    4. [gelöst]Gui-Fehler bei Aufruf der Objekte-Seite
      Mugel80 last edited by Mugel80
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 12.22.6
      Nodejs-Version: 12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe seit heute das Problem das ich nicht mehr die Objekte aufrufen kann.
      Es kommt sehr lange der Lade Kreis und dann ein GUI Error.
      In der Console von FireFox steht folgendes:
      ChunkLoadError: Loading chunk 7 failed.
      (timeout: http://192.168.0.45:8081/static/js/7.34479e94.chunk.js)
          e http://192.168.0.45:8081/:1
          Ti http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
          V http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Ui http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Cl http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          _l http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          El http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          ml http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Ga http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          unstable_runWithPriority http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Wa http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Ua http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          ke http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Yt http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Lr http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          jr http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Vr http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          ts http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          _reactRootContainer http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          rs http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          render http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          e http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
          1426 http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
          u http://192.168.0.45:8081/:1
          r http://192.168.0.45:8081/:1
          t http://192.168.0.45:8081/:1
          <anonymous> http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
      5.bde6ca2f.chunk.js:2:5512353
          ii http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          payload http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          uc http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          Io http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          F http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          onmessage http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          (Async: EventHandlerNonNull)
          <anonym> http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
          <anonym> http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
      Admin-Adapter ist die Version 5.1.25 installiert.
      Hab auch mal versucht auf 5.1.24 down zu graden, dann ging die Weboberfläche komplett nicht mehr. Hab dann per Konsole wieder auf 5.1.25 upgedatet.
      Was könnte der Fehler sein?
      Danke schon mal
      Gruß Mugel
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mugel80 last edited by
        @mugel80
        Versuche mal
        iobroker upload all
        sudo reboot
          Mugel80 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Hab ich gemacht, keine Besserung.
          Folgendes hab ich rausgefunden:
          Der Fehler tritt bis jetzt nur bei FireFox auf.
          Beim Microsoft Edge kann ich die Objekt-Seite aufrufen.
          Über den FireFox kann ich noch mehre Menüeintragungen nicht öffnen:
          Info führt auf eine leere Weiße Seite ohne Inhalt.
          Aufzählung führt zu einen Ladekreis und dann zum GUI-Fehler
          Szenen führt auf eine Weiße Seite ohne Inhalt
          Hosts führt zu einen Lade-Kreis und dann zum GUI-Fehler
          Backup führt auf eine Weiße Seite ohne Inhalt
          Zigbee führt auf eine Weiße Seite ohne Inhalt
          Mit Edge gehen alle Seiten ohne Probleme.
          Wenn ich die alte Benützeroberfläche aktiviere dann geht in FireFox nichts mehr bzw. er versucht die Seite zu laden aber es kommt nichts.
          Unter Edge geht auch die alte Oberfläche.
          Kann es sein das, das System zerschossen ist?
          Mugel
            Mugel80 @Mugel80 last edited by
            hab den Fehler gefunden.
            Durch einen Neustart der Proxmox-Maschine geht alles wieder.
            Der Thread kann geschlossen werden.
            Mugel
            • Glasfaser
              @mugel80 sagte in Gui-Fehler bei Aufruf der Objekte-Seite:
              Das mußt du schon selber machen ...
              Den Titel ändern mit [gelöst]
              Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
