falschem Objekt. Ich habe nur den Fehler abgefangen und ID vom Objekt ausgegeben. Bitte checken.
          Hallo Bluefox!
          Danke für deine schnelle Antwort.
          Ich werde es heute Abend versuchen und berichten.
          lg.
            Funktioniert Perfekt! 😄
            Danke dir!
            lg.
