    4. zuverlässiger Aussentemperatursensor gesucht
      Dan_Ce last edited by
      Ich bin auf der Suche nach einem kabellosen und mit Blick auf dauerhafte Verbindung zuverlässigen Aussentemperatursensor.
      Aktuell nutze ich den Aqara Temperatursensor an regengeschützten Orten. Mit Zigbee Repeatern konnte ich hier zwar schon eine deutlich zuverlässigere Verbindung schaffen, aber wirklich zufriedenstellend ist diese noch nicht.
      Kennt ihr zuverlässige kabellose Außensensoren (Zigbee, WLAN). Oder robuste Selbstbaulösungen, zu denen es idealerweise eine Anleitung gibt?
      Alternativ: habt ihr Vorschläge, das bestehende Setup robuster zu machen? Hilft hier ggf. ein zusätzliches Regenschutzgehäuse?
      Danke!
        Homoran Global Moderator Administrators @Dan_Ce last edited by
        @dan_ce
        ich nutze seit vielen Jahren Homematic.
        Die Wetterstation steht seit 10 Jahren auf der Garage in Sturm und Regen und liefert zuverlässig ihre Wwrte.
        Auch weitere Sensoren im Garten liefern stabil weitere Temperaturen und/oder sind missbraucht für Bodenfeuchte.
        Ich kann es nicht nachvollziehen warum immer wieder von Billiglösungen die gleichen Funktionen oder Qualität erwartet wird.
        Sollte das nicht akzeptiert werden muss man erst einmal die Ursache herausfinden, was "nicht stabil" genau bedeutet.
        • Korrosion
        • Funkprobleme
        • Batteriespannun
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in zuverlässiger Aussentemperatursensor gesucht:
          Jupp, teuer aber Gut.👍
            Ich erwarte natürlich nicht die gleiche Qualität. Ich habe aber erstmal mit den Sensoren begonnnen und versuche halt nun die Mängel zu beseitigen. Bei den Innensensoren konnte ich dies durch eine bessre Signalabdeckung (Zigbee-Repeater) erreichen. Dies ist für meinen Außensensor nun allerdings ausgereizt. Ob der Verbindungsabbruch durch unkonstante Batteriespannung entsteht, kann ich schwer sagen. Die Batterien sind voll, Korrosion schließe ich aus.
            Natürlich würde ich gerne, wenn es sich vermeiden lässt weniger als ~150€ für eine Außentemperatur ausgeben.
            Von Homematic IP gibt es bspw. einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor für ca. 40€. Das wäre völlig akzeptabel für mich, nur leider benötige ich dafür nach meinem Verständnis noch ein Gateway oder ein Funkmodul. Das wäre wieder etwas, was ich gerne vermeiden würde.
            Gäbe es eine solche Lösung ohne die Erfordernis einer zusätzlichen Hardware, dann wäre mein Problem gelöst. Vielleicht gibt es ja was, das ich nicht kenne?
              @dan_ce sagte in zuverlässiger Aussentemperatursensor gesucht:
              Das waren ja nur nachfragen worin deine "Probleme" liegen. hätte ja auch ständig leere Batterien sein können.
              also ist die wahrscheinlichste Ursache entweder Entfernung oder Störsignale
              ioBroker verbindet als Middleware verschiedene Systeme. Das ist die Hauptaufgabe von ioBroker.
              Natürlich benötigt ioBroker dafür die entsprechenden (offen zugängliche) Zentralen.
              Was stört dich an einer weiteren Zentrale oder einem Funkmodul für 29€?
                Dan_Ce @Homoran last edited by
                Zunächst würde ich halt schauen wollen, ob es nicht eine Lösung mit den bei mir bestehenden Systemen gibt, welches besser funktioniert.
                Zigbee - könnte natürlich die gleichen Verbindungsschwierigkeiten geben, wo es ja auch Sensoren mit besserem "Empfang" geben könnte
                WLAN - hier wären keine Empangsstörungen zu erwarten
                Falls das nicht möglich / verfügbar ist würde ich meine Suche sicherlich auch auf Lösungen erweitern, welche eine weitere Zentrale benötigen (wobei ein einfacher USB-Stick für den Raspberry ideal wäre). Da (momentan absehbar) die Außentemperatur der einzige Grund dafür wäre, schreckt mich das ein wenig ab.
                Gäbe es denn tatsächlich für 29€ eine Hardware-Lösung (als Zentrale)? Und wäre der Homematic IP WLAN Access Point als "Schnittstelle" ausreichend, sprich kann iobroker damit kommunizieren?
                  Genau das ist die Frage ob du im 2,4GHz Beteich einen Störer hast
                  auch den gibt es für HmIP
                  ja! als Steckmodul für die GPIO am Raspi o.ä.
                  auch ja, aber nur mit begrenztem Funktionsumfang und nur für HmIP und nich füt HomeMatic (classic), gilt auch für den HmIP-USB Stick
                  A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    AndyGR42 @Homoran last edited by
                    @Dan_Ce
                    Bei WLAN hast Du halt die Herausforderung der Stromversorgung. Mit Batterie ist es deutlich schwieriger als andere Funkprotokolle. Geht auch, z.B. mit deep sleep Funktionen etc, aber halt mit mehr Aufwand. Einigen Umwelt Sensoren mögen das auch nicht, da sie erst bei kontinuierlichen Messungen genau werden (Selbstkalibirerung). Wenn Du die Möglichkeit hast ein Netzteil einzusetzen wäre auch eine günstige Selbstbau Lösung möglich. Sonst würde ich davon abraten.
                      Danke! Den USB-Stick hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Das könnte eine für mich gangbare Lösung werden. (Damit käme ich auf <70€ für eine glaube ich solide Lösung) Der Stick lässt sich in ioBroker direkt einbinden? D.h. Nutzung nach Installation eines Adapters möglich? Oder muss ich neben ioBroker noch eine andere Software auf dem Raspi installieren und laufen haben?
                        ja!
                        z.B. piVCCU eine Virtuelle CCU
                          Wie sind denn die Erfahrungen mit den jeweils aktuellen (nicht Forecast) Daten von openweathermap? Hat die mal jemand längere Zeit mit dem Außensensor abgeglichen?
                          Aktuell liegen die Daten meines (wieder verbundenen) Sensors und die von OWM recht nah beieinander (Temp. ~0,6K, rel. Feuchte 3%).
                          Vielleicht sollte ich das mal beobachten, ob das ausreichend ist (bleibt) als Input für die Außentemperatur.
                            wie dicht ist denn die nächste Station?
                            Messdaten von Temperatur und Feuchte sind dann eigentlich gut zu übernehmen.
                            Bei zu großer Entfernung wird es schon mit der Regenmenge zu größeren Unterschieden kommen
                              @homoran said in zuverlässiger Aussentemperatursensor gesucht:
                              Gute Frage. Wie bekomme ich das raus? Habe nichts finden können.
                                stefande last edited by
                                @dan_ce
                                Ich hab seit mehreren Jahren ein paar Technoline Sensoren im Einsatz.
                                Zwei aussen, und einer im Gefrierschrank. Die Reichweite ist deutlich höher. als die der Aqaras, und die Batterien halten "ewig".
                                Als Empfänger nutze ich einen Jeelink USB Stick.
                                https://www.amazon.de/gp/product/B00392XX5U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&th=1
                                  Dan_Ce @stefande last edited by
                                  @stefande Klasse. Vielen Dank!
                                  742
