    5. Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren
    • frana120500
      frana120500 last edited by
      ich lese meine beiden Stromzähler über den Smartmeter Adapter aus.
      Gibt es die Möglichkeit, die Zählerstände jeweils am Monatsende um 23:59 Uhr in eine Exceltabelle zu schreiben? Oder in ein anderes "Medium" und ich frage dann aus Excel heraus dort ab?
      LG
      Frank
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @frana120500 last edited by
        @frana120500 sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
        ja, das geht.
        Anbei mal ein Beispiel in js mit Erläuterungen (hatte ich mir als Muster mal gespeichert).
        // Daten nach Excel schreiben und auch lesen
        // Achtung: wenn Diagramme in Excel vorhanden sind, werden diese beim Speichern durch exceljs gelöscht.
        // Achtung: speichern einer xlsm ! funktioniert ebenfalls nicht.
            var Excel = require('exceljs');
            var workbook = new Excel.Workbook();
            workbook.xlsx.readFile("C:/tmp/Messungen.xlsx")
            .then(function() {
                var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                log (formatDate(new Date(worksheet.getCell(6,2).value), 'DD.MM.YYYY'));
                log (worksheet.getCell(13,2).value);
                    if (worksheet.getCell(13,2).value == null) {
                        log ("ja");
                log (worksheet.getCell(6,2).value);
                log (worksheet.getCell(6,3).value);             // wenn Formel enthalten, dann Ergebnis "Formel und Result"
                log (worksheet.getCell(6,8).value.result);      // result wenn eine Formel enthalten ist
                log (worksheet.getRow(10).values);              // Zeile wird in arr geschrieben
                //var date = worksheet.getCell('B6').value;
                //var date = worksheet.getCell('6,2').value;
                //log (worksheet.getCell('B13').value);
                //worksheet.getCell('B12').value = 'Hallo';         // einer Zelle einen Wert zuweisen
                //workbook.xlsx.writeFile('C:/tmp/Messungen.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
        Musst da mal ein bisschen mit rumspielen.
        mfg
        Dieter
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr das ging ja fix. vielen Dank. Das werde ich mal ausprobieren
          • frana120500
            frana120500 @frana120500 last edited by frana120500
            @frana120500 mmmh, ok, das übersteigt dann doch meine JS Fähigkeiten.
            ich habe den Javascript Adapter um das npm exceljs erweitert und im Script an den Anfang
            var zaehlerstand = getState("smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value");
            gestellt. Hier steht der Wert drin den ich gerne bsp. in Zelle A2 des Tabellenblattes Messungen hätte.
            Der lokale Pfad zu meiner Excel Datei ist /Users/franksiemens/Desktop/test.xlsx
            (Mac Nutzer)
            kannst du mir hier grad mal unter die Arme helfen wie ich weiter vorgehen muss.
            • bahnuhr
              Die Schreibweise dürfte nicht richtig sein.
              • frana120500
                frana120500 @bahnuhr last edited by frana120500
                @bahnuhr hast recht. falsche Anführungszeichen benutzt.
                dennoch weiß ich nicht weiter.
                    var zaehlerstand = getState('smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value');
                    workbook.xlsx.readFile("/Users/franama/Desktop/test.xlsx")
                    .then(function() {
                        log (formatDate(new Date(worksheet.getCell(6,2).value), 'Stand'));
                                log ("ja");
                        //var zaehlerstand = worksheet.getCell('A2').value;
                        worksheet.getCell('A2').value = zaehlerstand;         // einer Zelle einen Wert zuweisen
                        workbook.xlsx.writeFile('/Users/franama/Desktop/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                • bahnuhr
                  Und wieder NEIN.
                  getState schreibt man so!
                  getState('smartmeter.1.1-0:2_8_0__255').val;
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                    war auch falsch:
                    richtig ist:
                    getState("smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value").val
                    Folgendes Script läuft. Hab es gerade getestet:
                       var zaehler = getState("smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value").val
                       log (zaehler);
                       workbook.xlsx.readFile("/mnt/test.xlsx")
                       .then(function() {
                           worksheet.getCell('A2').value = zaehler;         // einer Zelle einen Wert zuweisen
                           workbook.xlsx.writeFile('/mnt/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                    Wichtig hierbei ist:
                    Du musst den Pfad richtig ermitteln. Bei mir läuft iob in einer VM unter proxmox.
                    Das Verzeichnis auf meinem win rechner ist gemountet mit der VM.
                    mfg
                    Dieter
                      Pat @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Hallo
                      ich fange auch gerade an mich damit auseinander zusetzten.
                      Wenn ich aber den Script 1 zu 1 kopiere kommt der fehler
                      script.js.common.excel_test: TypeError: Cannot read property 'getCell' of undefined
                      Woran kann das liegen.
                        fastfoot @Pat last edited by
                        @pat sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                        in deinem Excel fehlt das Worksheet Messungen
                          Pat @fastfoot last edited by Pat
                          @fastfoot
                          Verbuchen wir es mal unter "es war spät"
                          So daten lesen aus den Cellen funktioniert aber irgendwie klappt das schreiben nicht.
                          const ExcelJS = require('exceljs');
                          var workbook = new ExcelJS.Workbook();
                          workbook.xlsx.readFile('/mnt/NAS/test.xlsx').then(function() {
                          var worksheet = workbook.getWorksheet('test');
                          console.log (worksheet.getCell('A1').value);
                          log (worksheet.getCell(1,3).value);
                              worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen
                              workbook.xlsx.writeFile('/mnt/NAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                          bahnuhr F F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Pat last edited by
                            @pat
                            Habe dein Script gerade probiert.
                            Es funktioniert einwandfrei.
                            Frage:
                            Stimmt der Pfad?
                            Hast du ein Tabellenblatt mit "test"?
                              hat der user iobroker denn Schreibberechtigung auf /mnt/NAS?
                                @fastfoot
                                Also Lesen kann ich wenn ich was händisch eintrage kann ich auch die Zellen auslesen.
                                Beim schreiben kommt der Fehler. Ich hätte einfach mal schauen sollen im log. In der Console stand nix. 🤦‍♂️
                                javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/NAS/test.xlsx'
                                javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                Ich habe schonmal geschaut also lese und schreib Rechte sind vergeben das sollte passen.
                                Aber irdendetwas verhindert noch das schreiben.
                                  @pat wie wurde denn der Ordner konkret gemounted? Da fehlt die Schreibberechtigung
                                    @fastfoot
                                    da ich schon andere dateien raus lese wurde ich sagen das er richtig gemounted ist. Aber ich habe noch nie geschrieben.
                                    Das wird wieder eine lange suche
                                    F bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @pat dann beantworte die Frage wie der Ordner gemounted wird!
                                      • bahnuhr
                                        @pat
                                        Ich bin absolut Linux Laie.
                                        Aber gibt es nicht den 777 Befehl.
                                        Damit müsste doch alle Rechte dann da sein.
                                          fastfoot @bahnuhr last edited by
                                          @pat
                                          nein!
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                                            nein!
                                            Ich sag es ja.
                                            War ein Versuch.
                                            6390
