    4. [Erledigt] Raspberry Neu installation nach Doku mit Probleme
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, habe auf meinen neuen Raspi3 Jessie die Installation versucht wie in der Doku.
      Allerdings erhalte ich Fehlermeldung bei der Neuinstallation nodejs
      ` > root@iobroker2:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      root@iobroker2:~# sudo apt-get install -y build-essential python nodejs Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      build-essential ist schon die neueste Version.
      python ist schon die neueste Version.
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
      0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      WARNUNG: Die folgenden Pakete können nicht authentifiziert werden!
      E: Es gab Probleme und -y wurde ohne --force-yes verwendet.
      root@iobroker2:~# `
      Jemand eine Idee.
        So eine Meldung hatte ich zuletzt auch bei Armbian bei einem Update.
        Habe dann abgebrochen und ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht, dann klappte es.
        Bei den neuen Paketen ist die Frage ob das klappt.
        Ggf. Müssen die Zertifikate erneuert werden.
        • Z
          So wie ich das sehe geht es leider auch nicht
          ` > root@iobroker2:~# apt-get update && apt-get upgrade
          Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
          Fehl http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
          Fehl http://archive.raspberrypi.org jessie Release.gpg
          »archive.raspberrypi.org« konnte nicht aufgelöst werden.
          Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie Release.gpg
          »mirrordirector.raspbian.org« konnte nicht aufgelöst werden.
          W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... /InRelease
          W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... /InRelease
          W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... elease.gpg »mirrordirector.raspbian.org« konnte nicht aufgelöst werden.
          W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... elease.gpg »archive.raspberrypi.org« konnte nicht aufgelöst werden.
          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          root@iobroker2:~# `
          • Z
            Irgend jemand eine Idee wie ich nodejs installiert bekomme.
            Habe vom Linux Null Ahnung.
            Tippe nur ab, was geschrieben ist.
              Klar,
              Wenn nichts neues runtergeladen werden kann, kann auch nichts geändert werden und dann bleibt alles beim alten.
              Vielleicht ist der raspbian server gerade down.
              Versuche es ein anderes mal.
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by
                ` > W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp … elease.gpg »mirrordirector.raspbian.org« konnte nicht aufgelöst werden.
                W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... elease.gpg »archive.raspberrypi.org« konnte nicht aufgelöst werden. `
                Kannst du die beiden anpingen? Ansonsten ist da was mit dem DNS System faul.
                • Z
                  Stehe irgendwie gerade total auf dem Schlauch
                  Kriege von keiner meiner Systeme die Adressen angepingt. Habe den DNS vom CCC im Einsatz. Aber auch den schon geändert.
                  Bekommt irgend wer die Adressen angepingt??
                  http://mirrordirector.raspbian.org.rasp … /InRelease
                  http://archive.raspberrypi.org/debian/d … elease.qpg
                  Ganz herzlichen Dank für das testen und jede weitere Idee
                    ping funktioniert mit http://www.raspbian.org
                    abgesehen davon hast du in den letzten adressen ein / durch einen . ersetzt.
                    hinter .org muss ein /
                    • Z
                      Auf dem Raspberry hatte ich in der dhcpcd nen Tippfehler.
                      Jetzt scheint es zu gehen
                      Warum bei meinen anderen Systeme die Adressen nicht aufgelöst wurden habe ich jetzt noch nicht wieder getestet.
                      Danke an alle
                      • Z
                        Da bin ich leider schon wieder
                        Meine iobroker installation scheint zu hängen
                        ` > root@iobroker2:~# node -v
                        v4.7.3
                        root@iobroker2:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                        root@iobroker2:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                        root@iobroker2:~# cd /opt/iobroker
                        root@iobroker2:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                        iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        node lib/setup.js
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        npm WARN deprecated letsencrypt@2.1.8: letsencrypt has been renamed to greenlock. Please find it at npm greenlock
                        npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates `
                        Da steht er jetzt schon 15 min
                        Schonmal wieder ein danke an die Retter
                          @Zippolighter:
                          Da steht er jetzt schon 15 min `
                          Den Zustand nennt man "silent" da läuft alles nur noch im Hintergrund
                          15 Minuten erscheinen mir etwas lang bei einem RPi3, aber das dauert schon ziemlich.
                          • Z
                            Ok, ist jetzt auch weiter gelaufen. Mal abwarten
                            2005
