    4. CC2531 wird nicht erkannt RPI2?
      Hi
      als temporäre Einstiegslösung wollte ich einen CC2531 am RPI2 nutzen.
      Leider wird er für mein Verständnis nicht gefunden.
      Der Zigbee Adapter (1.5.6 und 1.6.3) startet nicht:
      zigbee.0
      	2021-10-12 17:16:41.953	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2021-10-12 17:16:41.951	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2021-10-12 17:16:41.948	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
      Der Versuch die mit:
      ls -l /dev/serial/by-id
      endet im Fehler:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Also wollte ich im Bootvorgang nachsehen ob dort bei den USBs ein Texas Instruments Chip gefunden wird, was leider auch nicht der Fall ist:
      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
      [    0.000000] Linux version 5.10.63-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc        -8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34)        #1457 SMP Tue Sep 28 11:25:31 BST 2021
      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio        n cache
      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      [    0.000000] random: fast init done
      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
      [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 M        iB
      [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
      [    0.000000] Zone ranges:
      [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
      [    0.000000]   Normal   empty
      [    0.000000] Movable zone start for each node
      [    0.000000] Early memory node ranges
      [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
      [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
      [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
      [    0.000000]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
      [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
      [    0.000000]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
      [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
      [    0.000000] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_a        lsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 b        cm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  consol        e=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a560571a-02 rootfstype=ext4 elevator        =deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                     Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes,        linear)
      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
      [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
      [    0.000000] Memory: 878812K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwda        ta, 2948K rodata, 1024K init, 863K bss, 26404K reserved, 65536K cma-reserved)
      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      [    0.000000] ftrace: allocating 32055 entries in 63 pages
      [    0.000000] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
      [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
      [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
      [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
      [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 wit        h crng_init=1
      [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
      [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
      [    0.000011] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980        46511078ns
      [    0.000029] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
      [    0.000383] Console: colour dummy device 80x30
      [    0.000483] printk: console [tty1] enabled
      [    0.000552] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
      [    0.000591] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [    0.000868] LSM: Security Framework initializing
      [    0.001169] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
      [    0.001206] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
      [    0.003085] cgroup: Disabling memory control group subsystem
      [    0.003468] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [    0.004186] CPU0: update cpu_capacity 1024
      [    0.004210] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
      [    0.006005] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
      [    0.006276] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
      [    0.007560] smp: Bringing up secondary CPUs ...
      [    0.009218] CPU1: update cpu_capacity 1024
      [    0.009231] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
      [    0.011244] CPU2: update cpu_capacity 1024
      [    0.011258] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
      [    0.013005] CPU3: update cpu_capacity 1024
      [    0.013018] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
      [    0.013252] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      [    0.013282] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
      [    0.013297] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
      [    0.013311] CPU: Virtualization extensions available.
      [    0.014664] devtmpfs: initialized
      [    0.036354] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7        rev 5
      [    0.036725] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [    0.036768] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.041015] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [    0.042723] NET: Registered protocol family 16
      [    0.047940] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
      [    0.055284] audit: initializing netlink subsys (disabled)
      [    0.055776] audit: type=2000 audit(0.050:1): state=initialized audit_enabled=        0 res=1
      [    0.056659] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
      [    0.057926] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
      [    0.057949] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
      [    0.058353] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [    0.079433] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
      [    0.100322] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021        -09-28T11:32:50, variant start
      [    0.110336] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 778b6a4f3c7d8        d48bb63c02c47bcfbac79417bea
      [    0.164855] Kprobes globally optimized
      [    0.172451] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
      [    0.175374] SCSI subsystem initialized
      [    0.175747] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.175839] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.175940] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.178648] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      [    1.923347] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [    1.923506] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [    1.923781] FS-Cache: Loaded
      [    1.924239] CacheFiles: Loaded
      [    1.940969] NET: Registered protocol family 2
      [    1.941325] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, line        ar)
      [    1.943420] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
      [    1.943506] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
      [    1.943785] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    1.943984] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
      [    1.944241] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [    1.944322] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [    1.945294] NET: Registered protocol family 1
      [    1.946538] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [    1.946560] RPC: Registered udp transport module.
