    4. FHEM Adapter - warn unknown event
      besitzer last edited by
      ich bin neu hier und versuche dem Umzug von FHEM mit Homematic und KNX Powernet Komponenten nach ioBroker.
      Da ich schon eine relativ großes Projekt in FHEM habe und während der Neuerstellung in ioBroker nicht wochenlang auf Licht, Strom und andere automatisieren Dinge verzichten möchte, habe ich den FHEM Adapter in ioBroker installiert.
      Leider müllt dieser mir mein LOG nun voll mit solchen Dingen hier:
      fhem.0 2017-02-07 10:07:12.985 warn Unknown event "dummy Pac 181"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:09.706 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong_led off"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:09.706 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong CMDs_done"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:05.519 warn Unknown event "KNX Lampe_Kueche off"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:05.463 warn Unknown event "KNX Lampe_Kueche off"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:04.815 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong_led on"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:04.815 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong CMDs_done"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:04.625 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong_led set_led redL 1"
      fhem.0 2017-02-07 10:07:04.624 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong CMDs_pending"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:42.311 warn Unknown event "KNX Lampe_Kueche on"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:42.254 warn Unknown event "KNX Lampe_Kueche on"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:39.382 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong_led off"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:39.382 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong CMDs_done"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:34.811 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong_led on"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:34.811 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong CMDs_done"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:34.620 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong_led set_led redL 1"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:34.620 warn Unknown event "CUL_HM eg.flurgong CMDs_pending"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:13.367 warn Unknown event "CUL_HM og.zwischenstecker_badog_PWR 368.9"
      fhem.0 2017-02-07 10:06:13.367 warn Unknown event "dummy OG_BAGOG_Zwischenstecker_Watt 0"
      Wie kann ich ioBroker diese Event "beibringen" bzw. diese vielleicht auch abschalten?
      Kann ich ioBroker auch vielleicht auch angeben welche Objekte er nur aus FHEM auslesen soll? Er hat aktuelle hunderte Objekte geladen.
      Wegen diesem unbekannten Eintrag hier : "warn Unknown event "KNX Lampe_Kueche on"" werden die States meiner KNX Geräte auch nicht richtig unter State sondern unter DG1 eingetragen. Und dort auch nur als true und nie als fals.
      Danke für die Info.
      Gruß Sven
      • IncMrG
        IncMrG last edited by
        Würde mich auch interessieren, zumal die dazu passenden Geräte keine updates erhalten und die Felder fast alle leer sind und auch bleiben.
        Mir scheint, als würde da bei der Zuordnung etwas schief laufen…
        Gerd
        • LausiD
          LausiD last edited by
          sind im Prinzip die Probleme die ich hier schon etwas detaillierter beschrieben habe.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5387
          Problem ist in beide Richtungen eine Änderung von state.
          Habe gestern eine Lösung gefunden 🙂 und werde demnächst hier einstellen.
          Gruß Dirk
            Cool. danke.
