    4. Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h)
    • David G.
      David G. last edited by
      kann mir jemand sagen, ob es möglich ist mittels
      df -h
      auch entfernte Systeme abzufragen?
      Haben auf auf der Arbeit 2 kleine Linuxserver die ich gerne im Auge behalten würde ohne da jetzt irgendwelche Software installieren zu müsssen.
      liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
        @david-g
        linux-control adapter ?
        wie sind die netzwerke verbunden ?
        https://forum.iobroker.net/post/683421
        • I
          ignis-draco last edited by
          so wie ich das sehe gibt es dafür 2 Möglichkeiten ohne extra Software.
          • Du verbindest dich per ssh und machst dann df (geht auch in einer Zeile)
          • Du mountest die Festplatte (samba, nfs) übers Netzwerk.
          • David G.
            David G. @ignis-draco last edited by David G.
            @ignis-draco
            @liv-in-sky
            Alle Rechner sind im selben Lan (einer ist per VPN erreichbar).
            Im Moment hole ich mir die Infos per SSH über Putty.
            Gerne würde ich, falls es einen einfachen Befehl gibt zB mit dem linux-control-adapter oder in Blockly per exec die Werte holen um den Belegten Platz und freien Speicher in einer Visu anzuzeigen.
            Auf den Besagten Rechnern ist das Laufwerk um was es geht per iscsi eingebunden.
            Im Moment hole ich die Werte mit
            df -h /dev/sdb1
            wenn ich per Putty drauf bin.
            Theoretisch könnte ich das Laufwerk auch per iscsi am Rasperry vom ioBroker einbinden. Jedoch würde ich das ungerne machen.
            • liv-in-sky
              @david-g
              wenn irgendwann mehr abfragen interessant werden könnten - temp,... - ist der linux-control-adapter am besten - da schnell und simple eine neue abfrage eingegeben werden kann - einen befehl kann man dann über blockly an den adapter senden und der schreibt einen datenpunkt mit dem ergebnis
              damit du die werte auch einfach in der vis anzeigen kannnst, solltest du den befehl mit einem filter einrichten , damit zb. verfügbar in einem datenpunkt ist und auch genutzt in einem dp ist (mit awk)
              z.b:
              alle möglichkeiten habe ich ja oben im link - die punkte 1-3 sind alle machbar
              • liv-in-sky
                @david-g
                noch vergessen - du kannst auch einen cronjob auf den beiden servern einrichen, der jede stunde diese daten direkt in den iobroker dp schreibt - mit curl
                da muss halt ein cronjob bei den servern angelegt werden - aber eigentlich nichts neues auf den servern installiert werden - nur der simple-api adaper im iobroker
                • OliverIO
                  OliverIO @David G. last edited by
                  @david-g
                  https://blog.bartlweb.net/2013/01/remote-befehle-per-ssh-ausfuhren/
                  • David G.
                    Danke für die ganzen Antworten.
                    Ich habe es jetzt mal mit Linux-control getestet.
                    Mein
                    df -h /dev/sdb1
                    schreibt das Ergebniss schön in einen Datenpunkt.
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    /dev/sdb1       2,0T    1,6T  307G   84% /cloudplan
                    Gibt es auch Befehle, mit denen ich mir Größe, Benutzt, Verf. und Verw% einzeln auslesen kann?
                    Ansonsten zerlege ich mir das mit Blockly.
                    liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • liv-in-sky
                      @david-g
                      liest du die post auch ?
                      https://forum.iobroker.net/post/685049
                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                        @david-g
                        Entweder mit awk zerhacken oder mit der FIELD_LIST:
                        https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/df1.html
                        • David G.
                          David G. @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Sorry,
                          hatte es gelesen aber nicht ganz verknüpft in meinem Kopf........
                          Habe jetzt
                          df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                          probiert.
                          Habe aber scheinbar einen Fehler drinnen.
                          cloudplan@Cloudplan-VM-Server:/$ df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                          Der Befehl »{print« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht:
                           Befehl »qprint« aus dem Paket »qprint« (universe)
                           Befehl »print« aus dem Paket »mime-support« (main)
                          {print: Befehl nicht gefunden.
                          Usage: awk [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...
                          Usage: awk [POSIX or GNU style options] [--] 'program' file ...
                          POSIX options:          GNU long options: (standard)
                                  -f progfile             --file=progfile
                                  -F fs                   --field-separator=fs
                                  -v var=val              --assign=var=val
                          Short options:          GNU long options: (extensions)
                                  -b                      --characters-as-bytes
                                  -c                      --traditional
                                  -C                      --copyright
                                  -d[file]                --dump-variables[=file]
                                  -D[file]                --debug[=file]
                                  -e 'program-text'       --source='program-text'
                                  -E file                 --exec=file
                                  -g                      --gen-pot
                                  -h                      --help
                                  -i includefile          --include=includefile
                                  -l library              --load=library
                                  -L[fatal|invalid]       --lint[=fatal|invalid]
                                  -M                      --bignum
                                  -N                      --use-lc-numeric
                                  -n                      --non-decimal-data
                                  -o[file]                --pretty-print[=file]
                                  -O                      --optimize
                                  -p[file]                --profile[=file]
                                  -P                      --posix
                                  -r                      --re-interval
                                  -S                      --sandbox
                                  -t                      --lint-old
                                  -V                      --version
                          To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is
                          section `Reporting Problems and Bugs' in the printed version.
                          gawk is a pattern scanning and processing language.
                          By default it reads standard input and writes standard output.
                          Examples:
                                  gawk '{ sum += $1 }; END { print sum }' file
                                  gawk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd
                            @david-g sagte in Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h):
                            Da fehlt das Paket mit print drin:
                            Aber du wolltest ja nichts nachinstallieren.
                            liv-in-sky David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                              kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals installieren mußte (debian 10) - fällt dir ein anderer befehl ein ?
                              • David G.
                                David G. @Thomas Braun last edited by
                                So eine Kleinigkeit kann ich nachinstallieren.
                                Da meckert keiner aus der EDV.
                                Ist ein Ubuntusystem.
                                Dann
                                sudo apt install qprint
                                Für print finde ich den Befehl nicht.
                                Einfach
                                sudo apt install print
                                Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @david-g
                                  Ich würde wohl eher das Paket
                                  mime-support aus dem main-Repo nehmen.
                                  sudo apt install mime-support
                                  • liv-in-sky
                                    @david-g hilft das https://stackoverflow.com/questions/30948436/trying-to-use-awk-to-print-a-column-but-says-print-not-found
                                    andere hochkommas
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Hab grad auch noch getestet.
                                      Erst das qprint nachinstalliert. Ohne Erfolg.
                                      Dann sind mir auch die Hochkommas aufgefallen, dass die bei mir was schief stehen und bei dir nicht.
                                      Mit den richtigen Hochkommas klappt es jetzt, auch ohne das print nachzuinstallieren.
                                      Ich danke euch vielmals.
                                      794