      [    1.946575] RPC: Registered tcp transport module.
      [    1.946590] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      [    1.948854] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counter        s available
      [    1.954140] Initialise system trusted keyrings
      [    1.954676] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
      [    1.966829] zbud: loaded
      [    1.969656] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [    1.970877] NFS: Registering the id_resolver key type
      [    1.970957] Key type id_resolver registered
      [    1.970974] Key type id_legacy registered
      [    1.971175] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
      [    1.971194] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering        ...
      [    1.972812] Key type asymmetric registered
      [    1.972834] Asymmetric key parser 'x509' registered
      [    1.972935] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
      [    1.972955] io scheduler mq-deadline registered
      [    1.972972] io scheduler kyber registered
      [    1.976444] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
      [    1.985044] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
      [    1.990665] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656        x416
      [    1.997420] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
      [    1.997938] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
      [    1.999127] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2        00000
      [    2.016908] brd: module loaded
      [    2.034206] loop: module loaded
      [    2.036626] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [    2.039042] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
      [    2.039457] usbcore: registered new interface driver lan78xx
      [    2.039550] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [    2.039584] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [    2.768112] Core Release: 2.80a
      [    2.768137] Setting default values for core params
      [    2.768182] Finished setting default values for core params
      [    2.968746] Using Buffer DMA mode
      [    2.968764] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
      [    2.968779] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
      [    2.968799] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
      [    2.968877] Dedicated Tx FIFOs mode
      [    2.969656] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514        000 dma = 0xf7514000 len=9024
      [    2.969701] FIQ FSM acceleration enabled for :
                     Non-periodic Split Transactions
                     Periodic Split Transactions
                     High-Speed Isochronous Endpoints
                     Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
      [    2.969720] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
      [    2.969825] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
      [    2.969846] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807c9978 length 36
      [    2.969869] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
      [    2.969901] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
      [    2.969956] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number        1
      [    2.970046] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
      [    2.970108] Init: Port Power? op_state=1
      [    2.970123] Init: Power Port (0)
      [    2.970635] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.10
      [    2.970660] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
      [    2.970679] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
      [    2.970698] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
      [    2.970716] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
      [    2.971856] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [    2.971955] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [    2.973681] dwc_otg: FIQ enabled
      [    2.973703] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [    2.973718] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [    2.973741] Module dwc_common_port init
      [    2.974221] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [    2.974639] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [    2.976181] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
      [    2.979222] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [    2.979241] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [    2.980089] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
      [    2.980457] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [    2.981672] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [    2.982149] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [    2.982380] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    2.982396] usbhid: USB HID core driver
      [    2.989366] Initializing XFRM netlink socket
      [    2.989432] NET: Registered protocol family 17
      [    2.989656] Key type dns_resolver registered
      [    2.990429] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [    2.990671] registered taskstats version 1
      [    2.990714] Loading compiled-in X.509 certificates
      [    2.991938] Key type ._fscrypt registered
      [    2.991962] Key type .fscrypt registered
      [    2.991978] Key type fscrypt-provisioning registered
      [    3.007452] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
      [    3.007601] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
      [    3.007964] printk: console [ttyAMA0] enabled
      [    3.011227] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
      [    3.014329] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
      [    3.062092] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
      [    3.066149] of_cfs_init
      [    3.066581] of_cfs_init: OK
      [    3.068067] Waiting for root device PARTUUID=a560571a-02...
