    4. Synology Werte auslesen
    • xAkTiiV
      xAkTiiV last edited by
      Hallo zusammen
      Ich würde in meiner Visualisierung gerne eine kleine Übersicht einiger Temperaturen & anderen Werten meiner Synology anzeigen.
      Wie krieg ich diese Werte in den iobroker, welcher im Container auf der Synology läuft ?
      -Temperatur Festplatten
      -Temperatur CPU
      -Auslastungen CPU, RAM, Netzwerk
      -Speicherbelegungen Festplatten
      -evt. Betriebszeiten
      -Liste der Verbundenen User
      G da_Woody P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        guergen @xAkTiiV last edited by
        @xaktiiv Einen Teil davon kannst Du mit dem Synology-Adapter machen, andere Werte hingegen habe ich mit SNMP ausgelesen.
        xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @xAkTiiV last edited by
          @xaktiiv sagte in Synology Werte auslesen:
          -Temperatur CPU
          das bekommst du alles mit dem synology adapter.
          dazu fällt mir auch nichts ein... eventuell übers logfile.
          • xAkTiiV
            xAkTiiV @da_Woody last edited by
            @da_woody ich habe den synology adapter ausprobliert, habe dort aber keinerlei temperaturen oder auslastungen auslesen können, nur informationen zu videostation, downloadstation etc...
            wie machst du das ?
            • xAkTiiV
              xAkTiiV @guergen last edited by
              @guergen Habe ich soeben probiert, mit dem SNMP Adapter im iobroker...
              Muss dazu sagen dass es gut funktioniert die system informationen auszulesen. Jedoch schweitere ich bei den Disk informationen, wiso auch immer... Im Logfile kommt die Meldung, dass nichts an dieser adresse existiert. Deshalb habe ich diese auch wieder ausgeschaltet... aber ich verstehe nicht wiso das nicht geht, wie machst du das ?
              • xAkTiiV
                Eventuell das Problem weil ich ein SHR-Raid betreibe, und die disk informationen nur dann einsehbar sind, wenn die Disks ohne Raid betrieben werden ?
                • G
                  @xaktiiv Ich habe eine Mischung aus beiden, snmp und synology-Adapter.
                  Die richtigen OID´s hast du? woher? DSM6 oder DSM 7?
                  • da_Woody
                    da_Woody @xAkTiiV last edited by da_Woody
                    im diskstationmanager ist eigentlich alles drinnen.
                    wie du siehst, SHR raid. genauso wie meine 918+ mit 4 disks. 2x12TB und 2x8TB im raid, also 20TB speicherplatz.
                    • xAkTiiV
                      xAkTiiV @guergen last edited by xAkTiiV
                      @guergen Welche Informationen beziehtst du denn aus dem Synology Adapter ? Hast du dich da mit dem Admin-User angemeldet ? Ich habe da ein normalen User benutzt, evt. deshalb das Problem dass ich praktisch nichts einsehen kommte ?
                      Ich habe die OID's direkt von der Synology Webseite bezogen, siehe folgenden Link:
                      https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
                      • xAkTiiV
                        xAkTiiV @da_Woody last edited by xAkTiiV
                        @da_woody
                        Komisch, hast auch du dich mit einem Admin-User angemeldet ? Ich habe eben den Adapter nochmal installiert, und gemerkt dass ich keine Verbindung zum Gerät oder Dienst herstellen kann.
                        Meine Synology blockiert die IP jedesmal, nach 10 fehlgeschlagenen Login versuchen innerhalb von 5 min. Ich vermute dass da irgendwas mit der Passwort eingabe nicht klappt. Bei mir verschwindet das Feld jedesmal, wenn ich reinklicke und beginne zu schreiben. Nun habe ich diese IP-Blockierung mal ausgeschaltet, und zusätzlich mal die Einstellungen des Adapters exportiert und dort das Passwort eingegeben, und wieder importiert. Gespeichert und gestartet, jedoch krieg ich trotzdem keine Verbindung hergestellt. Muss ich da noch was bei der API beachten oder auf der Synology etwas aktivieren ?
                        Ich habe eine Synology DS920+ mit DSM6.2.4
                        Wie ist das bei dir ?
                        G Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          @xaktiiv Welche Version hast Du auf der Synology? Ich habe da den admin eingetragen, geht aber mit jedem User
                          • xAkTiiV
                            @guergen Synology DS920+ mit DSM6.2.4
                            • G
                              @xaktiiv Jau... hattest du oben ja schon geschrieben....
                              • xAkTiiV
                                @guergen Im PDF mit den OID wird sogar geschrieben, das die Disk und Raid Infos nur mit DSM7 ausgelesen werden könnne... was benutzt du ?
                                • G
                                  @xaktiiv Ich habe beide Versionen(mehrere Synology´s).
                                  Bei der 6er Version kommen nicht alle Werte; ist mir auch eben erst aufgefallen.
                                  Bleibt bei der Passworteingabe die Zeile stehen, oder ist die dann auch weg?
                                  Welche Adapter-Version hast du?
                                  • xAkTiiV
                                    @guergen Sobald ich da was eingebe verschwindet die Zeile, und bleibt dann weg bis ich den Adapter erneut öffne, dann ist die Zeile wieder da mit den gewohnten *******
                                    Synology Adapter v1.1.3
                                    • G
                                      @xaktiiv Da hat schon jemand ein issue beim adapter-Programmier erstellt.
                                        patti_9000 @xAkTiiV last edited by
                                        @xaktiiv
                                        Also i mach das mit einem script auf dem synology direkt.
                                        Habs nach diesem Video gemacht:
                                        https://youtu.be/jhyPFQ6Fkpk
                                        Damals wo ich diese Lösung installiert habe, gab es das Problem, dass der Synology Adapter das NAS mit Logins niederknallte und irgendwann das System dann mit offenen Sessions o.ä. abschmierte.
                                        xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • xAkTiiV
                                          xAkTiiV @patti_9000 last edited by
                                          @patti_9000 ich kann deinen Link mit dem Video nicht öffnen, ist der korrekt ??
                                          P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @xaktiiv bei mir funktioniert der Link einwandfrei.
                                            Sonst such einfach nach dem Video "Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen".
                                            2452
