    4. Loxone Adapter starte ständig neu (terminated due to SIGBUS)
    • Singo
      Singo last edited by Singo
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Betriebssystem: Raspberry Pi OS (Buster) Lite
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: v12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: 2021-09-23-ioBrokerPi-lite.img
      Singo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Singo
        Singo @Singo last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich setze mich neu mir dem IoBroker auseinander und habe am Wochenende einige Fortschritte gemacht. Einige Adapter (AccuWeather, Luftinfo und KLF200)laufen ganz gut. Jetzt wollte ich mich an den Loxone Adapter machen und bekomme Ihn einfach nicht zum laufen, hier die Eckdaten und der Fehler.
        Iobroker installiert auf Raspberry Pi 4 über das Image von der Homepage. Version 5.1.25
        Loxone Adapber Version 2.2.3 installiert und Konfiguration durchgeführt.
        Die Instanz zeigt Fehler an. "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen werden" kurz grün dann springen alle inkl "Verbunden mit Gerät oder Dienst" auf rot.
        Im Protokoll des IO-Broker tauchen immer wieder die folgenden Meldungen auf:
        host.xxxxxxxxxxxx 2021-09-26 22:25:29.939 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
        host.xxxxxxxxxxxx 2021-09-26 22:25:29.939 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
        host.xxxxxxxxxxxx 2021-09-26 22:25:29.938 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
        host.xxxxxxxxxxxx 2021-09-26 22:25:27.506 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 1299
        Ich habe zu der Fehlermeldung nur bislang einen Eintrag hier gefunden in Verbindung mit dem SQL Adapter, aber dort gab es keine Lösung.
        Ist die Fehlermeldung bekannt? Wo kann ich ansetzen?
        Vielen Dank schon mal, Ingo.
          Planabc last edited by
          ich habe aktuell das selbe Problem. Hatte zuvor schon IoBroker mit dem Adapter laufen und wegen einer Systemumstellung IoBroker neu installiert und eingerichtet, jedoch bekomme ich den loxone Adapter bei gleichen Einstellungen nicht zum laufen.
          Aufgefallen ist mir, dass bei Eintragung der IP 0.0.0.0 der Adapter eine Verbindung zum Host hat und Lebenszeichen jedoch nicht mit Gerät oder Dienst.
          Sobald mann dann die richtige IP einträgt werden alle drei Lichter nach dem neustart des Adpater rot.
          Auch aufgefallen ist mir, dass bei einem neustart des MS ohne änderung von Daten im IoBroker, dieser wärend des Neustarts die ersten zwei Lampen wieder auf Gelb stellt bis der MS hochgefahren ist.
          Von der Hardware wie oben mit gleichem Eckdaten nur 2GB Ram.
          Hat wer eine Idee wie man das Problem lösen könnte?
          loxone.0 2021-10-03 04:17:51.614 info Miniserver connected
          loxone.0 2021-10-03 04:17:51.470 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
          host.raspberrypi 2021-10-03 04:17:49.696 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 16716
          host.raspberrypi 2021-10-03 04:17:19.671 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          host.raspberrypi 2021-10-03 04:17:19.671 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
          host.raspberrypi 2021-10-03 04:17:19.670 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
          BG Joachim
            MickB @Planabc last edited by
            hatte gehofft hier fündig zu werden. Habe exakt das gleiche Problem. Ich benutze den iobroker als Docker Container auf einem Raspi 4 mit loxberry image. Mein Log schaut so aus:
            host.iobroker 2021-10-04 20:26:08.750 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
            host.iobroker 2021-10-04 20:26:08.750 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
            host.iobroker 2021-10-04 20:26:08.749 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
            loxone.0 2021-10-04 20:26:08.311 info Miniserver connected
            loxone.0 2021-10-04 20:26:08.171 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
            host.iobroker 2021-10-04 20:26:06.251 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 18912
            Hoffe dass jemand eine Idee dazu hat.
            Viele Grüße
            Mick
            • Singo
              Singo @MickB last edited by
              ich hatte den IO-Broker auch unter Docker laufen, habe jetzt aber alles einmal neu installiert auf einem frischen Raspi-Image. Leider wieder das selbe Problem.
              Wenn ich die IP-Adresse in der Adapter Konfiguration eintrage dann ist alles "rot". Wenn ich den Hostnamen (ein Ping löst die IP richtig auf) dann wird nur "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot dargestellt. Die Credentials des Users können es nicht sein, im Webinterface von Loxone geht es.
