    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
      tklein last edited by tklein
      gibt es eine Möglichkeit, Alexa fragen stellen zu lassen, ohne dass sie zuvor per wakeword aktiviert wurde?
      Ich würde gerne, wenn sich z.B. ein Datenpunkt auf true setzt (z.B. Lampe y) Alexa fragen lassen, wie hell sie sein soll.
      Perfekt wäre es zusätzlich, wenn ich auch meine Skills/Projekte in Voiceflow per URL/Serve etc. triggern könnten.
      Evtl. hat jemand so etwas bereits ugesetzt und kann mir helfen.
      Ich hatte schon Werte in Summary unter dem Alexa2 Adapter unter History geschrieben. Ist leider nicht das passiert, was ich mir gewünscht hatte.
      Thomas
        arteck Developer Most Active @tklein last edited by
        @tklein kurz und knapp : NEIN
          tklein @arteck last edited by
          @arteck thx, geht das technisch nicht oder braucht das sonst niemand? In Routinen kann ich keine Fragen lassen, oder? Die könnte ich ja triggern.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @tklein last edited by
            @tklein da brauchst du wohl einen skill, der das macht und über eine routine aufrufbar ist
            bauchen schon - aber man muss einen echo skill programmieren können
              tklein @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
              das geht mit Voiceflow relativ simple.
              • liv-in-sky
                @tklein sagte in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                Voiceflow
                was ist das ?
                • liv-in-sky
                  @tklein hab's gefunden
                    @liv-in-sky damit können Alexadialoge erstellt werden. Die Antworten werden per IOT-Adapter mittels Hilfe vom Service gesetzt. Somit kann darauf reagiert werden.
                    Beispiel bei mir: Alexa starte Sofazeit: Dann werde ich gefragt, ob ich Playstation etc schauen möchte, ferden ob die Jalousien gefahren werden soll.
                    • liv-in-sky
                      @tklein
                      ganz schön teuer das ding 😞
                      weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung
                        @liv-in-sky ich habe nur den free zugang mit 2 projekten/skills.
                        "weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung" --> was meinst du genau?
                        Ich kann Datenpunkte in iobroker damit setzen.
                        Hier mal ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=fV5_NkBrqlc&t=148s
                        liv-in-sky padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @tklein last edited by liv-in-sky
                          @tklein
                          schaue mir gerade die youtubes von denen an
                          • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
                          • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
                          • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
                          wenn das ansprechen des devices nicht geht:
                          • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @tklein last edited by
                            @tklein
                            Hm, also wenn Du doch schon voiceflow kennst, hast Du schon alles was Du brauchst, oder?
                            Du solltest Deinen Voiceflow Sklill per TextCommand aufrufen können, den Rest machst Du mit der Skriptsprache Deiner Wahl.
                            Oder hab ich da was übersehen? 🤓
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              schon etwas älter https://www.youtube.com/watch?v=A5PpgocM3Tc&t=114s
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                ok - der macht das auch über simple api
                                was ich noch brauche: zb.
                                streamplayer skill:
                                alexa, öffne streamplayer und starte kanal "zdf" (echo show)
                                das und starte kanal "zdf" wird ja mein erster parameter - ohne das muss der skill immer fragen, welche lampe meinst du - das ist zu umständlich - ich muss also das "zdf" herauspicken
                                wenn jemand weiß, wie es geht - bitte posten
                                  tklein @padrino last edited by
                                  @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                                  Geht das ohne sprachliche Ansage? Dachte der TextCommand wird mit "Alexa sage iobroker ..." gestartet, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg?
                                  Das meine ich:
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    du kannst über textcommand den skill öffnen --> ist mir nicht bekannt, werde ich mir anschauen
                                    wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), --> ich setzte die Werte in iobroker mit einem get auf meine services im IOT-Adapter
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @tklein last edited by padrino
                                      @tklein
                                      Ne, ich meine textCommand unter alexa2 Adapter Commands.
                                      Das hat nix mit ioB customs text2Command zutun tun. 🙂
                                      • liv-in-sky
                                        @tklein
                                        im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
                                        "wie ist das datum"
                                        da kannst du auch einen skill damit aufrufen
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Sag ich doch. 😃
                                            Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. 🙂
                                            Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
                                            Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
                                            Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
                                            Vielen Dank an alle!!
                                            9761
