    3. Entwicklung
    4. Brauche Hilfe beim installieren des release-scripts
    • s.bormann
      s.bormann Most Active last edited by
      Hallo alle, hallo @AlCalzone ,
      ich versuche gerade für iQontrol das release-script von @AlCalzone zu installieren, habe aber mehrere Probleme. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, ich kenne mich leider gar nicht mit dem ganzen github-kram aus.
      1. Ich habe die Anleitung hier befolgt https://github.com/AlCalzone/release-script#installation und auch ein github workflow-file erstellt, wie hier beschrieben https://github.com/AlCalzone/release-script#workflow-file-for-automatic-release
        Der Workflow läuft aber nicht und wirft folgende Fehlermeldung aus:
        Und diese Fehlermeldung steht im workflow-file selbst:
      2. Wenn ich dem dev-portal eine neue Version erstellen will, kommt folgendes:
      Bei beidem habe ich leider keine Idee, wie ich das beheben kann. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
      Danke und VG!
      AlCalzone UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @s.bormann last edited by AlCalzone
        @s-bormann Da fehlen 2 von 3 Jobs. Der deploy job erwartet, dass vorher Adapter-Tests gemacht wurden.
        Deswegen steht da ja auch
          # ... your other jobs go here ...
        und
            # Define which jobst must succeed before the release
            needs: [unit-tests]
        Du kannst zwave2 als Beispiel nehmen, was schon die vereinfachten Workflow-Definitionen nutzt:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
        Allerdings musst du ggf. Anpassungen an den Optionen (z.B. build) vornehmen, siehe https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210913_shared_testing_workflows.md und die verlinkten Repos.
        • UncleSam
          UncleSam Developer @s.bormann last edited by
          @s-bormann für den zweiten Fehler kannst du mal versuchen npm ci in deinem Adapter Verzeichnis auszuführen. Geht das?
          Und: einen neuen Release versuchen auszuführen ohne dass die GitHub Action durchläuft, bringt nichts, dann wird auch kein Release erzeugt.
          • s.bormann
            Danke, werde es die Tage noch mal probieren.
            • s.bormann
              bin ein ganzes Stück weiter.
              Das Script läuft jetzt lokal, updated die readme, package.json u.s.w., bricht aber beim Versuch, das ganze auf github zu pushen ab.
              npm run relase
              ergibt:
              > iobroker.iqontrol@1.9.10 release /opt/iobroker/iobroker.iqontrol
              > release-script
              check:git git status ok ✔
              check:package package.json ok ✔
              check:changelog changelog ok ✔
              check:iobroker io-package.json ok ✔
              check:version Bumping version from 1.9.10 to 1.9.11 ✔
              edit:package updating package.json version from 1.9.10 to 1.9.11
              edit:changelog Updating changelog in README.md
              edit:iobroker updating io-package.json version to 1.9.11
              edit:iobroker updating news in io-package.json
              edit:iobroker adding new news to io-package.json
              commit:package updating lockfile...
              commit:git Commit message: chore: release v1.9.11
              commit:git $ git add -A -- :(exclude).commitmessage
              commit:git $ git commit -F .commitmessage
              commit:git $ git tag -a v1.9.11 -m v1.9.11
              push:git $ git push
              push:git [FATAL] Error: Command failed with exit code 128: git push
              git@github.com: Permission denied (publickey).
              fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
              Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
              und das Repository existiert.
                  at makeError (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/execa/lib/error.js:60:11)
                  at handlePromise (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/execa/index.js:118:26)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  at async GitPlugin.executePushStage (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git/build/index.js:160:17)
                  at async GitPlugin.executeStage (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git/build/index.js:172:13)
                  at async execute (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script-core/build/lib/planner.js:162:13)
                  at async main (/opt/iobroker/iobroker.iqontrol/node_modules/@alcalzone/release-script/build/index.js:250:9)
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker.iqontrol@1.9.10 release: `release-script`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.iqontrol@1.9.10 release script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-27T19_23_54_476Z-debug.log
              Wenn ich danach manuell git push ausführe, wird es ohne Fehler direkt auf github geladen.
              Danke Euch!
              • AlCalzone
                @s-bormann Uhhh, du entwickelst direkt am laufenden Herzen? Würde ich nicht machen, aber gut:
                Dadurch, dass du in /opt/iobroker npm run ausführst, läuft das Skript als der User iobroker und nicht unter deinem Login. D.h. iobroker braucht SSH-Keys für dein Github und die hat er nicht.
                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @AlCalzone last edited by s.bormann
                  @alcalzone sagte in Brauche Hilfe beim installieren des release-scripts:
                  Und gibt es dafür ein Workaround? Ich entwickle in /opt/iobroker/iobroker.iqontrol - soll ich das Verzeichnis wo anders hin schieben? Wenn ja, wo hin am besten? (Habe ich mal aus einem Video-Tutorial so übernommen und seit dem nie hinterfragt und geändert).
                  PS: Bin Kardiologe. Klar entwickel ich am laufenden Herzen 🙂
                  • AlCalzone
                    @s-bormann sagte in Brauche Hilfe beim installieren des release-scripts:
                    "Logge" dich als ioBroker ein:
                    sudo -H -u iobroker -s /bin/bash
                    und erstelle da die SSH keys für Github. Ggf. reicht einloggen.
                    Meine Empfehlung: Auf nem getrennten System oder zumindest unabhängig von der Produktivinstallation.
                    Mit https://github.com/ioBroker/dev-server kannst du dann auch schön in ner frischen Umgebung arbeiten, inklusive Live-Reload des Frontends.
                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • s.bormann
                      @alcalzone Läuft! Vielen Dank!
