    4. Hilfe bei Einbindung Mediola V6 in Iobroker
      W0RSCHD last edited by W0RSCHD
      Ich habe gebaut und nun im Haus alle Lichter und Rolladen mit EnOcean. Dazu gabs ein Mediola Gateway V6 Plus.
      Da ich schon lange IoBroker benutze und auch mein Tablet mit Visualisierung schon alles auf Iobroker läuft, würde ich gerne mein Mediola mit rein bringen, damit ich auch die Rolläden und das Licht vom Tablet aus steuern kann.
      Hier fängt auch schon mein Problem an, ich hab schon x Threads durchgeschaut, anscheinend soll das ja per http Request möglich sein, jedoch versteh ich da teilweise gar nix oder ich komm beim Probieren nicht weiter.
      Ich hab auf dem Handy IQ Control und mal versucht mit Wireshark die HTTP Requests abzufangen, allerdings erfolglos oder ich kapiers einfach nicht.
      Daher wollte ich mal ganz lieb fragen ob jemand die Zeit und den Nerv hätte mir das zu erklären wie ich meine Rolläden oder Lichter per HTTP Request (eine andere Möglichkeit scheints ja bei Mediola leider nicht zu geben?!?) steuern kann?
      Wäre super, ich steh da entweder auf dem Schlauch oder bin zu doof die richtigen Befehle zu finden.
      z.b: http://X.X.X.X/cmd?XC_FNC=GetStates&auth=XXXXXX funktioniert schon mal und spuckt was aus.
      Welchen Befehl ich jetzt aber absetzen muss um den Rolladen hoch oder runter zu fahren, da komm ich nicht weiter.
      Vielen lieben Dank schon mal vorab
      Mfg
      W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        W0RSCHD @W0RSCHD last edited by
        niemand der mir da behilflich sein könnte? Wäre echt super, ich komm da auch mit googeln und suchen nicht weiter 😞
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @W0RSCHD last edited by Ralla66
          @w0rschd
          helfen nicht aber hier die API V4
            W0RSCHD @Ralla66 last edited by W0RSCHD
            habs hinbekommen, mit den links
            http://xxx.xxx.xx.xxx/cmd?XC_FNC=SendSC&type=ENOCEAN&address=XXXXXX&data=off&auth=xxxxx
            funktionierts.
            Ich kann die Sachen jetzt alle schalten damit freu
            Nur hab ich jetzt das nächste Problem:
            Wenn ich die in die VIS einbinden will und mache einen Button, der den html Befehl absetzt,
            dann geht danach der Bestätigungsscreen auf mit {"XC_SUC”:{}}
            Was kann ich machen, damit der Bestätigungsscreen gar nicht erst erscheint auf der VIS? Weil so ist das ja extrem nervig
            EDIT:
            Habs jetzt anderst gelöst und mir Datenpunkte erstellt die dann ein Blockly auslösen, welches den Request sendet, somit klappts wunderbar und der Bestätigungsscreen erscheint nicht
            Hier das File dazu als Hilfe falls es jmd mit EnOcean noch benötigt
            eltako-enocean-api.pdf
              drapo @W0RSCHD last edited by
              @w0rschd hat der http Befehl bei Dir eine ganze Liste ausgespuckt im Browser oder musstest Du den Inhalt sonst irgendwo abgreifen?
              In meinem Fall habe ich eine ganze Menge angelernter Aktoren aber die Antwort auf den getstates ist nur eine Zeile was mir etwas zu wenig scheint.
                drapo @drapo last edited by
                @drapo hat funktioniert. War nur auf dem Smartphone eine spezielle Darstellung. Auf dem PC kommt auch die gesamte Liste
                gateway http request mediola mediola http request
