    4. Variable verzögert setzen und wieder löschen (Fehler)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      ich habe die Tage mein System auf den aktuellen Stand geupdatet und irgendwie mag ein Script nicht mehr so richtig.
      Ich war der Meinung dass folgendes mal funktioniert hat:
      setStateDelayed(instanz + pfad2 + 'alarmActiveOptical', true, 5000)
      /* Automatisch ausschalten nach X Sekunden */
      setStateDelayed(instanz + pfad2 + 'alarmActiveOptical', false, 20000)
      spricht nach 5 Sekunden ein und nach 20 dann wieder aus. Aber es mag nicht mehr funktionieren, der Datenpunkt geht nicht mehr auf true. Erst wenn ich das zweite setzStateDelayed auskommentiere wird er wieder gesetzt.
      Nun brauche ich mal ne Idee warum das so nicht (mehr) geht.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Peoples last edited by
        Dein Fall steht als Beispiel in der Funktions-Dokumentation:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstatedelayed
        setStateDelayed hat einen 4. Parameter clearRunning, welcher by default true ist und andere timeouts löscht.
        So solte es gehen:
        setStateDelayed(instanz + pfad2 + 'alarmActiveOptical', false, 20000, false)
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @AlCalzone last edited by
          @alcalzone
          Blöde Frage war das schon immer der Fall?
          • AlCalzone
            @peoples kann ich nicht mit Sicherheit beantworten
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @AlCalzone last edited by
              @alcalzone Ich glaube dass war früher anderes
              Hatte auch plötzlich irgendwann ein Problem mit einem Script, was vorher lief
              Ist aber schon länger her. Kann mich nur noch daran erinnern, dass es mit dem setstatedelayed war
              javascript
