    4. Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V
      AndreasE112 last edited by
      hat schon jemand smarte Heizkörperthermostate ohne Batterie gesehen ? ein 220V Stecker wäre ok.
      Ich möchte keinen unnötigen Batteriemüll produzieren, und Akkus find ich auch nicht toll.
      viele Grüße
      Andreas
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @AndreasE112 last edited by
        @andrease112 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
        sehr löblich, aber Verlängerungskabel quer durchs Zimmer kommt auch nicht so gut
          @homoran... ich habe überall steckdosen... ( an die 100 im ganzen Haus) und ausserdem gibt es noch die diejenigen die nicht so viele Steckdosen haben ja auch noch die tollen Fußleisten mit Kabelkanal 🤠 .
          ich glaube das hier ist die Lösung :
          Link Text
          Homoran Jey Cee liv-in-sky J 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @AndreasE112 last edited by Homoran
            und hier frei konfigurierbar
            https://de.elv.com/search?sSearch=batteriedummys
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @AndreasE112 last edited by
              @andrease112 wie wäre es mit dem:
              https://www.voltus.de/?cl=details&anid=1549b5fe3f998f42701cff5a8feea579&gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72NgNIX-Do7Zc6_uDPZU8ECckd_eqFmt6PYe2wcT2o0zcll92f9tdNAaAjztEALw_wcB
              oder dem:
              https://www.rb-elektroshop.de/ELTA-Funk-Klein-Stellantrieb-FKS-SV-Smart-Valve-fuer-Heizkoerper_4010312319857.html
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @AndreasE112 last edited by
                @andrease112
                sind schon bestellt - danke für den tipp
                  Muchul @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Ich dachte du wolltest keinen Akku?
                  Der hier ja leider zwangsläufig vom Werk eingebaut ist.
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Muchul last edited by
                    @muchul ich bin nicht der thread ersteller - ich bin nur dazu gekommen und find die lösung für micht gut 🙂
                      @liv-in-sky
                      Nochmal Glück gehabt
                      • OliverIO
                        OliverIO @AndreasE112 last edited by
                        @andrease112
                        ich will zwar keine umweltdebatte aufmachen, aber warum findest du akkus im vergleich zum netzstecker (welcher ununterbrochen einen teil des stroms im transformator in wärme umsetzt) schlechter wie akkus?
                        amg_666 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • amg_666
                          amg_666 @OliverIO last edited by amg_666
                          Die oben genannten Teile von Hornbach werde ich mir heute zum Testen mal holen, ich habe aber ein "Problem" mit so einer Trafo-Lösung:
                          Die Homematic-Regler zeigen mir irgendwann an, dass die Batterie leer ist und das sehe ich in meiner VIS und kann drauf reagieren. Wenn ich die Batterien tausche (=Strom unterbreche) dann fahren die Thermostaten in die Installationsposition (INST) und machen damit den Heizkörper voll auf, der fängt dann an zu heizen.
                          Wenn ich eine "230-Volt-Lösung" habe und der Strom fällt nur mal kurz aus, dann bekomme ich das nicht mit und alle Heizkörper gehen auf volle Leistung heizen. das ist nichts was ich gebrauchen kann und sowas passiert natürlich auch nur wenn man nicht zu Hause ist...
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @amg_666 last edited by
                            @amg_666 das ist aber seltsam - wie fährt den der motor, wenn kein strom da ist ?
                            habe fritz!dect und gerade die hornbach-devices installiert - zeigen zwar nur 90% batt an - aber das stört ja nicht
                            mal sehen, was langzeit test zeigt
                            Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
                              Ich denke, es war gemeint, wenn der Saft wieder da ist.
                              Meine tado-Regler kalibrieren sich jedenfalls nach einem Batteriewechsel neu. Dabei fährt der Drücker für das Ventil auf 'voll offen', damit man den auch wieder montiert bekommt.
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                ja - das macht dann sinn
                                • liv-in-sky
                                  CometDect
                                  ist doch nicht so gut - bei strom ausfall und wiederkommen, wird der regler auf INST gestellt - man muss dann auf den thermostaten lange auf ok drücken
                                  also ohne pers. eingriff (bei stromausfall) funktioniert das bei den 2 CometDect nicht
                                  jetzt noch eine usv für jeden hauzkörper - ist fast etwas viel 🙂
                                  amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    also das autarke System funktioniert auf dem Prinzip des Thermoelements.
                                    -> 2 unterschiedliche metallische Platten aufeinander kleben
                                    legt man eine Spannung an entsteht auf der einen Seite Wärme und auf der anderen Seite kälte.
                                    das Prinzip funktioniert auch umgekehrt.... also wenn ich eine Temperaturdiffenz an den Platten anlege entsteht eine Spannung.
                                    Die ist aber sehr sehr klein.... und wie das eine Produkt ja auch sagt .... in wenig benutzen Räumen kann ein nachladen per USB notwendig sein.
                                    Das liegt daran dass wenn der Heizkörper abgeschalten ist keine Temperaturdifferenz mehr vorhanden ist.
                                    -> also keine Spannung mehr da ist.
                                    die Idee ist gut aber .... aus Ingenieurssicht unzureichend... ausserdem sind die Teile sau teuer....
                                    • amg_666
                                      amg_666 @liv-in-sky last edited by amg_666
                                      @liv-in-sky Der fährt manchmal auch wenn er fast alle ist in die Position, ich nehme an dass er dann schon der Ansicht ist sich kalibireren zu müssen
                                        AndreasE112 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio ich werde bestimmt keinen Transformator an ein Raumthermostat hängen ... da würde deine Aussage stimmen.
                                        aber ein Schaltnetzteil kann in den µA bereich runter regeln damit kann ich leben da ich ein PV auf dem Dach habe und die auch bei schlechtem Wetter immernoch ein paar Watt bringt.
                                        • amg_666
                                          Nein, du brauchst nur eine USV für alle Heizkörper. Natürlich plus Verkabelung an alle Heizkörper 🙂
                                            Jan1 @AndreasE112 last edited by
                                            Link Text
                                            100 im ganzen Haus? Nicht Dein Ernst, wohnst in einem 40qm Haus?
                                            Ich habe in der Küche schon 20 und das sind immer irgendwie zu wenige 🙂
                                            29
                                            2895
