    4. OilFox 3.1.0 Ohne Daten/Ohne Log
    • Staubi0815
      Staubi0815 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP 251+.
      Arbeitsspeicher: 12GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Debian 10 in Virtual Station
      Node-Version: 12.22.6
      Nodejs-Version: 12.22.6
      NPM-Version: 6.13.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo Zusammen
      Der Oilfox Adapter läuft bei mir Nicht
      Erster Versuch mit Version 0.5 war ohne Erfolg
      Zweiter Versuch mit Version 2.1 Ergab die Fehlermeldung die Hier auch beschrieben ist.
      Github"Unexpected token < in JSON at position 0"
      Dritter Versuch Aktuellste Version 3.1.0
      Adapter bleibt Gelb liefert Keine Daten Leider auch kein Protokoll das ich hier schreiben könnte.
      Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen soll. Finde ich irgendwo ein weiteres Logfile?
        Thomas Braun Most Active @Staubi0815 last edited by Thomas Braun
        @staubi0815
        iobroker logs --watch
        anschauen und den Adapter neustarten.
        Dein nodeJS hat auch komische Versionen.
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        Staubi0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Staubi0815
          Staubi0815 last edited by Staubi0815
          So hier der Log
          2021-09-22 22:32:16.829  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
          2021-09-22 22:32:16.839  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
          2021-09-22 22:32:19.886  - info: host.iobrokerdebia102 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
          • Staubi0815
            Staubi0815 @Thomas Braun last edited by
            Hab deinen Befehl Mal ausgeführt
            root@iobrokerdebia102:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.6
            v12.22.6
            6.13.6
            OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,        4 kB]
            OK:4 http://haproxy.debian.net buster-backports-2.2 InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Holen:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [        200 kB]
            Holen:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Pac        kages [305 kB]
            Es wurden 622 kB in 2 s geholt (304 kB/s).
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:5 http://haproxy.debian.net buster-backports-2.2 InRelease
            nodejs:
              Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.6
            v12.22.6
            6.13.6
            nodejs:
              Versionstabelle:
              @staubi0815
              nodeJS/npm nicht korrekt installiert.
              Hat aber mit dem Adapter nix zu tun.
              • Staubi0815
                Ohh Das wird dann Wohl ein Projekt für morgen...Danke
                Erstmal Backup Machen.....
                  @staubi0815
                  Und leg dir einen User mit sudo-Rechten an. Man meldet sich nicht als root an.
                  • Staubi0815
                    So Alle Updates Gemacht ein Benutzer mit Sudo Angelegt und NPM wieder sortiert.
                    Läuft nur Leider immer noch nicht. 😕
                    user@iobrokerdebia102:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.6
                    v12.22.6
                    6.14.15
                    [sudo] Passwort für user:
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    • Staubi0815
                      Hier nochmal der Log hat sich auch nichts geändert.
                      IOBROKER zeigt im Protokoll auch nichts.
                      2021-09-23 20:39:38.736  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
                      2021-09-23 20:39:38.748  - info: host.iobrokerdebia102 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
                      2021-09-23 20:39:41.789  - info: host.iobrokerdebia102 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
                        @staubi0815
                        Du hast schon gesehen, dass der Adapter 'scheduled' ist?
                        Ich habe gerade mal
                        system.adapter.oilfox                  : oilfox         - v2.1.0
                        installiert. Kein Problem hier. Ob auch Daten geholt werden kann ich allerdings nicht nachstellen.
                        • Staubi0815
                          Hilf mir bitte auf die Sprünge. Was soll mir das Sagen? Das ganze geplant und abgebrochen oder?
                          ICh Probiere es nochmal auf 2.1
                          Du hast noch gemein "Dein nodeJS hat auch komische Versionen." Sollte ich da was Machen?
                            @staubi0815
                            Der Adapter startet in Intervallen (alle 59 Minuten) und legt sich dann wieder schlafen.
                              @staubi0815 sagte in OilFox 3.1.0 Ohne Daten/Ohne Log:
                              Nein, passt doch jetzt.
                              • Staubi0815
                                2021-09-23 21:07:00.074  - info: host.iobrokerdebia102 instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 2397
                                2021-09-23 21:07:01.992  - info: oilfox.0 (2397) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                2021-09-23 21:07:02.317  - error: oilfox.0 (2397) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2021-09-23 21:07:02.319  - error: oilfox.0 (2397) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at JSON.parse (<anonymous>)
                                    at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:75:31)
                                    at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                2021-09-23 21:07:02.320  - error: oilfox.0 (2397) Unexpected token < in JSON at position 0
                                2021-09-23 21:07:02.833  - info: oilfox.0 (2397) terminating
                                2021-09-23 21:07:02.847  - warn: oilfox.0 (2397) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2021-09-23 21:07:03.385  - error: host.iobrokerdebia102 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  @staubi0815
                                  Hier ohne Schluckauf:
                                  2021-09-23 21:09:53.500  - info: host.chet iobroker add oilfox auto --host chet
                                  2021-09-23 21:09:57.575  - info: host.chet iobroker NPM version: 7.24.0
                                  2021-09-23 21:09:57.578  - info: host.chet iobroker npm install iobroker.oilfox@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2021-09-23 21:10:16.660  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter oilfox
                                  2021-09-23 21:10:16.697  - info: host.chet iobroker upload [1] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/oilfox.png oilfox.png image/png
                                  2021-09-23 21:10:16.798  - info: host.chet iobroker upload [0] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2021-09-23 21:10:16.883  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox created/updated
                                  2021-09-23 21:10:16.926  - info: host.chet iobroker host.chet create instance oilfox
                                  2021-09-23 21:10:16.940  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.logLevel created
                                  2021-09-23 21:10:16.972  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.sigKill created
                                  2021-09-23 21:10:17.006  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.eventLoopLag created
                                  2021-09-23 21:10:17.040  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.outputCount created
                                  2021-09-23 21:10:17.074  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.inputCount created
                                  2021-09-23 21:10:17.108  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.uptime created
                                  2021-09-23 21:10:17.143  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memRss created
                                  2021-09-23 21:10:17.179  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memHeapTotal created
                                  2021-09-23 21:10:17.214  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.memHeapUsed created
                                  2021-09-23 21:10:17.250  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.cputime created
                                  2021-09-23 21:10:17.287  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.cpu created
                                  2021-09-23 21:10:17.323  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.compactMode created
                                  2021-09-23 21:10:17.358  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.connected created
                                  2021-09-23 21:10:17.392  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0.alive created
                                  2021-09-23 21:10:17.466  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.oilfox.0 created
                                  2021-09-23 21:10:18.517  - info: host.chet iobroker exit 0
                                  2021-09-23 21:10:20.504  - info: host.chet instance scheduled system.adapter.oilfox.0 */59 * * * *
                                  • Staubi0815
                                    Hmm Irgendwelche Ideen?Werde aus diesen Logs nicht schlau... Hab jetzt ja auch die 2.1.0
                                    651
