    5. Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung
      Langer last edited by
      Habe ein Skript zur Batterie Status Überwachung geschrieben und es stellt sich mir eine Frage:
      Es sind ungefähr 60 Sensoren vorhanden.
      Welches ist von der Performents am besten:
      Per Schedule zB. alle 60 sek. nachzuschauen oder
      per
      on({id: 'deconz.0.Sensors.3.battery'}, function (obj) {batterie_Status();});
      alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?
      Danke vorab für Eure Hilfe.
      MfG
      Wastl
        Homoran Global Moderator Administrators @Langer last edited by
        @langer sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
        mal ehrlich:
        stirbt bei dir die Batterie(n) so schnell, dass alle 60 Sekunden nachgesehen werden muss?
        Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Langer last edited by
          @langer sagte: alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?
          Ja, aber nicht einzeln, sondern per RegExp oder Selektor.
            @homoran sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
            Durch das häufige wachrütteln schon... 😄
              Langer @Homoran last edited by
              Nop!
              Die Zeitangabe war nur als Beispiel, weil ich Sensor Überwachung am Schreiben bin und es Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
              MfG
              Wastl
                Langer @paul53 last edited by
                Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen, keine Ahnung was oder wie ich das Anwenden kann.
                MfG
                Wastl
                  @langer sagte: Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
                  Batterie-Überwachung ist ein schlechtes Beispiel, da sich die Spannung nur sehr langsam ändert. Will man eine Echtzeit-Überwachung, sind Datenpunkt-Trigger besser geeignet.
                    Das verstehe ich, war aber gerade dabei und habe das als Beispiel genommen.
                    Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                    MfG
                    Wastl
                      paul53 @Langer last edited by paul53
                      @langer sagte: Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen
                      Wenn alle Batterien in Geräten für Deconz sind und die Datenpunkte alle mit ".battery" enden, kann der RegExp so aussehen:
                      on(/^deconz\.0\..+\.battery$/, function(dp) {});
                        @langer sagte: Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                        Dann Datenpunkt-Trigger verwenden.
                          Also so wie ich es gemacht habe?
                          MfG
                          Wastl
                            @langer sagte: Also so wie ich es gemacht habe?
                            Nicht ganz: An die Funktion batterie_Status() werden keine Parameter übergeben. Was soll sie also auswerten? Besser:
                            on('deconz.0.Sensors.3.battery', batterie_Status);
                            So wird an batterie_Status(dp) das gesamte Datenpunkt-Objekt übergeben und nur bei Wertänderung getriggert.
                              Ich melde mich nochmal und bitte um Hilfe:
                              Folgende Datenpunkte möchte ich mit RegExp auf Änderungen Überwachen
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                              'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                              Ist dieser Befehl richtig:
                              on(/bshb.0.roomClimateControl_hz_*\.\RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel*$/, function(dp) {});
                              Vorab vielen Dank
                              MfG
                              Wastl
                                @langer sagte: Ist dieser Befehl richtig:
                                Nein, vor den * gehört ein Punkt.
                                on(/^bshb\.0\.roomClimateControl_hz_.*\.RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel.*/, function(dp) {
                                   // Auswertung von dp
                                364