              Ich bekomme bei Eintragen des Hostnamens in den Logs jetzt folgendes angezeigt.
              loxone.0 2021-10-05 16:41:20.607 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              loxone.0 2021-10-05 16:41:50.781 info Miniserver connected
              loxone.0 2021-10-05 16:42:01.029 info connection closed
              host.pi-iobroker 2021-10-05 16:41:18.936 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 2848
              host.pi-iobroker 2021-10-05 16:42:28.266 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
              host.pi-iobroker 2021-10-05 16:42:28.267 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
              und dann startet er wieder durch.
              Ich weiss das in einer alten Installation das mal lief. Es kann aber seind das es noch eine Miniserver Adapter der Version 1.x war. Kann man die alten Versionen noch irgendwie benutzen und laden? Hat jemand einen Link?
              Viele Grüße, Ingo!
              rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • rrov1
                rrov1 @Singo last edited by
                @singo said in Loxone Adapter starte ständig neu (terminated due to SIGBUS):
                Im Admin5 einfach den Expertenmodus aktivieren, dann erscheint in der Adapter-Ansicht rechts ein weiteres Icon um eine bestimmte Adapterversion zu installieren.
                rrov1
                • Singo
                  Singo @rrov1 last edited by
                  @rrov1 danke für die Info!
                  Ich habe jetzt alles verfügbaren Versionen durch, aber leider gibt es immer wieder das selbe Problem.
                  • G
                    geritsch @Singo last edited by
                    @singo
                    Hallo an Alle,
                    Gestern Neuen pi bekommen und direkt ioBroker aufgespielt, mit dem Ziel ihn mit der Loxone zu verknüpfen. Leider auch bei mir Fehlalarm. Es tritt der gleiche Fehler auf. Bis jetzt blieben alle Versuche ohne Erfolg. Also wenn es noch Ideen gibt... bitte her damit
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @geritsch last edited by
                      @geritsch sagte in Loxone Adapter starte ständig neu (terminated due to SIGBUS):
                      Ein Issues wurde dazu erstellt :
                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer last edited by
                        Ich habe ja bereits begonnen im Issue nachzufragen, aber ich möchte mich auch noch hier im Forum melden:
                        Das Problem sieht sehr komisch aus und muss irgendetwas mit dem Raspberry Pi und/oder NodeJS zu tun haben.
                        Fakt ist, das Problem tritt erst seit einigen Tagen auf und um diesen Zeitpunkt hat sich im Adapter nichts geändert:
                        • die neuste NodeJS Version ist von Ende August
                        • mein Adapter wurde im Juli aktualisiert
                        • die Library, die ich für die Kommunikation mit dem Miniserver verwende, wurde vor zwei Jahren aktualisiert
                        • die darunter liegende Library für Websocket wurde im April zuletzt aktualisiert
                        Ebenso habe ich nicht gehört, dass es in anderen Umgebungen ausser dem Raspi vorkommt - also kann es auch nicht am Miniserver liegen.
                        Falls also noch jemand eine Idee hat, bin ich sehr froh um Feedback.
                        Was übrigens die drei farbigen Knöpfe betrifft: macht euch darüber keine Gedanken. Wenn eine falsche Adresse eingegeben wurde, kann sich der Adapter nicht verbinden und stürzt damit auch nicht ab.
                        mattgas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mattgas
                          mattgas @UncleSam last edited by
                          @UncleSam
                          Bei mir gibts das gleiche Problem. Ging am Montag nach Update des Javaskript Adapters los...meine ich zumindest. Zeitgleich gab es aber wohl noch ein übergreifendes Problem beim Update von NodeJS, da waren irgendwelche Zertifikate abgelaufen (https://github.com/nodesource/distributions/issues/1266). Ob das was mit dem Problem zu tun hat kann ich leider nicht beurteilen, bin da ziemlicher Laie.
                          Jedenfalls habe ich gerade IOBroker + Loxone Adapter auf einem nagelneuen Pi4 installiert und das Problem besteht weiterhin.
                          Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
                          • UncleSam
                            Wir haben eine (sehr unschöne) Lösung gefunden:
                            Wer es wagen will und genügend von Node und Linux versteht, kann nach der Anleitung von @apollon77 vorgehen: https://forum.iobroker.net/post/687795
                            Damit werden die nativen Libraries von bufferutil gelöscht (oder umbenannt). Dies löst das Problem aber nur kurzfristig; eine langfristige Lösung erhoffen wir uns in den nächsten Tagen.
                            • UncleSam
                              Good News!
                              Die definitive Lösung ist nun da: Version 4.0.5 von bufferutil wurde soeben freigegeben.
                              Eventuell muss der Loxone Adapter deinstalliert und danach wieder installiert werden, damit die neuste Abhängigkeit installiert wird.
                              • Singo
                                Singo @UncleSam last edited by
                                @unclesam said in Loxone Adapter starte ständig neu (terminated due to SIGBUS):
                                Im Moment läuft es mit dem Workaround, Super und Danke!
                                1470
