    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Katos last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi3b+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: iobroker image (debian)
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: V12.22.6
      NPM-Version: V6.14.15
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich heute ist mein Zigbee USB Stick angekommen.
      Nach installation des Zigbee Adapters bleibt die "Ampel" unter dem Reiter Instanzen leider auf gelb
      • Verbunden mit Host - grün
      • Lebenszeichen - grün
      • Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
      Als Fehlermeldung im Log steht dann folgendes:
      • Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot
        lock port'"
        -Failed to start Zigbee
      • Error herdsman start
      Beim aufrufen der Adaptereinstellungen werde ich daraufhin mit einem freundlichen "You need save and run adapter before pairing!" begüßt.
      Leider sind meine Linux kenntnisse nur begrenzt und ich bin ziemlicher anfänger.
      Habt ihr nen Tip woran das liegt und wie ich den Adapter erfolgreich einbinden kann?
      Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Katos last edited by
        @katos
        Einstellungen aus dem Adapter?
        Genaue Auszüge aus dem LogFile?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Katos last edited by
          @katos sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          lock port'"
          Dieses ist wahrscheinlich ein Folgefehler eines vorhergehenden Startversuches. Bitte im Log weiter oben nach Fehlermeldungen mit den Worten "Starting zigbee-herdsman problem :" suchen und diese posten.
          A.
            Katos @Thomas Braun last edited by Katos
            @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            Hallo Thomas,
            ja genau. Sobald ich die Einstellungen des zigbee.0 v1.5.6 aufrufe, kommt gleich "Error: You need save and run adapter before pairing!"
            Im Log steht dann folgendes:
            zigbee.0
            2021-10-02 18:03:45.065 error Error herdsman start
            zigbee.0
            2021-10-02 18:03:45.065 error Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-10-02 18:03:45.063 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2021-10-02 18:03:44.750 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            zigbee.0
            2021-10-02 18:03:44.726 info Starting Zigbee npm ...
            PS: das einzige was ich daraufhin noch in den Einstellungen verändert hatte: COM Anschlussname -> /dev/ttyAMA0 eingestellt.
              Thomas Braun Most Active @Katos last edited by Thomas Braun
              Stell den auf den Link aus
              ls -l /dev/serial/by-id
              um.
              /dev/ttyAMA0 dürfte das Onboard-Bluetooth sein.
                super,... hat funktionier!!!
                vielen vielen Dank. 👍
                  rebel85 last edited by rebel85
                  hi, ich habe auch so ein problem
                  proxmox, iobroker auf debian 11,
                  usb durchgereicht alles lief. heute ein proxmox update gemacht und später im iobroker geschaut keine verbindung mehr.
                  zigbee 3.0 stick
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  habe ich auch schon versucht
                  gab es nciht ein befehl wo man usb zugriffsrechte erteilen kann?
                  anbei mein log
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.653	error	(26964) Error herdsman start
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.546	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.534	error	(26964) Error herdsman start
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.551	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.272	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.212	info	(26964) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.012	info	(24401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	info	(24401) terminating
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	warn	(24401) Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.929	info	(24401) Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.926	info	(24401) cleaned everything up...
                  zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.925	info	(24401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0	2021-11-11 22:08:43.726	error	(24401) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.068	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.066	error	(24401) Error herdsman start
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.061	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.060	info	(24401) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.123	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.059	error	(24401) Error herdsman start
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.947	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.893	info	(24401) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) terminating
                  zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.744	warn	(17885) Failed to stop zigbee during startup
                  das ist mein node output
                  user@iobroker:~$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                  user@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.7
                  v12.22.7
                  8.1.1
                  läuft, im adapter gesehen das sendeleistung sich wohl verstellt hatte.... auf norm gesetz und adapter ist grün
                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by
                    @rebel85
                    npm@8 ist zu hoch. Geh auf npm@6.
                    Hat mit dem Problem aber nichts zu tun.
                      arteck Developer Most Active @rebel85 last edited by
                      @rebel85 https://www.xmodulo.com/change-usb-device-permission-linux.html
                        rebel85 @Thomas Braun last edited by
                        das wurde normal so mit installiert
                        müsste ich das nach der anleitung deinstallieren und dann in version 6 installieren?
                          Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by Thomas Braun
                          @rebel85
                          Nein, das wurde bestimmt nicht mitinstalliert, das Paket nodejs von nodesource packt npm@6 dazu.
                          Mach einen --reinstall über apt. Dann sollte es wieder passen.
                          https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V12.md#12.22.6
                          deps: upgrade npm to 6.14.15 (Darcy Clarke) #39856
                            @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            verstehe grad nicht was du mir sagen willst
                            reinstall von node js oder nur von npm?
                            npm brauch ich ja dann eine versionsnummer soweit ich weis... währe dann 6.14.15
                              @rebel85
                              Das Paket nodejs über deinen Paketmanager reinstallieren. Das bringt dann npm automatisch in passender Version mit.
                              Und die Finger von manuellen globalen Updates von npm lassen. Auch wenn ein entsprechender Hinweis schon mal in der Konsole/im Log auftauchen kann.
                              Deine Umschalttaste ist übrigens defekt. Würde ich auch mal nach schauen.
                              R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                rebel85 @Thomas Braun last edited by rebel85
                                @rebel85
                                ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kritisieren wie wer schreibt oder so 😉
                                Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -3
                                  @rebel85
                                  Dann willst du keine Hilfe. Okay, hab ich notiert.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
                                    @rebel85 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                    @rebel85
                                    ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kretisieren wie wer schreibt oder so 😉
                                    na immer hin konsistent!
                                    Aber so etwas ist schwer zu lesen, das muss sich ein Helfender nicht antun
                                      da ist wohl wieder jemand auf stress aus, ist schon das 2. mal das du so zu mir bist.
                                        @rebel85
                                        Stress? Nö, ich hab nur keine Lust mir mehr Mühe zu machen.
                                          bitte persönliche Angriffe unterlassen
                                            @rebel85
                                            hat geklappt 6.14.15
                                            info:
                                            im nachgang hats nicht geklappt da beim update heute im aanschluss der js-controller weg ist
                                            kein iobroker fix oder gleichen funktioniert.
                                            Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                            1.0k
                                            231
                                            42311
