    4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
      panki2 last edited by
      ich habe bereits einige Adapter im ioBroker eingebunden, welche auch funktionieren.
      (Wetterstation, Smarter-Stromzähler, Fritzbox-dect Elemente und nun würde ich gerne folgende Geräte auslesen:
      Victron MPPT smartsolar 75/15 zwei STück und 1 mal einen liFEPO4 Akku von Liontron.
      Via bluetoothapps auf dem smartphone geht das ja bereits bei beiden Komponeneten zum auslesen und visualisieren.
      Nun meine Frage, wie bekomme ich diese Daten auch auf den iobroker?
      Meine Hardware ist ein NUC. Einen ble-USB Stick habe ich ebenfalls.
      Zum selber etwas programmieren fehlen mir jedoch die Kenntnisse. Bislang konnte ich alles per "Kochrezept" installieren und anpassen.
      Für Tipps bin ich dankbar.
      Homoran MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @panki2 last edited by
        @panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
        VE-BUS Adapter
        kenne ich leider nicht
          panki2 @Homoran last edited by
          @homoran Ok, danke, da werde ich mal mich in diese Richtung schlau machen.
          liontron LIFEPO4+ Akkus mit bluetooth auswertung (sind auch sehr gut für camper)
          https://liontron.com/de/technologie/#bluetooth
            da nutze ich 200Ah LiFeYPO4 und einen Votronic Batteriecomputer
            Für letzteren gibt es auch etwas von Victron mit VE-direct. Da überlege ich umzusteigen
              @homoran frage: Bei den adaptern im iobroker finde ich den VE-Bus adapter nicht??
                @panki2 sorry, nicht ve-BUS sondern ve-direct!
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/main/io-package.json
                ist nicht im stable
                  @homoran kann der link offline sein:. ..."not found"
                    Homoran Global Moderator Administrators @panki2 last edited by Homoran
                    ich prüfe mal
                    EDIT:
                    nimm mal den:
                    dann muss @Dutchman den Link in der Adapterlist ändern
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @panki2 last edited by
                      @panki2
                      Ich selbst habe ein Victron System , lese dies aber per Modbus Adapter des ioBrokers über "Victron Cerbo GX" aus und die Daten landen somit im ioBroker!
                      Habe:
                      4 x Smartsolar MPPT Laderegler
                      1 x BMV Batteriemonitor
                      1x Victron WR Multiplus 24/3000
                      habe mir dafür ein VIS gebastellt wo ich alle relevanten Daten meiner PV sehe
                        @homoran Frage eines Laien: Ich habe vedirect nun über adapter, eigene Url von github "installiert".
                        Der iobroker hat auch Daten heruntergeladen und zumindest für mich keine sichtbare Fehlermeldung gezeigt.
                        Wo finde ich nun diesen vedirekt adapter?
                        Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr..
                        Den ble adapter bekomme ich erst am Mittwoch, doch ich wollte vorher mir schon mal alles ansehen, was sichtbar wird.
                          panki2 @MyzerAT last edited by panki2
                          @myzerat Danke für die Info. Ich möchte halt, wenn möglich alles via bluetooth übertragen, da ich kein Freund der Kabel bin. Die Smartmeter habe ich über modbus und Wlanadapter angeschlossen. Da konnte ich die Kabel zum Wlanadapter im Schaltkasten "verstecken".
                            unter "Adapter"
                            Bei Installation von GitHub wird keine Instanz automatisch angelegt.
                            Um eine Instanz anzulegen muss unter "Adapter" diese noch über das (+) erzeugt werden
                              panki2 @Homoran last edited by panki2
                              @homoran Ok, der adapter ist nun sichtbar, jedoch rot. Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Dongle warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
                                Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Songel warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
                                denke ich auch
                                  @homoran der ble adapter ist da: Asus USB-BT500. Doch er wird im NUC nicht erkannt? Muss ich da irgendwelche Treiber installieren oder findet der über putty: apt-get upgrade den Treiber selber?
                                    was soll der helfen?
                                    IMHO hättest du das hier gebraucht
                                    https://www.victronenergy.de/accessories/ve-direct-to-usb-interface
                                    Ob du irgendwie mit einem BTLE an die Dten kommst weiß ich nicht
                                    EDIT:
                                    habe gerade mal gegoogelt und das folgende gefunden:
                                    https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software
                                    ich habe aber keine Ahnung ob das hilft
                                      @homoran Wie ganz oben beschrieben, wollte ich die Daten des Victron Mppt Smartsolar, der diese ja via bluetooth sendet, am NUC empfangen und auswerten. Diese Daten sollte der nuc und iobroker dann via bluetooth empfangen und auswerten??
                                      Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet.
                                        daraufhin habe ich dir die Alternative mit dem Adapter genannt
                                          @homoran... ich nannte ja den "ble-dongle", also den bluetooth-adapter und dakam kein Dementi drauf.
                                          Na ja, das Teil kann ich auch anderweitig nutzen.
                                            panki2 @panki2 last edited by Homoran
                                            @panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
                                            E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.88.152 80]
                                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                            ble adapter liontron victron
                                            6313
