Somfy Adapter mit Automatik, Vis und unidirektional steuern
Hi zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich möchte meine somfy io Rolläden über den tahoma Adapter steuern.Hierzu habe ich einen Alias
• alias.0.EG.Rolläden.Küche (Nord)
mit den folgenden states erstellt:
• alias.0.EG.Rolläden.Küche (Nord).core:ClosureState
• alias.0.EG.Rolläden.Küche (Nord).core:TargetClosureStateDiese states sollen
I. in einem Automatikmodus (Trigger ist der Sonnenwinkel – Azimuth)
a. über einen festen Zeitplan (von bis) und
b. als Sonnenschutz bei den Bedingungen- Sonne befindet sich in einem bestimmten Winkel
- Temperatur oder Photovoltaikleistung übersteigen jeweils einen gewissen Wert
gesteuert werden oder alternativ
II. über die VIS gesteuert werden (Trigger ist ein Hilfsdatenpunkt: Küche – VIS, der auf eine Veränderung des states reagiert)
a. Automatikmodus muss beendet werden
b. Die aktuellen states müssen für die VIS gelesen werden und auch steuerbar seinSoweit hatte ich das schon am Laufen – nicht schön, aber es funktionierte mit einer Reihe an blockly Scripten und Hilfsdatenpunkten.
Jetzt benötige ich noch eine weitere Steuerungsinstanz:
III. Der manuelle Schalter (unidirektional) wird von meiner Frau bevorzugt und verändert die states – schaltet aber den oben initiierten Automatikmodus I. nicht ab.
In der Konsequenz fährt der Rolladen mit dem nächsten Erreichen des Triggers wieder in den „automatisch“ vorgesehenen Zustand – was nicht gerade zur Begeisterung meiner Frau führt.Ich stehe mittlerweile auf dem Schlauch! Hat jemand ein ähnliches Problem, einen Tipp oder gar eine Lösung?
VG
