    4. Absturz Javascript Adapter bei request
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      habe ein kleines Script erstellt um meinen WiFFI Pump von VIS aus zu steuern, leider stürz mir der Javascript Adapter dabei ab und ich weiß nicht warum und ob es am Adapter oder Script liegt.
      Hab noch ein Script mit einem http request, das funktioniert.
      Hier das Script:
      createState("zkpumpe");
      on("javascript.0.zkpumpe", function (obj){
          var request = require("request");
          if(obj.newState.val === true){
              request("http://192.168.XX.XX/trigger:on:");
            else if(obj.newState.val === false){
                  request("http://192.168.XX.XX/trigger:off:");
      Und hier das Log vom Javascript Adapter:
      cubietruck	2017-02-08 19:40:53.034	info	host.cubietruck Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      cubietruck	2017-02-08 19:40:53.018	error	host.cubietruck instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript.0	2017-02-08 19:40:52.125	error	javascript.0 Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:213:15) at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23) at emitOne (events.js:82:20) at Socket.emit (eve
      javascript.0	2017-02-08 19:40:52.124	error	javascript.0 uncaught exception: socket hang up
      javascript.0	2017-02-08 19:40:52.123	error	javascript.0 Error: Parse Error at Error (native) at Socket.socketOnData (_http_client.js:322:20) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk
      javascript.0	2017-02-08 19:40:52.111	error	javascript.0 uncaught exception: Parse Error
      • blauholsten
        @coyote:
        Hier das Script:
        Wenn du das so schreibst, fängt man den Fehler damit ab ohne das die Instanz neu startet.
        var request = require ('request');
                request("http://192.168.XX.XX/trigger:on:").on ('error', function  (e) {  log(e, 'error');});
                    request("http://192.168.XX.XX/trigger:off:").on ('error', function  (e) { log(e, 'error');});
        PS: Das Modul sollte/muss man nicht in einen on… immer neu laden. Daher ausserhalb des on laden.````
        var request = require('request')
        • coyote
          Ja den request hatte ich zuvor auch vor dem "on" stehen, war gerade nur zum Test, ob sich was ändert.
          Danke, abgefangen wird so schon mal.
          Jetzt ist nur die Frage wieso der parse Error kommt
          • blauholsten
            Was passiert wenn du genau die URL in den Browser eingibst?
            • coyote
              Dann öffnet sich das WebInterface des Wiffi Pump und das Relais des Wiffi Pump wird getriggert.
              Wenn ich den Javascript Datenpunkt über VIS auf true triggere, schaltet auch das Relais des Wiffi Pump, aber es kommt eben der parse Error
