    4. ESP8266/ESP32 ohne Entwicklerboard für WLED
    • Chillkroete1206
      Chillkroete1206 last edited by Chillkroete1206
      ich würde gerne einen ESP32 für WLED benutzen. Mit einem Entwicklerboard (Wemos D1 mini) läuft meine Anwendung mit dem ESP8266 mit 2 Elkos und einem Zwischenwiderstand auf einer Platine sehr rund. Nun würde ich aus Platzgründen gerne das Entwicklerboard weglassen und lediglich den "nackten" ESP Chip (vornehmlich der ESP32) verwenden.
      Daher an dieser Stelle die Frage welche Komponenten nun fehlen, da ich das Entwicklerboard weglasse und welche Herausforderungen das sonst noch mit sich bringt. Mir fallen dabei folgende Dinge ein:
      • A) 3,3V Stromversorgung fehlt: Daher wird ein step down converter auf 3,3V benötigt
      • B) GPIO Pins, die ich verwenden möchte (Bei mir: GPIO2), muss ich auf High bzw. Low ziehen, um ein stabiles Signal zu bekommen. Was macht mehr Sinn?
      • C) Ich benötige zum Flashen beim ESP32 einen Reset und einen IOO Taster. Dies kann ich vermutlich durch Jumperkabel umgehen?! Hat jemand Infos, welche Pins ich dazu brücken bzw. mit Widerständen versehen muss?
      • D) Zusätzlich sehe ich die Herausforderung die winzigen Pins zu löten. Ein Schnäpschen vorm löten könnte für eine ruhige Hand sorgen 🙄
      Hat jemand Anmerkungen zu denen von mir genannten Herausforderungen bzw. Ergänzungen, welche Punkte ich noch nicht bedacht habe?
      Besten Dank und Gruß!
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @Chillkroete1206 last edited by
        @chillkroete1206
        Ich würde es lassen, denn ich glaube kaum, daß es viel Platzersparnis im Vergleich zum Wemos D1 mini bringt.
        Allein ein StepDown-Wandler ist in Bezug auf den nackten ESP schon rel. groß, oder willst Du den irgendwo abgesetzt montieren?
        Das sind SMD-PINs, die normalerweise direkt auf der Oberfläche der Platine verlötet werden.
        Ein 2poliges SMD-Bauteil per Hand zu löten würde ich mir noch zutrauen, aber ein vielpoliges SMD-Bauteil 😕
        Oder willst Du die Anschlußdrähte ohne Platine direkt an die PINs löten ? - Meine Meinung: vergiß es, da sind Kurzschlüsse, oder Litzenbrüche vorprogrammiert.
        Was ist denn der Grund für die gewünschte Platzersparnis?
