    4. [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter
      monarc last edited by monarc
      Meine iobroker Installation läuft auf einem Unraid System als Docker mit dem Container (latest) von @buanet in der Version 5.1.25 (heute geupdated).
      js-controller: 3.3.18
      Node.js: v12.22.6
      NPM: 6.14.15
      Seit dem oben genannten Dockerupdate - ich bin mir nicht sicher was genau alles geupdated wurde - habe ich jetzt die folgenden beiden Errors in den Logs.
      sony-bravia Adapter: Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...
      ping Adapter: Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
      Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt und wie ich es beheben kann?
      Vielen Dank im Voraus und viele Grüße in die Runde ✌
      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @monarc last edited by Glasfaser
        @monarc sagte in Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
        Was hast du genau wie geupdated , das ist die Admin Version 5.1.25 !?
        Docker ist :
          Thomas Braun Most Active @monarc last edited by
          @monarc
          Ich glaube, da gab es gestern einen ganz ähnlichen Thread, da war ping nicht mehr im Container enthalten.
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            bin/ping
            Jipp
            https://forum.iobroker.net/topic/48160/error-spawn-bin-ping-enoent-nach-update-js-controller/8
              monarc @Glasfaser last edited by
              Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen und sorry, dass ich den bereits existierenden Thread übersehen habe.
              root@ioBroker:/opt/iobroker# ls -la /bin/ping
              ls: cannot access '/bin/ping': No such file or directory
              Wie kann ich das denn ab besten fixen? Geht für mich aus dem anderen Thread nicht ganz hervor?!
                Thomas Braun Most Active @monarc last edited by Thomas Braun
                @monarc
                Das Paket iputils-ping nachinstallieren?
                Alternativ das Paket inetutils-ping
                  @glasfaser said in Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                  ja genau Admin v5.1.25. Ich hab im Unraid gesehen, dass es ein Update für den ioBroker Container gibt und habe diese mit "apply update" installiert. Als Repository ist buanet/iobroker eingetragen. Ohne weiteres flag ist es wohl "latest". Wie kann man denn prüfen welche Version man genau installiert hat um das mit den Angaben auf der Docker Hub Seite zu vergleichen?
                    monarc @Thomas Braun last edited by monarc
                    hmm, vielleicht doch besser auf ein Container Update warten?! Weiß jemand vom buanet hier im Forum aktiv ist?
                    • Glasfaser
                      Klar ist der Aktiv :
                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
                      • Glasfaser
                        Das siehst du im Log vom Container
                          @glasfaser
                          ach klasse. 👍
                          @andre
                          Magst du mal kurz schauen? Soll ich ein Issue im Github öffnen oder passt das so?
                          Danke im Voraus und Grüße.... ✌
                            ----- Docker-Image -----
                            ----- image: v5.2.0 -----
                            ----- build: 2021-10-01T03:48:11+00:00 -----
                            • Glasfaser
                              image: v5.2.0
                              Jetzt wäre Interessant , da der Fehler das zweite mal aufgetreten ist, ob es ein Zufall ist oder ......
                              Ich Frage mal im anderen Thread mal nach , ob er auch die neue v5.2.0 hat .
                                PeterImNetz @Glasfaser last edited by PeterImNetz
                                @Glasfaser @monarc
                                Das Paket iputils-ping muss nun beim Bauen des Containers manuell hinzugefügt werden:
                                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/200#issuecomment-932781681
                                peterimnetz created this issue in buanet/ioBroker.docker
                                closed Executeable of ping is missing in image #200
                                P M N 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  PeterImNetz @PeterImNetz last edited by
                                  So konfiguriert ist ping jetzt immer dabei:
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @PeterImNetz last edited by
                                    @peterimnetz
                                    Danke für die Rückmeldung 👍
                                      monarc @PeterImNetz last edited by
                                      @peterimnetz said in Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                                      @Glasfaser @monarc
                                      Perfekt, vielen Dank für die Info.
                                      @andre Hat sich dann erledigt. Auf diesem Weg auch vielen Dank für deine klasse Arbeit mit dem Container 👍
                                      • Glasfaser
                                        @monarc
                                        @PeterImNetz
                                        könnt Ihr beide jeweils den Thread , auf [gelöst] ändern .
                                          @monarc
                                          @PeterImNetz
                                          Erledigt. Kann man auch einen Beitrag als Lösung kennzeichnen?
                                          • andre
                                            andre Developer last edited by
                                            ...hätte nicht gedacht dass da so viele User drüber stolpern 😉
                                            Und danke @Glasfaser @Thomas-Braun @PeterImNetz für euren Einsatz!
                                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            37
                                            3695
