    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
      Hey,
      was sagt ihr zu dem Zigbee Stick oder würdet Ihr einen anderen empfehlen? (iobroker tauglich?)
      https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/sonoff-dongle-plus/
      Thomas Braun arteck J ? 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich
        Ich würde einen aus der Liste nehmen:
        https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
        Die ersten beiden werden soweit ich weiß ausdrücklich von zigbee2mqtt empfohlen.
          arteck Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich scheint schon geflasht zu sein.. home assi läuft damit auch...kannst mal probireren und berichten
            Jan1 @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich
            Also für 9,90$ kannst da nicht viel falsch machen und die SW sollte ja eh laufen. Dann noch das edle Alu Gehäuse mit externer Antenne. Ist fast zu schön um wahr zu sein.
              Kueppert last edited by
              Ich hab mir eben auch mal einen bestellt zum testen...lässt sich ja vielleicht auf über USB flashen. Bei nem 10er machste ja nix falsch...dauert nur ~1,5 Monate vermute ich bis der ankommt ^^
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Kueppert last edited by
                Die find ich auch ganz interessant
                https://ewelink.eachen.cc/product/eachen-ewelink-zigbee-bridge-pro-zbbridge-pro/
                  klassisch Most Active @arteck last edited by
                  @arteck sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  Auf der Webseite lese ich:
                  The official firmware supports 21 direct children by default and up to 40 children. You can modify the relevant configuration to support up to 100 children.
                    Jan1 @klassisch last edited by Jan1
                    @klassisch
                    Die können viel schreiben, Fakt ist das was die FW wirklich kann und das steht auf der FW Seite so:
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1 rischtig
                        A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                        Klingt für mich noch nicht wirklich ausgereift das Ding/die Firmware:
                        https://notenoughtech.com/home-automation/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus/
                        Ich kann das nicht wirklich bewerten, komisch kommt mir nur vor, dass jemand lobende Töne aktuell noch zum CC2531 verliert.
                          Jan1 @Guest last edited by Jan1
                          @pete0815
                          Die FW ist die selbe wie auf jedem anderen Stick der mit der dafür passenden Z-Stack_3.x.0 betrieben wird, somit ist das schlicht ne falsche Aussage, denn dann müsste es heißen, dass die Z-Stack_3.x.0 nicht ausgereift ist und das ist wohl immer irgendwo der Falle, weshalb es da auch recht oft Updates gibt 😉
                          Der CC2531 ist für die paar Euro was er kostet (hab meinen für 5€ inklusive Porto gekauft) und den entsprechenden Verwendungszweck, nicht schlecht. Das lief auch recht lange ohne Probleme und wurde nur ersetzt weil ich eben gerne bastle.
                            A Former User @Jan1 last edited by A Former User
                            @jan1 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            @pete0815
                            Betreibe selbst einen CC2562 und bin super zufrieden. Ich finde es nur schwierig einzuschätzen welchen Einfluß das Hardwaredesign/bestückung außer natürlich der zentrale gleiche TI-Chip hat und wo im Detail Unterschiede liegen. Generelle Features (Device Unterstützung und Limitierungen etc.) sollten doch dann gleich sein wenn die FW identisch ist, aber Empfangsgeschichten klingen durchaus plausibel.
                            Ok. Habe irgendwas um die 30€ gezahlt und immer Probleme gehabt. Dazu die nicht gerade ausgesprochenen Empfehlungen einiger hier. Aber sicher individuell zu bewerten 🙂
                              @pete0815
                              Ich denke mal, da wird selbst die HW nicht so große Unterschiede machen zumal ein Zigbee Netzwerk eh von den Routern lebt die drin hängen und der Stick nicht die größte Rolle spielt was die Sendeleistung angeht.
                              Beim CC2531 kommt es eben drauf an wo und wie man ihn betreibt. Hatte ne USB Verlängerung dran und 10 Geräte gekoppelt, nie ein Problem damit gehabt.
                                @jan1 die Probleme waren auch da.. nur auf dauer gesehen sind die nie aufgetreten da du öffters den adapter neu gestartet hast.. somit hat der cc2531 immer brav seinen Speicher geleert.. je mehr geräte der hat desto schneller bekommst du in die Problematik
                                  Jan1 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Na regelmäßige Updates sowohl des Adapter und OS sind eben nie verkehrt, ganz meine Rede 🙂
                                  So hast dann auch nebenbei die Neustarts des Adapter und keine Problem.
                                    wie versteht ihr die aktuelle Note?
                                    Batch 2 ist fertig produziert und wird aktuell verschickt?
                                    Habt Ihr etwas von Versandbestätigung oder Lieferverfolgung gehört oder gibt es einfach eine Überraschung im Briefkasten?
                                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @pete0815
                                      Das gibt Dein Weihratsgeschenk und das kommt nie mit Ankündigung 🙂
                                      Ich habe nur ne Bestellbestätigung erhalten.
                                      ? V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @pete0815
                                        ok, dann geh ich mal den Tannenbaum aufstellen 😂
                                          dimaiv @Guest last edited by
                                          @pete0815
                                          Ich habe wie immer, Versandbestätigung und Tracking Nummer bekommen.
                                            Jan1 @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv
                                            Stimmt da ist ja auf der Homepage noch ne Übersicht zur Order und juhu, liegt bald 4 Wochen beim Zoll, wie immer 😉
                                            Ist immer wieder lustig wenn man verfolgt, wie lange ein Paket aus China unterwegs ist und wo die meiste Zeit drauf geht.
                                            5% sind Transport und 95% beim Zoll.
                                            Transport = freier Markt
                                            Zoll = Amt
                                            Ok, die haben viel zu tun aber bisschen schneller könnten die Herren Beamten doch arbeiten.
                                            1.0k
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126916
