    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      dimaiv last edited by dimaiv
      Hersteller " Ich "
      Model "CC2652P + WT32-ETH01, Einsatzbereit"
      Anzahl 1, Sofort verfügbar
      *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
      Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
      Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick / LAN Gateway mit Z-Stack 3.x.0, Update über LAN/USB, mit 3 dBi Antenne und Gehäuse"
      Es gibt ab sofort Diskussion-Thread:
      FAQ. Zigbee Gateway
      D A F M Humidor 10 Replies Last reply Reply Quote 3
        dimaiv @dimaiv last edited by dimaiv
        Umstieg von Conbee, CC2531
        1. Stoppe und lösche Zigbee Adapter komplett. Ziehe dein alten Zigbee Stick ab.
        2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
        3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (latest)
        4. Inbetriebnahme (sehe unten)
        5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
        6. Adapter starten.
        7. Alle Geräte resetten / neu anlernen
        Inbetriebnahme:
        1. Netzwerkkabel und USB-C Kabel verbinden.
        2. Im Router nachgucken, welche IP-Adresse zum Gateway zugeordnet wurde.
        3. Im Zigbee Adapter als Com-Anschlussname folgendes eintragen:
          tcp://Gateway-IP:6638
        Sehr wichtig !!! Beim ersten Start kann es bis zu 3 Minuten dauern. Kein Strom oder Lan Verbindung unterbrechen !!! Log beobachten !!! Wenn man Hilfe braucht, mich über private Nachrichten Funktion oder noch besser Telegramm kontaktieren !!!
        Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
        Multitool
        Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
        NVRAM löschen
        1. Multitool runterladen.
        2. Entpacken, starten und IP von Gateway eintragen.
        3. Erase clicken.
        4. Es sieht dan so aus.
        5. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
        6. Fertig. Ist sauber und bereit für Neueinrichtung.
        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Dragon last edited by
          Hallo Dimaiv
          ich habe einen CC2538. Hat dieses Modell einen signifikanten Leistungsgewinn gegenüber meinem Modell?
            dimaiv @Dragon last edited by dimaiv
            @dragon
            Sagen wir so, der 2538 ist veraltet und die Firmware wird nicht mehr weiterentwickelt. Rechenleistung ist auch schlechter. Zentralprozessor ist 10 Jahre älter als beim 2652. Aber wenn's funktioniert....
            P.S.: Bitte, hier wird nicht mehr über Unterschiede von verschiedenen Zigbee Chipsätze diskutiert! Danke im voraus.
            AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlexAtHome
              AlexAtHome @dimaiv last edited by AlexAtHome
              Gestern habe ich von Dimaiv das Gateway (Zigbee Coordinator) erhalten 👍
              Ich habe den Stick nun testweise als weitere Instanz parallel zu meinem (Noch-Stick) CC2531 eingebunden.
              Hat prima nach Anleitung s.o. geklappt! Die Osram-Steckdose, die ich zum Testen angelernt habe, hat sich sofort verbunden. Also bisher alles bestens ! 🙂
                Ist gestern angekommen. Heute angeschlossen und es funktionierte fast alles PnP. Lediglich ein, zwei Geräte mussten neu angelernt werden. Der große Rest funktionierte out of the box ohne erneutes anlernen! Ich bin begeistert! Die Signalstärke ist auf jeden Fall höher als beim Vorgänger! (Könnte allerdings auch an der größeren Entfernung zum Router liegen...
                Vielen Dank!
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  klassisch Most Active last edited by
                  [teil-OT] Ich freue mich, daß es endlich eine fertige Lösung zur direkten Zigbee LAN Anbindung gibt.
                  Ein Großteil der Schwierigkeiten mit Zigbee, die hier im Forum berichtet werden, gehen wohl auf das Thema USB-Anbindung, gerade auch im Umfeld Linux, Proxmox, VM, Docker, Container zurück.
                  Eine Ethernet-TCP Verbindung sollte auch in jenem Umfeld einfacher sein und wird vom ioBroker Zigbee Adapter direkt unterstützt.
                  Ich selbst habe eine Selbstbaulösung mit Ethernet-Anbindung (basierend auf dem ursprünglichen CC2652P USB-Stick von @dimaiv) im Einsatz und kann dieses Prinzip nur empfehlen. Läuft bei mir rocksolid.
                  Die LAN-Anbindung hat auch den großen Vorteil, daß man die räumliche Trennng zwischen gutem Funkstandort und dem Standort des ioBroker Rechners besser hinbekommt.
                  ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                    könntest du Bastellösung mal vorstellen ich habeauc einen CC2652P USB-Stick und würde gerne auf Lan umstellen.
                    Christian
                      klassisch Most Active @ChrisNett last edited by
                      @christian-sandkaulen sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                      [teil-OT]
                      Ist bereits im Forumsthread erfolgt.
                      Wenn Du schon den CC2652P hast und basteln willst und kannst, ist das ein guter Weg; wie gesagt, funktioniert bei mir prächtig. Ansonsten ist man wohl mit der hier angebotenen Komplettlösung besser bedient, alles out of the box, zum angemessenen und fairen Mehrpreis.
                        Abruni @dimaiv last edited by
                        @dimaiv
                        Möchte keine Diskussion hier anfangen, aber kurz gefragt bitte:
                        Kann man mit der TI-Software über LAN Firmware Update machen, oder wie geht das?
                          dimaiv @Abruni last edited by dimaiv
                          @abruni es gibt extra App, damit man Updates machen kann und alles anderes, 2-3 Klicks. Oder über den Webinterface...Ja, alles geht über LAN.
                          F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Freevalley @dimaiv last edited by
                            @dimaiv
                            Ich nehme einen. Wie wollen wir verfahren?
                              Snoops 0 last edited by
                              Wenn jetzt noch einer verfügbar ist nehme ich auch einen.
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Dragon last edited by
                                @dragon
                                Hast du denn nur den Pfad geändert im Adapter?
                                  @dimaiv
                                  danke für die Zusendung! Hat alles wunderbar funktioniert mit der Einrichtung etc. Mich würde interessieren wie das genau mit dem Update funktioniert. Könntest du bitte beschreiben was zu tun ist? Danke im Voraus.
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    dimaiv @Freevalley last edited by
                                    @freevalley
                                    Freut mich.
                                    Update Procedere beschreibe ich bald da oben.
                                    Im Moment ist alles aktuell auf dem Gateway.
                                    Viel Spaß damit.😉
                                      Snoops 0 @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv
                                      Auch ich möchte mich bedanken für den Stick.
                                      Verkauf und Versand lief wie geschmiert.
                                      Hatte ein paar Probleme beim einrichten doch das lag im Endeffekt an meiner Person.
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter last edited by
                                        @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                                        Stick ist da sieht gut aus verbunden ist er auch nur im Adapter komme ich nicht ganz weiter
                                        Gatway = Fritzbox IP
                                        dann die IP vom Stick:6638 als Typ TI Z-Stack
                                        ist das so richtig?
                                          klassisch Most Active @ostseereiter last edited by klassisch
                                          @ostseereiter Nicht ganz richtig.
                                          Mit Gateway-IP ist hier die IP des Stick gemeint.
                                          Also beispielsweise
                                          tcp://192.168.178.99:6638
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Danke ich Trottel
                                            ist grün
                                            1.1k
                                            236
                                            52303
