    4. Node-Red
    5. Zwei Bewegungsmelder
    • Frank Harmsen
      Frank Harmsen last edited by
      suche eine Lösung in Node Red.
      Bewegungsmelder 1 meldet erst Bewegung, Bewegungsmelder 2 meldet danach Bewegung = Lampe 1 geht an.
      Bewegungsmelder 2 meldet erst Bewegung, Bewegungsmelder 1 meldet danach Bewegung = Lampe 2 geht an.
      Bastele schon einige Zeit, doch komme nicht weiter.
      Wer kann mir helfen?
      arteck rantanplan mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Frank Harmsen last edited by arteck
        @frank-harmsen das ist ein scheiss Spiel :-).. ich habs sein gelassen..
        bedenke was ist wenn
        BWM1 sich meldet aber BMW2 nicht.. oder erst nach 15 min.. oder der BWM1 sich 2 mal meldet .. da gibts etliche konfigurationen ...
        viel spass
        Frank Harmsen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frank Harmsen
          Frank Harmsen @arteck last edited by
          @arteck Wenn BWM 1 sich meldet und BMW 2 nicht, soll er nichts machen.
          Andersrum auch nicht.
          Eigentlich nicht für das Licht gedacht, sondern Meldung über Telegramm ob jemand die Treppe hoch kommt oder runter geht.
          Dafür habe ich unten ein Bewegungsmelder und oben auch.
            Homoran Global Moderator Administrators @Frank Harmsen last edited by
            @frank-harmsen sagte in Zwei Bewegungsmelder:
            und wenn zwei leute nacheinander (1 - 1 - 2 - 2 oder 1-2-1-2 ) durchgehen?
            • Frank Harmsen
              Frank Harmsen @Homoran last edited by
              @homoran So habe ich es gedacht:
              Event state als Trigger für Bewegungsmelder 1, dahinter eine wait-until node mit Bewegungsmelder 2 und einem passenden timeout.
              Das ganze dann nochmal für das zweite Szenario
              Funktioniert noch nicht gut.
              • rantanplan
                rantanplan @Frank Harmsen last edited by
                @frank-harmsen Schau mal hier. Ist in Blockly Kommt oder geht jemand, aber so als Idee....
                • Frank Harmsen
                  Frank Harmsen @rantanplan last edited by
                  @rantanplan Leider für mich zu kompliziert... trotzdem danke.
                    ...und genau das ist das "Problem" mit dem von dir gewünschten.
                    Es ist kompliziert
                    • mickym
                      mickym Most Active @Frank Harmsen last edited by mickym
                      @frank-harmsen
                      Ob die Logik wirklich durchdacht ist, weiß ich nicht - aber es macht das was Du oben beschrieben hast.
                             "id": "abfb39e8.5bf0e8",
                             "type": "inject",
                             "z": "169f5b00.a13415",
                             "name": "BWM1 = true",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "payloadType": "bool",
                             "x": 650,
                             "y": 1280,
                             "wires": [
                                     "26863212.2a10de",
                                     "415ed3df.e71bfc"
                             "id": "26863212.2a10de",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "bwm1",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 860,
                             "y": 1300,
                             "wires": [
                             "id": "91480312.9782d",
                             "type": "inject",
                             "name": "BWM1 = false",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "false",
                             "x": 650,
                             "y": 1320,
                             "wires": [
                                     "26863212.2a10de"
                             "id": "d0f7b0a7.4ca66",
                             "type": "inject",
                             "name": "BWM2 = true",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 650,
                             "y": 1440,
                             "wires": [
                                     "846fad4e.5e4b3",
                                     "30e465a4.93956a"
                             "id": "1d50e327.49c71d",
                             "type": "inject",
                             "name": "BWM2 = false",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "false",
                             "x": 650,
                             "y": 1480,
                             "wires": [
                                     "846fad4e.5e4b3"
                             "id": "846fad4e.5e4b3",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "bwm2",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 860,
                             "y": 1460,
                             "wires": [
                             "id": "30e465a4.93956a",
                             "type": "switch",
                             "name": "bwm1 = true?",
                             "property": "bwm1",
                             "propertyType": "flow",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 860,
                             "y": 1400,
                             "wires": [
                                     "34c75b61.666904"
                             "id": "34c75b61.666904",
                             "type": "debug",
                             "name": "schalte Lampe 1",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 1100,
                             "y": 1400,
                             "wires": []
                             "id": "415ed3df.e71bfc",
                             "type": "switch",
                             "name": "bwm2 = true?",
                             "property": "bwm2",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 860,
                             "y": 1240,
                             "wires": [
                                     "f82d9d1b.6bc16"
                             "id": "f82d9d1b.6bc16",
                             "type": "debug",
                             "name": "schalte Lampe 2",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1080,
                             "y": 1240,
                             "wires": []
                      Statt den 4 Inject Nodes nimms natürlich die 2 Trigger Nodes des BWM1 bzw BWM2 (iobroker In) Nodes. Aber zum Simulieren eignet es sich gut.
                      Du kannst das natürlich auch Hucke-Pack mit einer iobroker-get Node auslesen, ob der jeweils andere BWM bereits true ist.
                      Man könnte ggf. mit Schalten der Lampe die Flowvariable zurücksetzen und muss nicht warten bis der BWM das macht, dann würde er sogar schneller auf eine Wechselbewegung reagieren, wenn der ursprüngliche BWM sich nur aktualisiert.
                      Das wäre dann die Version, die quasi den BWM der als erstes triggert zurückzusetzen - ausser wird erneut getriggert. Das kann man falls auch noch gewünscht entprellen:
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 510,
                             "y": 1220,
                             "wires": [
                                     "26863212.2a10de",
                                     "415ed3df.e71bfc"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "bwm1",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 720,
                             "y": 1240,
                             "wires": [
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "false",
                             "x": 510,
                             "y": 1260,
                             "wires": [
                                     "26863212.2a10de"
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 510,
                             "y": 1380,
                             "wires": [
                                     "846fad4e.5e4b3",
                                     "30e465a4.93956a"
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "false",
                             "x": 510,
                             "y": 1420,
                             "wires": [
                                     "846fad4e.5e4b3"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "bwm2",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 720,
                             "y": 1400,
                             "wires": [
                             "type": "switch",
                             "property": "bwm1",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 720,
                             "y": 1340,
                             "wires": [
                                     "34c75b61.666904",
                                     "35c51752.9b9468"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 940,
                             "y": 1340,
                             "wires": []
                             "type": "switch",
                             "property": "bwm2",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 720,
                             "y": 1180,
                             "wires": [
                                     "f82d9d1b.6bc16",
                                     "3a2a0f43.6fe38"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 940,
                             "y": 1180,
                             "wires": []
                             "id": "3a2a0f43.6fe38",
                             "type": "change",
                             "name": "setze bwm2 auf false",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "bwm2",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 960,
                             "y": 1240,
                             "wires": [
                             "id": "35c51752.9b9468",
                             "type": "change",
                             "name": "setze bwm1 auf false",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "bwm1",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 960,
                             "y": 1400,
                             "wires": [
