    5. [gelöst] Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar
    • G
      guergen last edited by guergen
      Ich habe hier ein Blocklyscript, welches aktuell noch läuft und ordentlich werkelt, aber wenn ich auf das Blockly clicke kommt die Meldung "Cannot extract Blockly Code!"
      Wenn ich in dem Fenster Blockly-->Java anclicke, kann ich das komplette Script lesen.
      Wie komme ich da wieder an das Blockly?
      Auch in den Backup´s sind die Blockly-Steuerdaten nicht mehr drin...
      js-controller : 3.3.18
      NPM : 12.22.6
      node.js : 6:14:15
      [Edit]: habe grad noch ein "uralt"-Backup gfunden; wie bekomme ich das wieder ins system? Da stehen allerdings dieselben Info´s drin und es ist ähnlich lang
      F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @guergen last edited by
        @guergen poste doch mal das Javascript, incl. der letzten Zeile
        • G
          guergen @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          Ich klann es nur als Text hier einstellen, da es länger als 100000 Zeichen hat...
          Saugersprachsteuerung.txt
            paul53 @guergen last edited by
            @guergen sagte: Blocklyscript, welches aktuell noch läuft und ordentlich werkelt, aber ...
            Betrifft es nur das eine Blockly?
            • G
              guergen @paul53 last edited by
              @paul53 Ja, alle anderen sind da und lesbar!
                @guergen sagte in Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar:
                da hat es einen Kommentar zerschossen, so sollte es wieder gehen:
                Import.xml
                • G
                  @fastfoot Und wie bekomme ich das jetzt wieder da hinein?
                    Datei öffnen, Inhalt kopieren und in ein neues Blockly importieren
                    • G
                      guergen @fastfoot last edited by guergen
                      @fastfoot Sowas ähnliches hatte ich mir grade schon gedacht... aber auch das ist dann leer!
                      Nach dem Speichern und wieder als java auslesen ist da nur die letzte Zeile drin
                        probiere das hier, da lief etwas schief
                        Import.txt
                        • G
                          @fastfoot Perfekt!
                          Danke!
                          Aber wie kommt sowas?
                            @guergen sagte in [gelöst] Blocklyscript nur noch als Javascript lesbar:
                            @fastfoot Perfekt!
                            Danke!
                            Das weiss ich nicht, sollte eig. nicht vorkommen. In meiner Datei stimmen die Umlaute nicht, weil ich nicht als utf8 gespeichert hatte, besser du nimmst das hier:
                            import.txt
                            • G
                              @fastfoot Da stimmen die Umlaute auch nicht 😉
                              Aber macht nichts! Ich passe das eben an und speichere die ganzen Blocklys mal eben als .txt zum reimport 😉
                                Das scheint an der Forensoftware zu liegen, in meiner Datei stimmen die Umlaute jedenfalls, beim Anzeigen nach dem Hochladen allerdings nicht mehr. Naja, Hauptsache es läuft wieder
                                521
