    4. Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat
      axelander last edited by
      Ich würde gerne noch einen weiterem Raum mit einem "smarten" Thermostat für die Fußbodenheizung ausstatten.
      Zuletzt hatte ich im Januar '21 ein Moes BHT-002-GALW gekauft, aber das ließ sich nicht mehr mit tuya-convert auf WThermostatBeca umflashen. Scheinbar hat tuya da einen Riegel vorgeschoben; im tuya-convert wiki gibts einen längeren Thread dazu.
      Umflashen per Löten wollte ich gerne vermeiden.
      Nun gibt es ja auch eine Zigbee Version von dem BHT-002, lautend auf BHT-002-GALZBW. Da ist ja wohl nichts mit tuya?
      Funktioniert das Ding mit conbee/iobroker bzw. hat das schonmal jemand erfolgreich eingebunden?
      (habe nur ein paar längere Diskussionen dazu gefunden, aber kein wirkliches Fazit?)
      Oder hat jemand eine Empfehlung / Bezugsquelle für ein WLAN Thermostat (ggf. tuya), welches sich noch mit tuya-conert flashen lässt?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @axelander last edited by
        @axelander
        Das sollte mit dem zigbee adapter gehen oder leicht gangbar zu machen sein.
        A.
          axelander @Asgothian last edited by
          danke, stimmt, es steht sogar in der Liste kompatibler devices.
          Dafür müsste ich mein Setup von deconz auf den zigbee Adapter migrieren. Das wäre sicher sowieso sinnvoll, aber habe den Aufwand bisher gescheut...
          • Asgothian
            @axelander ob es mit deconz geht weiß ich nicht.
            A.
            • Z
              zgadgeter last edited by
              @axelander said in Moes Zigbee Thermostat oder soft-flashbares WLAN Thermostat:
              HT-002-GALZBW
              Hi, da ich genau das auch momentan plane...gut zu wissen. Heisst, die Wandthermostate lassen sich einfach in Iobroker ueber Zigbee einbinden und steuern?
                Dragon @zgadgeter last edited by
                @zgadgeter Jap! läuft bei mir....
                • Z
                  Hi, darf ich fragen wo du die bestellt hast da ich auch gerade bei kaufland die dinger bestellt habe.
                    @zgadgeter Beim Aliexpress
                    • Z
                      zgadgeter @Dragon last edited by
                      @dragon Oh, da habe ich auch gesucht...nicht gefunden 😞 Hast Du einen Link bitte? danke.
                        @zgadgeter Hier isser
                        • Z
                          @dragon Ok, danke, ich schaue gerade. Bei Kaufland gibt es die auch, aber Versand dauert genau so lang :(. Danke nochmals.
                            @zgadgeter Kommt ja auch beides aus dem Land der aufgehenden Sonne. Meins war aber erheblich schneller da als angekündigt...
                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              @dragon gut so, das waere auch gut. Amazon will seine defekten zurück, hoffe diese komme dann schnell.
                              • Z
                                @dragon Hi, ich muss lieder nochmals fragen wegen dem anschliessen. Die Anschlüsse sehen hinten so aus:b091994f-181b-4b37-a3ae-fcc4d5a5edc3-image.png
                                N und L sind klar...aber wo soll ich L1, bzw. der Fußboden anschluss anschließen? Fuer einen HInweis wäre ich sehr dankbar 🙂
                                hartmut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hartmut
                                  hartmut @zgadgeter last edited by
                                  @zgadgeter
                                  Bei Heizungsanforderung wird 2 durchgeschaltet, es liegt die Spannung von 4 am Anschluss 2 an.
                                  Bei Kühlungsanforderung wird 1 durchgeschaltet.
                                  Es sind 2 Relais verbaut, daher ist ohne Spannung/ Spannungsausfall kein Kontakt geschlossen.
                                  Hoffe, es hilft Dir weiter.
                                  • Z
                                    zgadgeter @hartmut last edited by
                                    @hartmut Hi, vielen dank 🙂 Heisst, L1 an 2?
                                    • hartmut
                                      @zgadgeter
                                      Ja - es liegen die 230V bei Heizung "Ein" an.
                                      • Z
                                        @hartmut vielen dank!
                                        • Z
                                          @hartmut Angeschlossen, funktioniert. Jetzt ueber zigbee mit iobroker gekoppelt...aber wlan habe ich noch nicht herausgefunden wie...
                                            Cino @zgadgeter last edited by
                                            @zgadgeter sind doch 2 unterschiedliche Geräte
                                            thermostat tuya wifi zigbee
                                            1952