      [    3.098892] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
      [    3.195766] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr        ite-enable
      [    3.199237] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
      [    3.200637] mmcblk0: mmc0:aaaa SE16G 14.8 GiB
      [    3.203745]  mmcblk0: p1 p2
      [    3.222402] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
      [    3.222538] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [    3.223518] devtmpfs: mounted
      [    3.231847] Freeing unused kernel memory: 1024K
      [    3.299148] Run /sbin/init as init process
      [    3.299165]   with arguments:
      [    3.299180]     /sbin/init
      [    3.299194]     splash
      [    3.299207]   with environment:
      [    3.299220]     HOME=/
      [    3.299234]     TERM=linux
      [    3.318725] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
      [    3.318962] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
      [    3.559262] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcd        Device= 2.00
      [    3.559298] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    3.560515] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [    3.560692] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
      [    3.878780] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
      [    3.927610] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
      [    4.009217] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, b        cdDevice= 2.00
      [    4.009253] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber        =0
      [    4.012521] smsc95xx v2.0.0
      [    4.082929] NET: Registered protocol family 10
      [    4.085266] Segment Routing with IPv6
      [    4.121913] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
      [    4.123606] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-        1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c2:18:be
      [    4.172276] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
      [    4.174038] systemd[1]: Detected architecture arm.
      [    4.244297] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
      [    4.529293] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
      [    5.356340] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    5.381501] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    5.381675] systemd[1]: Reached target Swap.
      [    5.382599] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [    5.383127] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W        atch.
      [    5.384361] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
      [    5.385401] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
      [    5.390433] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
      [    5.391730] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
      [    5.393316] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
      [    5.598498] i2c /dev entries driver
      [    6.289112] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      [    6.440186] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
      [    7.331257] mc: Linux media interface: v0.10
      [    7.331892] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
      [    7.334783] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
      [    7.334828] [vc_sm_connected_init]: start
      [    7.342538] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
      [    7.419399] videodev: Linux video capture interface: v2.00
      [    7.472664] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
      [    7.489931] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
      [    7.493504] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
      [    7.505584] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
      [    7.511182] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
      [    7.598517] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
      [    7.621976] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
      [    7.635849] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
      [    7.637649] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
      [    7.639017] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
      [    7.640535] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
      [    7.640595] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
      [    7.640634] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
      [    7.640664] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
      [    7.640692] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
      [    7.641166] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
      [    7.643961] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
      [    7.644071] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
      [    7.652032] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
      [    7.652130] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
      [    7.657197] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
      [    7.657290] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
      [    7.662855] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
      [    7.662958] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
      [   11.390707] random: crng init done
      [   11.390772] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
      [   11.897343] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
      [   12.111589] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
      [   12.273254] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
      [   12.298833] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
      [   12.673184] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (        mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
      [   12.673800] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
      [   12.689947] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
      [   17.919966] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control        off
      [   17.920035] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
      [   19.205378] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net        .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
      Der CC2531 blinkt mit der roten LED in ca. 1 Sekunden Abständen und soll fertig geflasht sein. Stimmt definitiv etwas mit dem Stick nicht oder kann ich noch etwas versuchen? Den RPI bzw. IObroker habe ich bereits 2 mal neu aufgesetzt.
      Thx vorab!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Guest last edited by
        @pete0815
        Offensichtlich wird in der Version die du drauf hast keine serielle Schnittstelle unter /serial/by-Id angelegt. Bitte prüfen:
        lsusb ob der Stick überhaupt erkannt wurde
        ls /dev/ttyA* um zu sehen ob unter /dev/ttzACMx oder /dev/tryAMAx ein port angelegt wurde.
        A.
          A Former User @Asgothian last edited by
          Danke!
          @asgothian said in CC2531 wird nicht erkannt RPI2?:
          lsusb
          pi@raspberrypi:~ $ lsusb
          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast                       Ethernet Adapter
          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Nichts gefunden.
          pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/ttyA*
          /dev/ttyAMA0
          Ist das die interne serielle Schnittstelle auf den GPIOs?
          • Asgothian
            @pete0815 weiß ich nicht. Der Stick taucht am usb garnicht auf. Deswegen gibt es auch keine serielle Schnittstelle.
            A.
              A Former User @Asgothian last edited by A Former User
              @asgothian
              Thx, also der Stick das Problem.
              Teste nochmal ein anderes USB Device um zu gucken ob der USB Hub ok ist, aber gehe vom Stick aus.
              edit: ja, ob der Stick drinsteckt oder nicht lsusb wirft die gleiche Geräte raus. Somit der Stick nicht ok.
              cc2531 zigbee
