    4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
      Stingray last edited by
      Hallo ich versuche meinen Huawei Inverter mit Modbus TCP auszulesen der Modbus Adapter ist grün leider kommen kommen keine Daten.
      Ich habe die Verbindung mit QmodMaster versucht und es hat in meinem Beispiel mit der Adresse 32080 gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob der Adapter selbst ein Problem mit dem "falschen" Adressbereich für den 0x03 Holding-Register-Read-Befehl hat oder ob die Verbindung auf andere Weise gestört ist. Vielleicht können Sie klären, ob es erlaubt ist, den 0x03-Befehl für den Adressbereich zu verwenden, von dem ich empfangen möchte.
      könnte Hilfe gebrauchen
      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Stingray @Stingray last edited by
        Fehlermeldung im Log
        Invalid holdingRegisters address: -9919
        • Glasfaser
          Glasfaser @Stingray last edited by
          @stingray sagte in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
          Sieht genauso aus wie bei uns .... wir kennen nicht deine Modus / Instanz / Registereinstellungen .
          Vermutung:
          Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
            Stingray @Glasfaser last edited by
            kommen einfach keine werte über qmodmaster kommt was!
            also kann es ja nur an den Einstellungen in iobroker modusadapter liegen oder?
            • Glasfaser
              Huawei Inverter
              Kann du mal das Handbuch mit den Registern dazu zeigen .
                wenn du das meinst
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Stingray last edited by Glasfaser
                  @stingray
                  Test mal:
                  Register 40117 Typ:uni16
                  wenn nicht dann
                  -1 /+1 Register also 40116 oder 40118
                    @glasfaser leider kein werte
                    • Glasfaser
                      @stingray
                      Zeige die Einstellung vom Register als Screenshot und die Logmeldung bzw. stelle sie mal auf die Logstufe "DEBUG"
                      • Glasfaser
                        Nimm mal das Eingangsregister für 3........ nicht das Holding
                          @glasfaser auch schon gemacht
                          hier der log
                          • Glasfaser
                            @stingray
                            Auf DEBUG die LOG Ausgabe stellen in der Instanz ,nicht als INFO
                            • Glasfaser
                              @Stingray
                              Stelle es nochmal auf das Eingangsregister und dann die Logausgabe in DEBUG hier zeigen .
                                @glasfaser Morgen musste leider arbeiten.
                                  @glasfaser Habe Slave id auf 247 geändert aber immer noch keine Werte😢
                                  Hat schon jemand es hinbekommen den Modbus Adapter mit Huawei Sun2000 zu verbinden?
                                  hier noch mal ein Log
                                  • Glasfaser
                                    Wie kommst du auf 247 ?
                                      @glasfaser hab ich wo anders gelesen die id zu ändern
                                        @glasfaser oder muß man portfeigaben in der Fritzbox vornehmen habe das Gefühl das die Verbindung immer unterbrochen wird.
                                          spooky82 @Stingray last edited by
                                          @stingray Hi, ich habe ein sehr ähnliches Problem - entweder wird die Verbindung zum Host unterbrochen oder es kommen keine Werte. Hast du es in der Zwischenzeit lösen können?
                                            Stingray @spooky82 last edited by
                                            Bin gerade da bei über ein externen Raspi und node red die daten zu lesen scheind zu gehen
                                            das problem liegt an den Ports an meine iobroker-raspi😕
                                            ich mus morgen prüfen ob die Werte passen un die daten an iobroker senden
                                            52
                                            10442
