    5. [gelöst] Ermittlung des Alters von Wertaktualisierung in Blo
      tklein last edited by tklein
      kann man in Blockly das Alter/Zeitstempel der letzten Wertaktualisierung abfragen (ohne eines Triggers)?
      Hintergrund, dadurch dass ich auf veraltete Temperaturdaten zugriffen habe, hat sich die Heizung nicht per Blockly ausgestellt und munter weitergeheitzt. 😞
      Daher würde ich eine "Notabschaltung" vornehmen, sofern die Werte älter als z.B. 60 Sekunden sind.
      In einem Trigger kann man ja eigentlich den Wert des Zeistempels nehmen/bekommen, bringt halt nur nix, da sich gerade dieser nicht aktualisiert hat.
      Ich würde dann in einem mintütlichen Cron sofern Heizung an, das Alter einer Werters berechenen wollen. Falls größer als 60 Sekunden, Heizung aus.
      Oder in ich auf dem Holzweg und könnte das anders/eleganter lösen?
      Thomas
      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @tklein last edited by
        @tklein Man kann zwar den Wert der letzten Aktualisierung auslesen. Ich mach das aber so, dass automatisch Alarm gegeben wird, wenn sich ein Gerät innerhalb einer bestimmten Zeit nicht meldet. Wenn es sich meldet wird der Timer wieder zurückgesetzt. Ich mach das aber nicht mit Blockly. Aber von der Logik sicher auch im Blockly abbildbar.
          paul53 @tklein last edited by
          @tklein sagte: "Notabschaltung" vornehmen, sofern die Werte älter als z.B. 60 Sekunden sind.
          Siehe hier
            tklein @mickym last edited by
            @mickym said in Ermittlung des Alters einer Wertaktualisierung in Blockly:
            wie machst du das genau?
              tklein @paul53 last edited by tklein
              @paul53 said in Ermittlung des Alters einer Wertaktualisierung in Blockly:
              Siehe hier
              thx, da hätte man auch drauf kommen können. Anstelles des Debugs einen Datenpunkt "is_old" mit true setzen. Oder alternativ jede Sekunde einen Counter hochzählen. Dann weiss man sogar wie alt der Wert ist.
