    4. Raspberry PI mit Homatic Funkmodul und Modbus über Gipo
      captainchaos666 last edited by
      habe einen Raspberry Pi 3 mit Homematic Funkmodul am laufen. Diesen würde ich jetzt gerne erweitern über eine RS485 Schnittstelle für Modbus über die Gipo Ports. Hat jemand sowas schon mal gemacht, bzw wie kann ich das machen
      Habe hier schon was gelesen, dass ein USB/ RS485 Umsetzer genommen wurde. Ich hätte aber gerne was, was zusätzlich zu meinem Funkmodul über die Gipo Schnittstelle geht
        paul53 last edited by
        @captainchaos666:
        Ich hätte aber gerne was, was zusätzlich zu meinem Funkmodul über die Gipo Schnittstelle geht `
        Das wird nicht möglich sein, da der Raspberry Pi nur eine echte UART (ttyAMA0) auf der GPIO bereitstellt und die belegt schon das HM-Funkmodul. Software-UARTs (ttyS0) arbeiten mit schwankenden Baudrates, da sie von der CPU-Frequenz abhängen (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth).
          Hallo paul53,
          Danke für deine Antwort. Das heißt für mich, wenn ich Modbus-Geräte via rs485 anschließen will denn benötige ich einen http://www.digitus.info/produkte/computer-zubehoer-und-komponenten/computer-zubehoer/seriell-und-parallel-adapter/da-70157/. Wenn ich mir diesen Zulege hat sich das dann mit den schwankenden Baudraten erledigt oder habe ich das Problem weiterhin?
            @captainchaos666:
            …wenn ich Modbus-Geräte via rs485 anschließen will denn benötige ich einen USB nach RS485 Adapter. Wenn ich mir diesen Zulege hat sich das dann mit den schwankenden Baudraten erledigt oder habe ich das Problem weiterhin? `
            Ich vermute, dass die Baudrate mit dem USB-Adapter konstant ist.
              Ich weiss nicht was der Adapter kostet, ansonsten käme ja noch ein zweiter Raspi in Frage, der wieder freie gpio hat.
              Also YAHM und iobroker getrennt.
              • E
                enricoh831 last edited by
                Wie würde man den rs485 am gpio realisieren Hardware und Software mässig
                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                  @enricoh831:
                  Wie würde man den rs485 am gpio realisieren Hardware … `
                  https://www.conrad.de/de/raspberry-pi-e … 67832.html
                  @enricoh831:
                  …und Software mässig `
                  Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                    alexpaul last edited by
                    Das wird nicht möglich sein, da der Graperain https://www.graperain.com/ARM-Single-Board-Computer/ nur eine echte UART (ttyAMA0) auf der GPIO bereitstellt und die belegt schon das HM-Funkmodul. Software-UARTs (ttyS0) arbeiten mit schwankenden Baudrates, da sie von der CPU-Frequenz abhängen
