    4. Kaufberatung Fensterkontakt
    • G
      gluecksmann last edited by
      Da ich mich immer noch an den IOBroker rantaste, suche ich GÜNSTIGE Fenstersensoren, die aber Ohne ein zusätzliche Hardware, abgesehen vom Zigby, am IO Broker laufen. Schön, und da hab ich noch keine groß gefunden, wäe wenn sie optisch funktionieren, also ohne Magnetgegenstück.
      Sollte ich einen ähnlichen Post übersehen haben, bitte ich um Entschuldigung
      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
        @gluecksmann sagte in Kaufberatung Fensterkontakt:
        ioBroker ist "eigentlich" nur eine Software, die verschiedene Systeme verbindet.
        Die jeweilige Zentrale ist dabei immer notwendig.
        Daher solltest du dich erst für ein (oder zwei...) System entscheiden, das deine Wünsche am besten abdeckt, und dieses dann in ioBroker einbinden.
        • G
          gluecksmann @Homoran last edited by
          Hallo, war vielleicht etwas ungenau ausgedrückt...Einen Zigbee Stick habe ich schon am IOBroker... Und eine Philips Hue Base habe ich auch....
            also brauchst du "nur noch"
            Schön,... optisch funktionieren, also ohne Magnetgegenstück.
            und vor allem
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann also die einzigen Türkontakte die ohne Magnet auskommen die ich kenne wären die Homatic IP:
              https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-fenster-und-tuerkontakt-hmip-swdo-fuer-smart-home-hausautomation-153203
              ABER je nach Oberfläche muss man manchmal einen reflektierenden Aufkleber anbringen. Helle Oberflächen sind in der Regel kein Problem, zu große Entfernungen aber schon.
              UND du müsstest deswegen Homematic IP anschaffen.
              Die ZigBee Dinger z.B. von Xioami sind doch toll - klein und billig.
              Und das Magnetgegenstück ist ja eben das Magnetgegenstück. Ergo kannst du entweder den eigentlich sehr kleinen Magneten aus dem Kunststoffgehäuse holen oder fast jeden anderen Magneten nehmen der sich ggf. besser verstecken lässt. Die gibt es ja in allen Formen, dicken und stärken
              Ich finde die bei mir aber nun auch nicht besonders auffällig
